Alt 09.01.2005, 19:08   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard Birnenwechsel bei den Tastern vom Lüftungssystem
Mir ist schon seit langen aufgefallen das die Taster von meiner Lüftungsanalge ect. ziemlich schwach oder gar nicht brennen. Wollte heute mal genauer nachgucken und habe festgestellt nachdem ich die Verkleidung ab hatte, sowie die 3 Schrauben, das sich die komplette Einheit gar nicht heraus nehmen lässt. Wie kommt man an die kleinen Birnen?
Hier ein Foto (makierte Stelle) :
Danke für Eure Hilfe
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.01.2005, 19:18   #2
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Hehe, das Problem hatte ich auch schon. Eigentlich läßt sich die Einheit
wohl nach vorne rausnehmen, allerdings mußt du davor von hinten alles
abziehen.
Was da genau von hinten angesteckt ist, weiß ich nicht, ich hatte es
damals dann gelassen. Ich schätze mal der Baudenzug für die
Lüftungsklappen und ein oder mehrere Stecker für die Elektrik. Am
besten, du baust dein Handschuhfach aus und legst dich auf den
Rücken in den Beifahrerfußraum.
Mit ner Taschenlampe hinterleuchten, dann siehst dus. Ich denke mal,
du musst aus dieser Position die ganzen Anschlüsse trennen, um das
Ding rausnehmen zu können.
Allerdings bilde ich mir auch ein, von hinten zwei Fassungen gesehen
zu haben, die wahrscheinlich zu den zwei Glassockellampen gehören,
die du meinst. Die kann man für wenig Geld ersetzen, z.B. durch LEDs
(auch farbige). Dafür mußt du evtl. nicht mal das Ding ausbauen.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 19:28   #3
bizkit1
Habe von Alex farbige Überzieher für die Birnen bekommen... An der Tanke gibt es ja die Birnen für ein paar Cent., aber dazu muß ich erstmal wissen, wie groß die Birnen sind, geschweige denn wissen, wo die sitzen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.01.2005, 19:57   #4
DeadRabbit
sind dieselben wie fürs Standlicht. Einfach z.B. die Standlichtleuchte Fahrerseite mal abmachen und anschauen (Glassockellampe ohne Fassung, also zum stecken).
Alt 09.01.2005, 21:25   #5
RA881
Benutzerbild von RA881
Das ist so nicht ganz richtig Matze, die Birnen sind etwas kleiner!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 21:43   #6
bizkit1
Könntet ihr beiden euch mal einigen
Ich hoffe das Piet jetzt noch antwortet
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.01.2005, 22:39   #7
RA881
Es sind auf jeden fall kleine birnen, glaube ich jedenfalls *gggggg*
Alt 10.01.2005, 17:32   #8
bizkit1
Du hattest mir ja, als ich bei dir war, auch nur solche kleinen Gummiüberzieher in blau gegeben. Also können die Birnen nicht allzu groß sein. Hoff ich doch
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 10.01.2005, 21:40   #9
RA881
Die sollten eigentlich passen, daniel, im Cuore haben sie gepasst in der lüftung!!
MFG
Alt 11.01.2005, 00:23   #10
DeadRabbit
@Daniel
find das mal raus und sag Bescheid :-D
Lüftungssystem Cuore L80 LSirion Die Cuore Serie 11 08.06.2012 20:13
M100: Birnenwechsel Abblendlicht klappt nicht Jens87 Die Sirion Serie 15 07.09.2010 21:53
Birnenwechsel Sam Die Sirion Serie 6 05.11.2009 00:06
Heizung / Lüftungssystem beim Appi ? DeadRabbit Die Applause Serie 13 15.09.2004 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
