Alt 31.08.2004, 21:56   #11
Zitat von Geisterfahrer
praktisch drehen nach vorne? klingt logisch
jo genau, musst nur aufpaasen das du nicht zuweit drehst, die Regelstange könnte sonst zu schräg stehen und klemmen.
Für den Anfang geht das recht gut.
Falls der Motor abregelt, kannst du auch das elektische Ladedruckanhebungsventil am rechten Kotflügel abhängen.
Ist eben eine Spielerei, bis die richtige Einstellung gefunden ist.
Alt 31.08.2004, 22:04   #12
Geisterfahrer
bin dabei mir einen FCD zu organisieren, ganz unkontrolliert muss es ja nicht sein. Abklemmen ist glaub ich die falsche Lösung.....hat ja seine Aufgabe
Alt 31.08.2004, 22:08   #13
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun...
Das von mir beschriebene Ventil am Radkasten ERHÖHT blos den Ladedruck (d.H. wenns abgesteckt ist , is weniger DrucK)
Ein FCD ist eine sehr wirkungsvolle Schaltung, die das ECU belügt, aber man(n) sollte damit schon verantwortungsbewusst umgehen.
Alt 31.08.2004, 22:12   #14
Geisterfahrer
hmmm ok. Wie sieht das aus,habe da noch kein Ventil gesehen. Meinst an der Spritzwand?
Alt 31.08.2004, 22:14   #15
Das ist genau am (in fahrtrichtung) rechtem Federdom innen,hinter dem Luftfilterkasten, das mit den 3 Schläuchen und einen Stecker.
Alt 31.08.2004, 22:17   #16
Geisterfahrer
Ja etz weiss ich welches Du meinst. Wenn ich das nun abklemm was passiert da? Sorry wenn ich so frag.
Alt 31.08.2004, 22:20   #17
Der LAdedruck wird in den unteren Drehzahlen nicht erhöht.
jaja ich weis du willlst mehr Druck, aber zum abstimmen (falls untenrum zuviel und der Motor abregelt) kann das sehr hilfreich sein.
Alt 31.08.2004, 22:22   #18
Geisterfahrer
alles kloar, dank dir
Alt 31.08.2004, 22:24   #19
übrignes eine FCDbrauchst du dir nicht sauteuer zu kaufen ich bau mir immer den hier:
klick
Wenn du löten kannst eine günstige (und sehr gute) Alternative.
Alt 31.08.2004, 22:29   #20
Geisterfahrer
Ui ja cool. Ja löten schon, aber wie des da so zusammen gehört null Ahnung. Hast net zufällig einen übrig für mich oder?
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 23:54
Getriebeschaden am YRV GTti K3-VET Die YRV Serie 23 04.01.2006 01:18
Ladedruck und Benzindruckregler am YRV GTti Anonymous Die YRV Serie 20 18.12.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
