Alt 27.02.2005, 11:06   #11
Lutz_Tewes
Vielen Dank,
das Winkelmessgerät habe ich schon gebastelt,
bei einer erlaubten Toleranz von +/- 1° sollte es genau genug sein...
Lutz
Alt 08.03.2005, 12:11   #12
Lutz_Tewes
Der Vollständigkeit halber folgt jetzt der Rest der Geschichte:
Das Messgerät hat funktioniert, das Ruckeln verschwand erstmal.
Ich schüttete beim Tanken eine Flasche Liqui-Moly-Vergaserreiniger in den Tank, da das tatsächlich helfen soll.
Samstag sollten dann Getriebe- und Motoröl gewechselt werden.
Ich fuhr also im schönsten Stadtverkehr durch die Gegend und suchte einen Händler für günstiges Öl. (Die Preisunterschiede für Getriebeöl kann man vergessen, da kann sogar die Tankstelle konkurieren!)
Der Wagen wurde schön warm und lief sehr gut.
Als ich alles gekauft hatte, passierte es:
Kein Standgas mehr! Ansonsten aber keinerlei Probleme!?
Die Ölwechsel waren dank Anleitungen aus dem Forum schnell gemacht und der Vergaser wurde erstmal vertagt, da es dunkel wurde.
Montag habe ich dann alle Einstellungen überprüft:
Kaltstartautomatik: OK
Drosselklappe: OK
Magnetventile: schalten
Mikroschalter: funktionieren (habe sie extra ausgebaut und durchgemessen)
Es war verrückt.
Ich stand kurz davor, den ganzen Vergaser zu zerlegen.
Der letzte Punkt, den ich vorher noch probieren wollte, waren die Magnetventile.
Zuerst habe ich das Teillastventil ausgebaut.
Es sah sauber aus.
Ich habe es dann auf dem Schreibtisch auseinander genommen,
was sehr sinnvoll war, da darin eine sehr kleine Feder ist,
die man auf dem Werkstadtboden nicht wiederfinden kann (!!!).
Dann habe ich die Düse mit dem Mund überprüft: offen.
Vorsichtshalber noch gegen das Licht gehalten und:
festgestellt, dass die Hälfte der Düse mit einem winzigen Benzinharzplättchen verschlossen war.
Der Rest ist schnell gelaufen:
Gereinigt, Magnetventil-innereien zusammengesteckt, alles eingebaut und läuft wie eine Eins. 8)
Fazit:
Man sollte auch an den Magnetschalter denken; die Überprüfung ist ein Kinderspiel (wenn man keine Einzelteile fallen lässt. Unbedingt auf einem sauberen Tisch zerlegen!!!). Die Einzelteile sind nur zusammengesteckt.
Lutz
Alt 08.03.2005, 17:21   #13
Hallo Lutz !
Ich danke Dir herzlich, für Deine liebe Antwort :wink:
Der Fehler, mit verstopften Magnetventilen, kommt manchmal vor ! Werde meine Magnetventildüsen beim baldigen, nächsten Service auch genauer überprüfen und nötigenfalls reinigen !!
Besten Dank für den Tipp ! Merke ich mir
Grüsse
Alt 08.03.2005, 22:17   #14
man lernt ja nie aus nich mike und schön das es leute wie dich gibt lutz die, die kleinen alten erhalten.....
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Motorkühler für den L501/baugleich mit L201? PetraV Die Cuore Serie 5 11.10.2011 09:30
Hoher Spritverbrauch nach Zahnriemenriss L201 hadd Die Cuore Serie 13 12.11.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
