#11 |
@ Power
Muss nichts heissen es gibt 3 Ringe 2 x Kompression und 1 x Ölabstreifring. georg
#12 |
mmh, shit
wie kann ich das auseinanderhalten? ich werde ja morgen sehn, ob es die ventilschaftdichtungen sind. wie sollten die denn aussehen? was für ein material ist das? wenn ich rausfinde, dass die ventilschaftdichtungen in ordnung sind, dann suche ich jemanden, der mir das erklären kann, wie ich das machen muss. kann man das überhaupt als garagenbastler mit erfahrung? kolbenringe haben wir zwar noch nie gemacht, vor allem nicht bei einem daihatsu, aber schrauber-erfahrung haben wir dann doch schon... |
#13 |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
ich wünsch dir auf jeden fall schonmal jetzt viel glück und erfolg dabei
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
#14 |
danke *hoff*
#15 |
ich bin auch morgen dran mit reifenwechsel + eventuell :
Ölwechsel Zündkerzen Luftfilter ich weiss das klingt nach nichts aber bin ja auch noch laie
#16 |
naja, reifenwechsel kriegt man grade so noch hin, denke ich. ist zwqar ohne hebebühne aufwendig, immer den wagenheber zu nehmen, aber es geht noch.
ölwechsel geht mi´m wagenheber auch: auto hochdrehen, wanne drunter stellen und öl-ablassschraube aufmachen, auto wieder runterdrehen und öl austropfen lassen, auto wieder hochdrehen und wanne wegnehmen und dichtung und schraube wieder draufmachen, auto wieder runterdrehen und neues öl reinkippen. und das war´s auch schon :flamingd: wenn du dann keinen tennisarm hast, weiß ich auch nicht (vom hoch- und runterdrehen) zündkerzen brauch man ne ratsche und eine verlängerung mit 14er oder 16er nuss, weiß ich nicht genau. luftfilter... pffff, dazu sag ich jetzt mal nichts :-D (muss bei mir schon ungefähr seit 100'000km derselbe drin sein, wie er aussieht, wird morgen gewechselt) aber ich wünsch dir trotzdem viel glück!
#17 |
ja ich weiss dass das einfach ist aber zündkerzen und Ölwechsel sind für mich das erste mal......ohhhh ich bin so aufgeregt
![]() und reifen gewuchtet hab ich auch noch nie selber!
#18 |
apropo zündkerzen: achte darauf, dass du nur die originalen nimmst! also entweder die "ngk bkr6e-11" oder die "nippondenso lok20pru-11" oder so...
andere sollte man nicht nehmen. lass dich auch nicht von diesen bosch super ultra irgendwas ableiten, die bringen beim charade nichts!! nur dir bringen sie etwas: ein leeres portmonee ;-) was für öl nimmst du denn? gibt es auch gleich einen neuen ölfilter? wie wuchtet man denn reifen selber aus? |
#19 |
also Zündkerzen werd ich mit nem Kumpel einkaufen und einfach das hier aus dme Forum mitnehmen, Öl werd ich denk ich mal 10W40 nehmen , das sollte reichen, Ölfilter werde ich auch direkt tauschen und wenn dann kommt da wieder n original rein.
Reifen wuchtet man selber aus indem man den reifen auseinander schneidet und dann hinterher nach dem wuchten wieder zusammen klebt ![]() nee kumpel hat ne Maschine........ Aber ich werd erstmal alles überprüfen ob ich das alles wechseln muss!
#20 |
Ich hätte da noch ne Frage!
Ist es normal das man den Ölfilter mit der Blossen Hand abdrehen kann? Es gibt doch auch solche speziellen Schlüssel oder Zangen womit man das machen kann. Bei meinem konnte ich aber den Ölfilter mit beiden Händen abdrehen (Kraft habe ich schon gebraucht, aber bombenfest war er bestimmt nicht) Und wie sieht es dann mit dem neuen Filter aus? Reicht da "handfest" oder müsste ich da härter eingreifen? Gruss, FedNotes |
| weißer Qualm | Skorm-90 | Die Cuore Serie | 7 | 08.03.2011 22:42 |
| Weißer Qualm | silviohotrod | Die HiJet Serie | 2 | 28.08.2007 23:32 |
| weißer Charade am Nürburgring | Gandi | Die Charade Serie | 0 | 17.04.2006 11:44 |
