Alt 12.01.2005, 18:25   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
HiHo Folks
1. Nimm dir VIEL Zeit.
2. Nimm dir NOCHMER Zeit.
Ok. Fangen wir nochmal an.
1. Die Abdeckung entfernen
2. Handschuhfach herausnehmen
3. Bowden-Zug (Heizung) am Lüftungskasten Fahrerseite abmachen
Ist nur mit einer Halteklammer angeklemmt.
(must mal schauen welcher das ist durch bewegen des Heizungsreglers)
4. Die beiden Blindstopfen für die Klima entfernen
5. Die Schrauben entfernen.
Jetzt setz dich bequem hin und rauch eine zur Entspannung
(oder entspann dich anders, ab jetzt wirds Nervenzerreibend)
6. Von hinten vom Handschuhfach her hintergreifen und die beiden
Stecker vom *Multischalter* abmachen. Ist eine tierische Fummelarbeit,
da wenig bis kein Platz.
Versuchen kannst du auch folgendes:
Verfolge das Kabel vom *Multischalter*. Das Endet irgendwo unterm Lenkrad
und trenne da die beiden Stecker von ihrem Gegenstück.
7. Jetzt kannst du vorsichtig das ganze Ding Richtung Handschuhfach
herausnehmen. Hier ist auch wieder Gedult angesagt.
War bei mir jedenfalls so. Kommt aber evtl daher, da ich ja da, wo ihr
nur den Plastik-Schlauch fürs Gebläse habt, bei mir der Klimakühler sitzt.
Wenn du das Ding jetzt draußen hast, wirst du die zwei Birnchen schon
finden.
ACHTUNG:
Sind ganz komische Spezialbirnen.
Kleine Tipp am Rande:
Wenn du schon dabei bist und es dir zutraust:
Löte die ganze Platine einmal nach. Die kleinen LEDs zur Status-Anzeige
*wackeln* sich gerne frei.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.01.2005, 18:46   #12
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ach du sche***!
Da hab ich ja wieder ein Thema angefangen. Das hört sich ja wirklich nach ganz viel fummeln an *grinz*
Selbst schon das ganze abklemmen der Steckverbindungen usw.
Ist der Einbau genauso schwer wie der Ausbau? :wink:
Das mit dem Rauchen schenken wir uns mal...Bin noch jemand der zu den Nichtrauchern gehört
Zum Glück habe ich keine Klimaanlage. Hat ja doch mal einen Vorteil, das man keine Besitzt :)
Das Handschuhfach dürfte ja einer der kleinsten Probleme sein.
Bekommt man die Ersatzbirnen "überall" oder nur beim Dai-Händler? Bei uns an der Tanke liegt genug Zeugs für wenig Euronen/Cents.
Werde mir dann die Platine angucken und ggf. nachlöten :)
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 13.01.2005, 19:58   #13
RA881
Benutzerbild von RA881
Suuuper Arbeit für ´n WE! Oder Daniel???
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 21:46   #14
bizkit1
Ja,dieses oder nächstes... Aber wahrscheinlich dieses WE. Will dieses WE auch meine kompletten Beläge erneuern. hoffe ich schaffe das so ganz alleine ohne Hilfe
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.01.2005, 17:50   #15
bizkit1
Wollte eben das Hanschuhfach ausbauen, aber ich glaube ich bin schon dafür zu blöd
Wie bekommt man denn die beiden Schrauben gelöst, die im Handschuhfach sind?
Die Schrauben kann man mit keinen Inubs lösen. Das ganze sind zwei Zylinderschrauben aber ohne Innsechskant o.ä. Von hinten sind die beiden Zylinderschrauben, aber auch nicht befestigt wurden. In meinem Fachbuch, sind die Art von Schrauben auch nicht aufgeführt. Oder habe ich einfach nur beim Versuch des "Ausbaus" etwas übersehen?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.01.2005, 20:21   #16
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
das sind keine Schrauben, das sind plastestifte, die von innen nach außen durchgesteckt werden. Nimm dir ne schmale Zange, geh damit zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett und "schieb" den Stöpsel Richtung Handschuhfach durch. Das Fach festhalten, sonst fällts runter :-D
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 20:35   #17
bizkit1
Stöpsel???
Was für Stöpsel? Das ganze war aus Metall. Jetzt bin ich ja voll verwirrt
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 16.01.2005, 04:19   #18
DeadRabbit
aso, meinst du die Metallstrebe unter dem Handschuhfach? Mach doch mal n Foto, am besten aus der Perspektive der Füße des Beifahrers ( ), und stell das hier rein.
Alt 16.01.2005, 18:55   #19
DeadRabbit
Also, Anleitung zum Ausbau des Handschuhfachs (HSF):
(1) Die Metallstrebe, die quer unter dem HSF verläuft, abschrauben.
(2) Dann die beiden Nippel entfernen (hsf3.jpg). Dafür mit einer spitzen
Zange in den Spalt zwischen HSF und Armaturenbrett gehen (hsf4.jpg),
den Nippel greifen (nippel.jpg) und nach innen in das HSF reinschieben.
Wenn der Kopf des Nippels weit genug rausragt innen, dann von innen mit
der Zange greifen und rausziehen.
(3) Das HSF schräg halten und nach vorne rausnehmen.
Matze
Dateityp: jpg hsf3.jpg (36,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg hsf4.jpg (48,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg nippel.jpg (95,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 16.01.2005, 19:31   #20
bizkit1
Ohhh, Danke Matze!
Genauso sieht es bei mir auch aus. Scheint ja dann doch kein großes Problem zu sein. Werde mich dann nächstes WE damit beschäftigen. Vorher wird sich wohl kaum Zeit dafür finden, außer Alex kommt nächste Woche zu mir. Dann nehme ich mir Donnerstag und Freitag frei. Alex kann dann gleich mit anpacken
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Lüftungssystem Cuore L80 LSirion Die Cuore Serie 11 08.06.2012 20:13
M100: Birnenwechsel Abblendlicht klappt nicht Jens87 Die Sirion Serie 15 07.09.2010 21:53
Birnenwechsel Sam Die Sirion Serie 6 05.11.2009 00:06
Heizung / Lüftungssystem beim Appi ? DeadRabbit Die Applause Serie 13 15.09.2004 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
