Alt 09.09.2004, 20:40   #1
santiago
Standard Verstärkereingänge
habe ein Radio das 4x25 Watt hat.
2x25 Watt für front (normales Kabel 2x0,75)
2x25 Watt für rear (normales Kabel 2x0,75)
Habe aber noch an meinen Radio 2xChinchsecker für rear.
Den Verstärker habe ich über die Chinch Stecker direkt mit dem Radio verbunden und dann vom Verstärker dirket mit den Rear Boxen.
Habe ein 2 Wege-Verstäker.
Also benutze ich nur die Chinch-Stecker über den Verstärker für Rear und nicht die 2x0,75 Kabel (für Rear).
Nun will ich mir einen neuen Verstärker kaufen, da ich die Front Boxen auch über diesen laufen lassen will, ich gehe mal davon aus das hier ein 4 Wege-Verstärker ausreicht.
Jetzt meine Frage
Da ich nur 2xChinchstecker für Rear habe und nicht insgesamt 4x für Front und Rear.
Gibt es Verstärker die Kombianschlüsse haben? (Also entweder über Chinch oder Kabel)
Was mache ich wenn der Verstärker nur 4xChinchstecker Eingänge hat?
Kann ich an die Front 2x0.75 Kabel auch Chinchstecker anlöten?
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Alt 10.09.2004, 07:16   #2
autolykos
Benutzerbild von autolykos
Hallo Santiago,
was du brauchst ist ein Y-Stecker bzw. Verteiler.
Dieses Zwischenstück ermöglicht es dir einen Chinch zu verdoppeln.
Auf der eiene Seite haste eien Chinch-Buchse und auf der anderen Seite 2-Chinch-Stecker.
Bitte nicht an irgendetwas rumlöten. Die Signale haben unterschiedliche Amplituden/Pegel das macht keine Endstufe lange mit.
Also ab in den nächsten Hifi-Laden, ein paar Y-Stecker kaufen und schon kann es losgehen 8)
Die frequnezen musst du dann am Amp trennen.
Front und Rear führen ja das gleiche Signal vom Radio. Das heisst du kannst beide Boxenpaare nur zusammen Regeln (vom Radio aus).
Aber dafür hat man am Amp genug einstellmöglichkeiten.
Würde an deiner Stelle mal über eine 5-Kanal Endstufe nachdenken.
Die kosten meistens nicht viel mehr und man kann später noch nen wenig aufrüsten. :wink:
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Axo, die kosten für die Adapter sollten so bei 7? pro Stück liegen. Je nach qualität halt, nach oben ist immer was möglich.....Hab auch noch 2 neue bei mir liegen die ich nicht mehr brauche. Wenn du interesse hast einfach melden.
Gruss Robin
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 07:32   #3
autolykos
Ich nochmal,
ich hab gerade mal nachgeschaut und bei mir noch etwas aus meinem Lupo gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
Das bei ebay ist zwar nicht von mir aber den gleichen Amp hab ich auchnoch im Angebot.
Das Ding ist echt Super....
Hab auch noch die Original Verpackung usw.
Für 100? VHB geht der wech.
Kann dir gerne auch noch ein paar Fotos schicken.
Mit dem 5-Kanal haste dann erstmal Ruhe.
Einfah melden :)
Gruss Robin
Alt 10.09.2004, 08:18   #4
santiago
Hallo Robin,
danke für deine Hilfe.
Habe ich das richtig verstanden, das die Chinchstecker die ich für Rear benutzt habe beide Frequenzen tragen (Rear & Front)?
Ich bin davon ausgegangen das die Chinchstecker die vom Radio abgehen nur für Rear sind.
Wenn ich am Radio einstelle kann ich den Ton nach Front oder Rear legen.
Wenn ich nun die Y-Stecker benutzte, würde das etwa bedeuten das ich nicht mehr zwischen Rear & Front hin und her faden kann?
Im übrigen klingt das mit dem Verstärker ganz gut, kann ich dir am Montag bescheid sagen ob ich den nehme?
Sind da eigentlich die Y-Stecker und Anleitung dabei?
Schicke mir mal bitte ein paar Fotos von der Endstufe.
danke
Gruss
santiago
Alt 10.09.2004, 09:03   #5
santiago
Zur Info:
Habe (Rear) 3-Wege-Boxen von Kenwood, die über die Endstufe laufen.
Und (front) ein 2-Wege-System mit Hochtöner und Mitteltöner die über eine Frequenzweiche angesteuert werden von BOA.
Bei den Front-Boxen ist der Klang eigentlich sehr gut aber in der Relation von den Rear-Boxen viel zu leise, da die Rear-Boxen über die Endstufe laufen.
Alt 10.09.2004, 10:26   #6
Nesti
Ja, da hast du Recht.
Wenn du Y-Kabel nimmst, kannst du nicht mehr faden. Aber dir bleibt ohne Kauf eines anderen Radios leider keine andere Möglichkeit.
Faden musst du dann per Hand hinten an der Endstufe.
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 10:30   #7
santiago
Hi Nesti,
Wenn ich an die 2x0,75 Kabel vom Radio einfach ein paar Chinchstecker anlöte, würde das denn funktionieren?
Oder gibt es Verstärker die sowohl Chinch als auch Kabel Eingänge fürs Radio haben?
Alt 10.09.2004, 10:33   #8
Nesti
Um Gottes Willen, bloß nicht!
Aber, wenn du wirklich den ganzen Aufwand (mit Verschlechterung im Klang in Kauf nehmen willst)....
Sieh dich nach einer Endstufe mit High-Level Eingängen um. Da kannst du die Kabel vom Radio (also die für Front und Rear, also deine 0,75mm² (viel zu dünn!)) direkt an die Endstufe anschließen. Dann brauchst du kein Cinch zu benutzen.
Ich halte davon allerdings nichts!
Alt 10.09.2004, 10:41   #9
Nesti
Und ja ... viele Verstärker haben beide Sorten von Eingängen. Du kannst nur nicht beide gleichzeitig nutzen.
Alt 10.09.2004, 10:58   #10
santiago
ok, dann hat sich das ja erledigt mit dem löten.
Also entweder Y-Kabel oder neues Radio
Verstärkereingänge santiago Autoradios und Endstufen 11 19.01.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
