Alt 10.09.2004, 13:47   #11
santiago
Standard High Power Adaptor
Habe etwas gefunden im Bezug Car-Hifi.
Und zwar gibt es einen Adapter der Firma Dietz, dieser nennt sich "High Power Adaptor" er ermöglicht, wenn man z.B. nur einen Line Out an seinem Radio hat, an die Kabel des Radios den Adapter anzulöten und dadurch ein zusätzliches Line Out zur Verfügung steht.
Man kann die Signal-Stärke des Line Out einstellen.
Folgende Technische Eigenschaften hat der Adapter:
f:20 Hz - 38 Khz
attenuation/channel 10 - 80 dB
adjustable output level 0 - 2 V
Input power handling 30W/channel max.
Inkl. Massekabel
Werde heute mal ein Foto in meine Gallery stellen.
Die Profis unter euch werden diesen Adapter mit Sicherheit kennen und auch in Bezug der Tauglichkeit etwas darüber berichten können.
Alt 10.09.2004, 13:54   #12
Nesti
Naja, also ich würde sowas nicht benutzen, weil das alles auf Kosten der Qualität geht. Aber das musst du wohl selbst entscheiden...
Wo ist das Problem, hinten an der Endstufe zu faden?
Wenn das nicht komfortabel genug ist, bleibt (aus meiner Sicht) nur der Kauf eines neuen Radios übrig.
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 14:40   #13
autolykos
Benutzerbild von autolykos
Jup,
Nesti hat recht !!!
Lass die Finger von so nem Zeug.
Diese High Power Adaptor sind teuer und du sie auch noch anlöten.
Ausserdem dind solche Dinger oft der Grund von störenden Signalen.
Nimm 2 Y-Adapter, die Steckste einfach an dein Chinchkabel und gut iss.
Ist ne sache von 30Sekunden
Gruss Robin :wink:
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 20:37   #14
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hm Hm Hm.
Ich habe bis jetzt sehr gute erfahrungen mit diesen "High-Power-Adaptern"
gemacht. Habe aber immer welche von Monacor verwendet.
Müßte hier irgendwo eigendlich noch einen rumschwirren haben.
Kann ich dir ja mal zum testen zukommen lassen.
(wenn ich ihn finde) ;-)
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 10.09.2004, 21:36   #15
santiago
Hallo Piet,
danke für deine Hilfe, habe mir den Adapter schon gekauft für 14,95€.
wenn ich das mit dem Bild hinbekomme dann werde ich ihn in meiner Gallery mal reinsetzen.
Aber im Moment klappt das irgendwie nicht.
gruß
Verstärkereingänge santiago Autoradios und Endstufen 11 20.01.2005 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
