Alt 07.03.2011, 16:44   #1
Skorm-90
Standard weißer Qualm
Hallo zusammen!!!
habe ein Daihatsu L201 und habe folgendes problem:
wenn ich nach einer Fahrt mein Auto abstelle
steigt weißer Qualm auf ..obwohl die temperatur normal ist...
woran könnte das liegen???
Mfg Kevin
Skorm-90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 17:37   #2
Sonny06011983
Von wo genau steigt denn der Qualm auf? Riecht es charakteristisch, z.B. nach Öl?
Es grüßt Euch
Alt 07.03.2011, 18:03   #3
Skorm-90
von wo kann ich nicht genau sagen etwa links vom kühler...
ich mein es richt leicht nach öl....allerdings ist der motor trocken......
Alt 07.03.2011, 18:54   #4
Schau mal nach dem Kühlwasserstand, die Temperatur spielt da Anfangs keine große Rolle. Es gibt ein Plastik T-Stück welches das Kühlwasser in Richtung Vergaser/heizung aufteilt und das wird im Alter oft porös und rissig.
Alt 07.03.2011, 19:15   #5
G_ufuf
Das Problem mit dem T-stück hatte ich auch, dakommen zwei größere schläuche und 1 kleiner ran.
Einfach zu Bauhaus und in der Sanitär abteilung ein passendes Kupfer T-stück kaufen.
G_ufuf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 19:37   #6
Wenn du es bei Daihatsu kaufst ist es mitlerweile auch aus Messing.
Alt 08.03.2011, 16:42   #7
Skorm-90
ich nochmals!!
habe mal nachgeschaut aber weiß nicht genau was ihr
meint .....könnt ihr mir ein bild oder so zeigen???..
kann ich erstmal so weiter fahren??
mfg kevin
Alt 08.03.2011, 22:42   #8
G_ufuf
Das T-stück ist rechts nebendem motorblock (l501) es besteht aus plastik und ist schwarz und verbindet 3 Schläuche miteinander
Qualm aus Lüftung Kanguru Die Materia Serie 19 24.07.2009 19:31
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 19:09
Qualm aus Auspuff cb23 Die Charade Serie 5 02.11.2007 18:39
Weißer Qualm silviohotrod Die HiJet Serie 2 28.08.2007 23:32
qualm qualm qualm... power-gamer Die Charade Serie 25 26.12.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
