Alt 28.11.2004, 21:54   #1
evo uli
Standard Rasseln/Scheppern bei Auspuff
Hi.
Wie im Titel schon beschrieben: Ich hab in letzter Zeit so ein nerviges Rasseln oder helles Scheppern. Am Anfang war das hauptsächlich, wenn ich z.B. nen Berg hoch bin im etwas zu hohen Gang. Jetzt ist das fast permanent.
Endpott kanns fast nicht sein, den hab ich letztens entrostet und geleert als ich das Endrohr angeschweißt hab. Kann das an den Hitzeblechen über dem KAT liegen? Ich hab die grad freiliegen, aber wie kann ich das feststellen ? Wenn ich dran klopfe, hört es sich recht normal an.
Die ganze Auspuffanlage scheint auch OK zu sein, da sieht und hört man nix.
MfG
Uli
Alt 29.11.2004, 00:50   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
guck doch mal wenn der wagen an ist ob irgendwas eventuell an die Hitzebleche schlägt. oder schlag mal gegen die auspuff anlage wenn der wagen aus ist ob da auch sonst irgendwas scheppert
Alt 29.11.2004, 02:06   #3
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Guck mal, ob das nur bei bestimmten Drehzahlen auftritt oder in bestimmten Fahrsituationen (z.B. bergauf oder bergab, oder kalter/warmer Motor etc.)
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 17:21   #4
evo uli
hmm. wie gesagt also wenn ich gegen den die auspuffanlage selbst schlage, hört sich das normal an da is nix. an die hitzebleche kommt nix dran, da is genug abstand.
inzwischen ist das geräusch fast permanent, das höre ich auch bei 120 auf der AB
Alt 29.11.2004, 20:28   #5
DeadRabbit
drehzahlunabhängig?
Alt 29.11.2004, 22:32   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ist das evtl das Hitzeblech über dem Krümmer/Kat?
Die gammeln doch sehr gerne weg.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.11.2004, 23:16   #7
evo uli
hmm ich muss mir die noch ma angucken, aber die sahen erstaunlich gut aus und hörten sich normal an, als ich dagegen klopfte.
am stärksten ist es zwischen 2000 und 3000 rpm. kann aber gut daran liegen dass es mir nur so vorkommt weil der motor leiser ist
Alt 29.11.2004, 23:51   #8
DeadRabbit
Also ich tipp mal auf den vorschalldämpfer, hatte ich auch mit meinem charade damals. Fängt bei ungefähr 2500 an und bleibt bis etwa 3500, und kommt dann nochmal jenseits der 4500. Hat was mit der Resonanzfrequenz des Vorschalldämpfers zu tun, glaube ich, muß ausgewechselt werden. Ist das bei dir so in etwa?
Matze
Alt 30.11.2004, 15:38   #9
evo uli
ich muss mich jetzt mal outen
ich weiß net, ob ich nen VSD habe, ich denke ich hab nur den KAT und den ESD. ich mach mal ein Bild
da könnte der VSD ja nur mit dem KAT zusammen sitzen. is aber auch alles verschweißt :(
hier gleich noch die hitzebleche, die sind ja nich wirklich vermodert.
Alt 30.11.2004, 22:11   #10
Frog1971
Ich mich auch outen tu !!
Sitzt beim G101 nicht auch der Kat IM Krümmer ????
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Bosal Auspuff: Feder an Halter? Mailjule Die YRV Serie 0 21.09.2011 22:28
Auspuff fällt ab TBR Die YRV Serie 46 28.07.2009 12:06
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 21:32
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 21:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
