Alt 04.11.2003, 17:02   #1
jensen448
Standard Applause vibriert ab Tempo 90
moin moin,
also mein applause hat mittlerweile (nach 13 jahren und 265000 km) die eigenart bei geschwindigkeiten ab 90 km/h und unter last, also wenn ich gas gebe zu vibrieren.
auch wenn es vielleicht meiner freundin gefallen mag, bin ich damit nicht ganz so gluecklich.
wenn ich gas wegnehme bzw auskuppele, dann rollt er ganz ruhig weiter.
seltsam ist auch, das am meisten die tueren vibrieren, der rest des autos kaum. trotzdem merkt man es sehr deutlich (ungewollte beinmassage) und hört es auch, da vor allem die tueren klappern.
zerbricht mein auto jetzt demnaechst oder sind es doch nur die reifen. die hab ich naemlich vor einer woche neu wuchten lassen, ohne spuerbaren erfolg.
eigentlich wollt ich die 300 000 noch vollmachen, vielleicht hat ja jemand ne idee...
Alt 04.11.2003, 17:16   #2
Also ich vermute mal dass deine reifen nicht okay sind.
Sowas kommt z.B. wenn man EINMAL eine Notbremsung hinlegen muss wo die Reifen blockieren, dadurch "hoppel" dass Auto.
Du solltest das mal in einer Werkstatt kontrollieren lassen, könnte schließlich auch was mit der Radaufhängung zu tun haben, aber ganz sicher NICHT mit irgendwas was die Lebensdauer deines Motors angeht.
Alt 04.11.2003, 20:34   #3
christian
Benutzerbild von christian
soll heißen deine reifen sind an einer stelle eben (kann nur minimal sein) statt rund.
war bei mir auch so.
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 02:18   #4
jensen448
danke erstmal fuer die schnellen antworten, werd' mich bezueglich der reifen mal an 'nen sachverstaendigen wenden.
mal sehen was dabei rauskommt, werde es euch auf jeden fall wissen lassen.
bis denne
jens
Alt 05.11.2003, 14:36   #5
Standard Re: Applause vibriert ab Tempo 90
Zitat von jensen448
unter last
hmmm wenns nur unter Last würd ich auch die Auspuffanlage prüfen
Alt 05.11.2003, 15:11   #6
FedNotes
ich habe genau dasselbe!
Bei mir fängt es an bei 40km/h und es hört wieder auf bei fasst 60km/h!
Sehr komisch!
Die Reifen können es meiner Meinung nicht sein, weil wenn mann den Wagen einfach rollen lässt (entkuppeln) rollt er ja ruhig!
Auch wenn man den Wagen einfach ausrollen lässt ist er ruhig!
Halt nur beim viel Gas geben, von 40 bis kurz vor 60. Dann hört's wieder auf!
Egal ob im 2en oder 3en Gang.
Weird stuff!
Gruss,
FedNotes
Alt 05.12.2003, 15:00   #7
jensen448
Standard der uebeltaeter ist ausfindig gemacht.
ich hatte es ja schon befuerchtet, das es teurer wird.
grund fuer die vibration war die antriebswelle (gelenk auf getriebeseite, fahrer).
die staubmanschette hatte ein winziges loch, somit war fast keine schmierung mehr gegeben und ueber die zeit nutzte sich dieses gelenk langsam ab.
es waren zwar keine geraeusche zu vernehmen, aber eben diese vibration im ganzen auto bei autobahntempo.
zum glueck fand ich gebraucht noch ne antriebswelle fuer 120 euro, sonst waers richtig teuer geworden.
nu schnurrt er wieder wie ein kaetzchen den asphalt entlang...
Alt 05.12.2003, 18:37   #8
MichlS
lassts mal eure bremsscheiben überprüfen .. wenn nötig den reifen im montierten zustand am auto wuchten ( dann wird bremsscheibe usw.) gleich mit "gewuchtet" ...
kommt bei älteren autos oft vor ...
keine panik
lg
michl
Kupplungsscheibe GTti -90 und ab 90 unterschiedlich ? Frog1971 Die Charade Serie 9 01.07.2008 20:48
Tempo 100 Zulassung und das schwachsinnige System in Deutschland Sterntaler Allgemein 4 16.06.2008 20:00
Geräusche bei tempo 100 opododaihatsu Die Sirion Serie 3 17.05.2006 20:48
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
