![]() Registriert seit: 26.09.2005
Hallo!
So jetzt schreib ich hier auch mal meinen ersten Beitrag - und natürlich gleich eine Frage: Weiß einer was in einem Appi BJ '98 vorne für Lautsprecher drin sind? Hab nämlich keine Lust, die ganze Türverkleidung abzumachen und hab hier im Forum auch nix dazu gefunden... naja vielleicht kann mir ja einer helfen... Vielen Dank; Gruß aus dem Norden |
![]() Registriert seit: 15.01.2004
Sollten eigentlich 13 cm Lsp drinnen sein, jedenfalls sollten es die selben sein wie in den anderen Modellen.
Herzlich willkommen in unserem Forum MFG Alex PS: Wie wäre es mit ein paar bildern von deinem Applause, insbesondere ein Bild von deinem Tacho, wie ist der eigentlich beleuchtet, ich bin der Meinung es gibt in den neueren Modellen einen Tacho mit blauer beleuchtung. Würde es dir etwas ausmachen mal n bild hochzuladen??
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
![]() Registriert seit: 05.06.2004
Bei meinem 98er waren diese 13er verbaut.
![]() ![]() Sind eigentlich nicht schlecht die Teile. Habe jetzt Helix Blue 62 MKII drin, die sind auch nicht viel besser. Wenn ich den Arbeitsaufwand rechne (der war echt riesig, denn ich wollte den 16er unter der Verkleidung haben, damit man nichts davon sieht) hat sichs nicht gelohnt. War echt ne riesen Schnippselei.
Hallo! Weist du zufällig die Einbautiefe noch von den Lautsprechern? Wollt nämlich passende reinmachen, damit ich nix schnippeln mus.... Gruß Akkubohrer
Die Einbautiefe der Originallautsprecher ist 45mm.
![]() Registriert seit: 11.02.2006
wenn du ein 16er System einbauen willst, würde ich das nur machen wenn du auch ne Endstufe dranhängst. Dann kannst du den Klang optimal auf das System einstellen. Wie Netwurst schon sagte ist der Aufwand ganz schön groß, lohnt sich aber. Hab bei mir Infinity Kappa 65cs verbaut. Passen super hinter die Org.Verkleidung. Denk aber dran auch gleich bißchen Bitumen in die Türen zu verkleben, wenns bei dir so weit ist. Sonst nützt der beste Hi-Pass am Endstüfchen nix. |
| Suche Lautsprecher A1 vorne rechts | akkubohrer | Die Applause Serie | 1 | 04.12.2007 18:35 |
| appi bj 90 umbau auf facelift front was brauch ich?? | Charade 1,3 | Die Applause Serie | 19 | 30.12.2006 11:25 |
| Möchte Bass! Brauche hilfe! | FedNotes | Lautsprecher | 56 | 09.03.2005 18:18 |
