Alt 22.08.2004, 21:55   #11
Kyron
Es hat geklappt.Keine Ahnung warum das Bild jetzt 2 mal da ist.
Kyron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 22:10   #12
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
du hast einen silbernen YRV? Bei mir sieht da alles gelb aus :):)
Ich weiß nicht, ob das schon die Kabel sind. Ich habe selber welche gezogen. Begründung: falls das welche sind, sind die mit Sicherheit an die relativ leistungsarmen Daihatsu-Boxen ausgelegt - sprich geringer Querschnitt.
Aber was bringen dir gute Boxen, wenn das Kabel so dünn ist, dass sie den benötigten Strom nicht fließen lassen können? Also habe ich kurzerhand selber ein paar Kabel gezogen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 22.08.2004, 22:34   #13
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Sag mal ist das da in dem roten Rahmen Rost???
Gruß MArtin
Dateityp: jpg forum1_815.jpg (21,3 KB, 46x aufgerufen)
Vectra Caravan
Alt 22.08.2004, 23:31   #14
Kyron
Soll das bei mir auch gelb aussehen ???? Hast du vielleicht ein gelbes Auto???
Hmm, ich hoffe es ist kein Rost. Kann eigentlich nicht. Ich schau mal morgen nach.
So, ich bitte um Antworten auf meine Frage. Ich mus das morgen schließlich hinkriegen, hab extra einen Tag frei genommen!
Na? Kommt schon!!
Alt 22.08.2004, 23:42   #15
Ja, das Kabel ist das für den Lautsprecher, das hast du richtig erkannt!
Das ist kein Rost, das sollte Hohlraumschutz sein.
@Kyron wenn du auf diese Stelle greifst solltest du ein wenig kleben bleiben (=Hohlraumschutz)
Alt 23.08.2004, 08:19   #16
Kyron
Danke.
Soll ich da noch Dämmwolle reinpacken? Kann das dann feucht werden und schimmeln wenn Wasser durch die Fensterdichtung kommt? Wie verhält sich das dann mit der Seitenscheibe?
Alt 23.08.2004, 08:29   #17
Zitat von Kyron
Danke.
Aus eigener erfahrung kann ich dir sagen dass du da nichts reinpacken solltest. Ich habe anno dazumal bei meinem YRV (als er noch ein normaler 1.3 TOP war) ein Projekt namens Lärmdämmung eröffnet, habe den Teppich rausgenommen und habe dort Lärmschutzmatten verlegt (spezielle nur für den Einsatz im Auto).
Trotzdem war es so als ich jetzt mal wieder unter den Teppich gesehen hatte dass sich dort feuchtigkeit gebildet hatte, also musste ich das ganz zeug wieder rausfitzeln stück für stück.....
Lass es lieber so wie es ist und gib statt dessen lieber noch ne dicke portion Hohlraumschutz rein und lass deinen gleich Hohlraumkonservieren!! Es gibt da dann auch Lärmdämmende mittel die man aufsprüht....
Alt 23.08.2004, 13:26   #18
Kyron
So, hat geklappt. Doe Boxen sind drin.
Wen es interessiert:
Hinten sind jetzt ein Paar MacAudio MX 16.2 drin.
Gabs im Promarkt in Angebot. Muss fürs erste reichen. Der Einbau klappt ganz gut, hab die Boxen aber erst mal nur an zwei Schrauben befestigt, weil ich keinen Bohrer für die dritte Schraube hatte.
Als nächstes sind Fahrer- und Beifahrerseite dran, dann kommen die kleinen vorne in der Ablage weg, bzw. werden ausgetauscht.
Weiß jemand ob die Lautsprecher in der Ablage auch mit drei Schrauben befestigt werden müssen?
Alt 23.08.2004, 14:36   #19
lemon
Benutzerbild von lemon
Vorne sind nur 2 Schrauben
Blinker vorne in der Stoßstange ausbauen katerhai Die Materia Serie 4 14.01.2012 13:59
Lautsprecher größe L701 vorne Applause-limited Die Cuore Serie 6 23.02.2010 19:11
Suche Lautsprecher A1 vorne rechts akkubohrer Die Applause Serie 1 04.12.2007 19:35
Lautsprecher vorne beim Appi BJ 98 akkubohrer Die Applause Serie 5 12.02.2006 19:10
Lautsprecher vorne L201 dj-psyko Lautsprecher 13 01.07.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
