Alt 14.11.2004, 17:17   #11
Zitat von Ingo
Hätte eigentlich vermutet es läge an der Verbindung direkt under dem Schaltknüppel (also unter dem Auto wo die beiden stangen über ca. 90 Grad "umgelenkt/verbunden" sind/werden), aber dann werde ich mir mal die andere Buchse beim Getriebe diese Woche anschauen. Danke schonmal.
Normal gehen die vorne beim Getriebe ein, aber wennst dich schon unters Auto legst, kannst hinten auch schauen.
Vorne zum wechseln benötigst du nur einen 12er Schlüssel.
Alt 14.11.2004, 17:29   #12
FedNotes
Wo könnte man so eine neue Büchse kaufen?
Bei Daihatsu selber?
Alt 14.11.2004, 17:34   #13
@ FeDNotes
Die wird es nur bei Daihatsu geben, schau aber vorher nach ob die wirklich kaputt sind.
Ab bseten du gibts einen Gang rein, wirfst dich unters Auto, und jemand solll denn Ganghebel hin und her bewegen.
Beim einbauen der neuen (Kunstoff)büchsen, nicht mit Fett sparen.
Alt 17.11.2004, 20:32   #14
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Hatte gerade nochmal druntergeschaut. Spiel ist überall drin. Werde mal ne neuer Buchse besorgen und die vorne einbauen. Bei der Gelegenheit auch gleich bei der anschliesenden Verbindung mit hilfe eines Schweißpunkts den Bolzen fixieren, die äußere "Gabel" in der er geführt wird ist auch recht ausgeschlagen. Mal schaun obs hilft.
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 12:18   #15
taz
Benutzerbild von taz
prüf bitte auch die befestigungspunkte des schaltgestänges vorn am getriebe. die zwei schrauben von unten und eine von der seite. dann nimmst noch ein zähes fett und schmierst es in den umlenkpunkt vom schalthebel.
funktioniert der dzm und das pop off?
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 15:48   #16
Ingo
@ taz
das mit den Schaltknüppel werde ich demnächst mal in Angriff nehmen ( bin noch nicht dazugekommen). Den dzm hab ich auch noch nicht getestet und das neue pop off macht die gleichen mucken wie das erste. Habs anschliesend wieder zurückgetragen. Irgendwie scheint der graue kein pop off zu wollen. Ich melde mich die Tage mal per Telefon bei Dir.
Rückspiegel vibriert - Abdeckung entfernen? der_jensn Die Cuore Serie 11 15.07.2011 18:59
GM vibriert beim Gas geben blueeye25wb Die Gran Move Serie 24 11.03.2007 10:17
Applause vibriert ab Tempo 90 jensen448 Die Applause Serie 7 05.12.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
