Alt 11.08.2004, 06:32   #11
Zitat von ch
Wo ist denn die Benzin pumpe und wo finde ich die?
Die ist im Tank eingebaut, der dazu abgebaut werden muss, da der Charade keine Zuganklappe hat.
Alt 11.08.2004, 06:37   #12
ch
Benutzerbild von ch
Und kann ich denn der Sensor nicht irgendwie überbrücken, oder bescheissen?
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2004, 06:41   #13
Naja das geht mit einem FCD, den solltest du imho schon drinnen haben, weil das Steuergerät bei ~ 1bar abregelt
Wie auch immer damit muss man vorsichtig umgehen da das Ding irgenwan mal zu mager wird.
Alt 15.08.2004, 12:40   #14
ch
Benutzerbild von ch
Was ist ein FCD?
Alt 15.08.2004, 14:20   #15
Simon
Benutzerbild von Simon
@ch
hast Du zufälllig längere Zeit die Batterie abgehängt ???
10 Min oder länger ?
Dann ist nämlich der speicher in der ECU gelöscht, der für das gemisch zuständig ist.
Ich habe das erst kürlich bei meinem Sirion gehabt, nur dort war dann auch der Fehlercode, das die Lamdasonde2 nicht in ordnug ist.
Ich mußte den Fehler löschen lassen und das Steuergerät neu einlernen!
Und das ging dann folgender maßen.
1. Motor im kalten Zustand 15min. von der Batterie abkoppeln.
2. Batterie wieder dran machen!
3 Motor gleich starten und auf 2500 bis 2900 U/min bringen, bis der Lüfter anfängt zu laufen !!! etwa 5- 10 Min.
4. wenn der Lüfter anspringt, dann im standgas 2 min. Leerlaufen lassen.
5. fertig.
Bei meinem war sogar folgendes Ereignis bevor der Lüfter angesprungen war machte der Motor immer große Drehzahlschwankungen mit, ohne mein zutun und sogar bei Vollgas! dies ist warscheinlich ein zeichen, das das Progamm in den Leerlauf muß?!!
Viel Glück, vielleicht funktioniert es ja!
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 15.08.2004, 14:33   #16
Es hat zwar nichts mit dem Thema zutun, aber ich freue mich trotzdem riesig, ein Mitglied aus meiner Nähe begrüssen zu dürfen
Herzlich willkommen :)
Ich selbst komme aus Hägendorf bei Olten !!
Kommst Du mit ans Treffen ??
Viel Vergnügen hier im Forum
Alt 16.08.2004, 07:25   #17
ch
Benutzerbild von ch
ok werde es mal versuchen, danke für den Tipp
Alt 16.08.2004, 07:32   #18
ch
Benutzerbild von ch
Toll ich komme aus Aeschi Auch Kanton Solothurn Wann und wo ist das treffen? Wäre möglich wenn bis dann mein charade wieder einwandfrei löufft
Fehlercode Auslesen Frog1971 Die Applause Serie 1 07.06.2022 13:58
Hilfe Er ruckelt! Fehlercode drin! Wagnersen Die Cuore Serie 5 15.01.2013 04:07
Und jetzt Fehlercode 21 furban Die Sirion Serie 3 22.11.2011 13:54
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 13:33
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
