Alt 14.01.2005, 21:15   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard Bremsbeläge
Hallo!
Habe mir vor kurzem Bremsbeläge bestellt für vornen und hinten. Die vorderen Bremsbeläge sehen einbisschen anders aus. Jetzt nicht von der größe, sondern von der Befestigungsart (siehe Foto). Das die vorderen Bremsbeläge größer sind, ist ja klar.
Hier mal zwei Fotos:
Wofür sind diese komischen "Hacken" an dem Bremsbelag?
Die hinteren Bremsbeläge haben dies nämlich nicht. Hoffe mir kann noch jemand bis morgen sagen, ob dies so seine Richtigkeit hat?!? :)Würde morgen ggf. meine Beläge komplett erneuern. Hoffe das Wetter spielt mit.
Gruß Daniel
P.S:Falls jemand ein paar Fotos von den hinteren Bremsbelägen möchte, einfach nur bescheid sagen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.01.2005, 07:44   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Die komischen Haken sind Verschleißanzeiger.
Wenn Du zu lange nicht nach der Dicke deiner Bremsbeläge guckst, kommen die Spitzen dieser Haken beim Bremsen auf Deine Bremsscheibe und geben ein grausiges Quietschen ab.....
Dieses Geräusch lässt sogar den härtesten Wartungsverweigerer nach seinen Bremsen gucken...
Tipp zum Einbau: Unter dieses Mettallblech vor der Montage auf den Belag etwas Kupferpaste machen, dann quietscht es nicht. Ganz wichtig: Funktion der Verschiebebuchsen prüfen und ggf. reinigen und schmieren. Die ermöglichen ein verschieben des Bremsssattels und gehen gerne mal fest--> Bremsenrubbeln. Dabei kein normales Fett benutzen, sonder Spezialbremsfett, was die Temp. aushält.
Den Bremssattel nicht am Bremsschlauch hängen lassen, sonder z.B. mit einem Gummispannbandhaken einhängen und diese Spannband dann durch die unterste Fderwindung des Federbeines ziehen--> hält den Bremssattel fest und entlastet den Bremscchlauch.
Kleine Führungsbleche an der Aufnahme des Bremssattels (hinter der Bremsscheibe zu sehen) abnhemen und reinigen, etwas Kupferpaste dran. Sollten sie arg verbogen sein, lieber neue nehmen. Keinen Schock bekommen, Satz kostet 12,-€. (Nein, die sind nicht aus Gold...)
Grüße, David
Gruß, David
Alt 15.01.2005, 12:15   #3
bizkit1
Danke David!
Habe leider keine Kupferpaste. Dann muß das wohl noch bis nächstes WE warten.
Ich gehe mal davon aus, das die Führungsbleche nicht verbogen sind :)
Aber ich schätze mal schon, das ich das wohl schaffen werde, ein paar Bremsbeläge zu wechseln :)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.01.2005, 12:18   #4
bizkit1
So, war eben bei unserem Dai-Händler in der Werkstatt und habe mir dort erstmal Kupferpaste besorgt :)
Jetzt kann´s los gehen
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.02.2009, 18:55   #5
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard Welche davon funktionieren?
Wenn ich bei Husch Autoteile nach Bremsbelägen schaue, bekomme ich 4 Angebote. Hat jemand von euch spezielle gute bzw schlechte Erfahrrungen gemacht bei Verwendung eines dieser Sets?
2196801 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse von TEXTAR
J3606015 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse von HERTH+BUSS JAKOPARTS
0489.00 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse "REMSA" von METZGER
225115 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse von NK
Reicht auch NK oder gibt es damit besonders schnell Probleme?
[OT]: und wo wir gerade dabei sind: ebenso für diese Ventildeckeldichtungen:
069.530 Dichtung, Zylinderkopfhaube von ELRING
J1226011 Dichtung, Zylinderkopfhaube von HERTH+BUSS JAKOPARTS
[/OT]
Gruß Michael
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 19:48
L701 Bremsbeläge tauschen? Jacks Die Cuore Serie 2 07.10.2012 21:55
Bremsbeläge G301 EZ 2001 Schurik Die Gran Move Serie 5 08.12.2011 21:20
bremsbeläge wechseln M1 Gonzo Die Sirion Serie 3 26.01.2010 18:45
Abgenutzte Bremsbeläge... Rainer Die Cuore Serie 22 16.12.2007 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
