#11 |
ich brauche aber die für HINTEN! und die gibt es da leider nicht. oder irre ich mich da?
#12 |
![]() Registriert seit: 21.04.2003
!!!!... nein!!!!!
soviel mir ist sind die überhaupt nicht gleich!!!! die vom appi sind "nur"m scheiben, und die vom charade sind komplett mit radnabe und ABS-kranz drauf......darum sind die auch so schweine teuer.... adresse wo du das material bekommst, d&w-repair, oder bei ATU..... gruss Renato |
#13 |
FTE automotive GmbH & Co. KG
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Breite [mm]: 101,5 mm • Höhe [mm]: 43 mm • Dicke/Stärke [mm]: 13,00 mm • Einbauseite: Hinterachse 47,35 EUR BL1002A1 20008 HERTH + BUSS (NIPPARTS) Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Einbauseite: Hinterachse 40,40 EUR J3613003 20008
#14 |
piet, woher hast du das? von welcher internetseite???
#15 |
Ups. Grade gesehen.
Power-Gamer braucht ja Scheiben und nicht die Beläge. Und ja. Die gibbs nicht bei http://www.husch-autoteile.de Siehe Threat-Name. So kann sich ein Treat doch ändern. .
#16 |
achja, das hab ich nicht bedacht. steht ja auch bremsBELÄGE drüber und nicht bremsSCHEIBEN. (hatte ich aber geschrieben, dass ich die scheiben brauch, nur das HINTEN hatte ich vergessen
)piet, danke für den tipp! hab bei d&wrepair welche von daihatsu für 89€ (minus rabatt sind es dann 70€) gefunden. sind unbelüftet, für hinten ja auch normal und die werde ich dann auch bestellen. |
#17 |
...genau...die sind es....
![]() gute nacht.... Renato |
#18 |
Dicke Millimeter 10 (9mm ist Verschleiss-grenze)
Durchmesser Millimeter 236 Anzahl Löcher Anzahl 4 Höhe Millimeter 73 gruss Renato |
#19 |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
ihr seid spammer
![]() EDIT by JapanTurbo Richtig, deswegen hab ich hier ein paar Dinge gelöscht.... georg
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
#20 |
![]() Registriert seit: 15.06.2004
Ok ihr habt mich überredet ich werde mein Auto in die Werkstatt bringen.
Vielen dank. Wo wohnst du RmTech? Danke für dein angebot aber momentan habe ich fast keine Zeit da ich noch in der rekrutenschule bin. Aber ein anderes mal gerne. |
| L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern | Manatwork | Die Cuore Serie | 9 | 20.11.2017 19:48 |
| L701 Bremsbeläge tauschen? | Jacks | Die Cuore Serie | 2 | 07.10.2012 21:55 |
| Bremsbeläge G301 EZ 2001 | Schurik | Die Gran Move Serie | 5 | 08.12.2011 21:20 |
| bremsbeläge wechseln M1 | Gonzo | Die Sirion Serie | 3 | 26.01.2010 18:45 |
| Bremsbeläge | bizkit1 | Die Applause Serie | 4 | 09.02.2009 18:55 |
