Alt 30.11.2004, 22:33   #11
evo uli
das wäre möglich , dann wäre er aber extrem klein !?
der krümmer als solches läuft ja in ein sammelrohr, dass ich in der form auch erst beim charade gesehen habe. da ist auf jeden fall ein sieb drin.
habe ich mir bisher keine gedanken drum gemacht, dachte nur "früher oder später schweisse ich da ein dickes leerrohr rein"
hmm so siehts im katalog aus. das ganz lange stück läuft als schalldämpfer, die bezeichnung für den klotz konnt ich leider net finden
Alt 30.11.2004, 22:46   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Mach doch mal nen Bildchen von deinem Krümmer.
Dann kann ich es dir genau sagen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.11.2004, 23:13   #13
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Der Kat sitzt auf jeden fall im Krümmer und auch NUR dort.
Das ist Dein "Sieb"...
Der Topf auf Handbremshöhe ist der Mittelschalldämpfer=Vorschalldämpfer.
Der gibt manchmal aufgrund der extrem starken Materialbelastung auf.
Guck Dir den VSD mal ganz genau an, hat er Risse? (Sieht man manchmal sehr schlecht) . Sieht er zusammengestaucht aus?
Meistens gerissen direkt am Rohr Eingang und Ausgang und dann an der Rundfalz an den Strinwänden.
Die eigentlichen Hitzeschutzbleche, die Lärm machen sitzen aber direkt auf dem Auspuffrohr. Bei Dir sehe ich auf dem Bild allerdings keine mehr.
Machtr auch nichts. Die halten nie lange, klappern dann und sind irgnedwann weg. (Manche Probleme erledigen sich von ganz alleine...)
Schelle an der getriebebefestigung in Ordnung?
Na denn viel Glück, David
Alt 01.12.2004, 08:37   #14
Daihatsu hat damals damit geworben, das der Kat sehr schnell warm wird, und realtive schnell arbeitet.
Beim g2## war der Kat wieder so gross, das er wieder unters Auto musste .
Alt 01.12.2004, 08:44   #15
Bei den anderen aktuellen weiß ich sicher (ausser beim Copen, da weiß ich es nicht) dass der KAT wieder im Auspuffkrümmer drinnen ist!
Sowohl Cuore, als auch YRV, YRV GTti als auch Sirion haben ihn im Krümmer.
AUSNAHME ist hier aber wieder mal der Terios, DER hat seinen Kat unter dem Auto (wie der Charade G2xx) Das liegt wohl daran dass der Terios seinen Motor quer eingebaut hat im gegensatz zu den anderen....
Alt 01.12.2004, 09:30   #16
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
gibt es also jetzt immer einen VSD, und nur der KAT kann woanders sitzen, oder sind KAT und VSD dasselbe? Hab ich sowas auch unter meinem Appi oder ist auch alles im Krümmer? Bin gerade ein bißchen verwirrt...
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2004, 09:57   #17
Matze
Also Vor-schall-Dämpfer (=VSD) und KAT ist eindeutig NICHT das gleiche. Der eine (VSD) macht ihn nur leiser, und das andere reinigt die Abgase. ZUMEINST ist ein VSD eher in runder Form (bitte mich aber nicht darauf festzunageln) und ein Kat stark oval (viel breiter als hoch).
Alt 01.12.2004, 18:49   #18
Frog1971
Hallo ToterHase:
Beim Appi sitzt der KAT im Krümmer. Direkt hinter der Lambda-Sonde.
Das ist dieser komische Pott direkt am Krümmer.
Ich komm da grade nicht ran, sonnst könnt ich da mal nen Foto von
einem Ausgebauten machen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 01.12.2004, 21:30   #19
bastelbaer
Ein Kat sollte theoretisch immer direkt am Motor (Auslaß) sitzen. Denn nur dort kommt er schnell auf Betriebstemperatur.
Und die braucht er, um überhaupt zu arbeiten.
Alle gängigen geregelten Kats sind 3-Wege Kats. Das hat nichts mit den Rohren zu tun, sondern damit, dass sie auf 3 Arten von Schadstoffen wirken und diese verringer. Nämlich Kohlenmonoxid (-85%), Kohlenwasserstoff (-80%) und Stickoxid (-70%).
Der Kat muß also einerseits direkt am Krümmer (Auslaß) sitzen, damit er schön schnell warm wird, anerderseits erhitzt er sich durch seine Tätigkeit so sehr, dass beim schnellen Fahrbetrieb die heißen Abgase sogar KÜHLEND wirken!
Vor dem Kat sitzt die Lambda-Sonde, die misst, was denn so für ein Abgas auf den direkt danach folgenden Kat losgelassen wird.
Denn nur wenn der Kat genau das bekommt was er will, arbeitet er optimal.
Die Lampbda sonde mißt also das Abgas. Auch sie braucht eine gewisse Betriebstemperatur, um auf Touren zu kommen (ist beim Menschen morgens ja auch so...)
Bekommt sie diese nicht direkt durch das heiße Abgas (nicht jeder Automobilbauer baut so intelligent wie Daihatsu), und sitzt sie z.B. weiter weg vom extrem heißen Krümmer direkt am Motor, muß sie zusätzlich elektrisch beheizt werden, damit sie sofort nach dem Start anfängt zu messen.
Beim Charade ist das nicht nötig (fairerweise muß man aber sagen, dass er auch nicht die extremen D4/E4 Normen erfüllen musste, als er in den 80igern auf uns losgelassen wurde...).
Nach dem Kat kommt der Vorschalldämpfer auf Handbremshöhe, der einen großen Teil des Schalls schluckt. Aber halt nicht alles.
Dafür kommt dann im hinteren Teil der Nachschalldämpfer, der macht, dass der Charade so schön brabbelt und brummelt wie ein Sportwagen.
Der Kat im Charade ist im Normalfall sehr langlebig. (Es sein denn man füttert ihn mit Blei, Öl oder unverbranntem Benzin). Der Mittelschalldämpfer= Vorschalldämpfer ist auch sehr langlebig, weil zumindest von außen ihm dadurch, dass die Abgase vorne noch recht heiß sind, keine Korrosionsgefahr droht.
Von innen kann natürlich durch Kurzstreckenverkehr der Gilb zuschlagen (aber wer fährt den Charade schon im Kurzstreckenverkehr??).
Hinten sind die Abgase schon kälter und das rostet er auch von außen ganz gerne an der Verschraubung der Rohre und dem Einganu zum Endschalldämpfer oben auf dem Rohr.
Da kann man aber was gegen machen.
So, ich hoffe, ich habe noch ein bißchen zur allegmeinen Unklarheit beigetragen und bin weg,
Grüße, David
Alt 02.12.2004, 01:08   #20
DeadRabbit
Danke David, das hilft mir doch schon weiter. Wieder was gelernt :)
@Piet: Glückwunsch, du hast meinen Namen richtig übersetzt! Und auch dir mal wieder vielen dank... :)
Matze
Bosal Auspuff: Feder an Halter? Mailjule Die YRV Serie 0 21.09.2011 22:28
Auspuff fällt ab TBR Die YRV Serie 46 28.07.2009 12:06
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 21:32
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 21:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
