Alt 29.05.2012, 18:36   #191
Das Herth und Buss Teile vielfach nicht zu gebrauchen sind, haben wir ja schon öfter festgestellt.
Frag ma Rafiaber geh in Deckung......
Ich hatte auch schon das vergnügen mit Achsmanschetten die nach 2 Jahren schon wieder durch waren und das zweimal hintereinander, die Originalen hatten davor 8Jahre gehalten.......
Aufm L501 hab ich Textar Scheiben, die sind zwar runter (vom Material her) aber nicht wellig und immernoch prima Tragbild, sind damals bei 130tkm draufgekommen. Bin jetzt bei knapp 260tkm.
Das ist ok würde ich mal so behaupten, bei uns im Flachland wird allerdings auch nicht so viel gebremst......
Alt 29.05.2012, 20:17   #192
Bei innenbelüfteten Bremsscheiben und 650kg Gewicht ists ein Armutszeugniss wenn die Scheiben sich verziehen...
Alt 02.06.2012, 21:27   #193
Juhu ! Die Ultraracing Teile sind da :)
Grad mal auf der Arbeit kurz montieren wollen: Die große Domstrebe für vorne passt vom Bohrbild und von sämtlichen Abständen zu 100%- aber doch nicht ganz: der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist etwa 2mm zu hoch-die Strebe würde den berühren- der muss also "tiefergelegt" werden...
Problem erkannt, Problem untersucht und Problem gelöst.
Beim 501er gibts nen flachen Deckel (links original 201, rechts 501). Der Behälter selbst ist identisch.
Die Strebe selber passt vom Bohrbild 1a.
Das einzige was etwas knapp ist, ist vorne der Überstand über den Schloßträger. Das ist da ganz schön eng zur Motorhaube hin. Achso und der Ansaugschlauch vom Luftfilterkasten aus passt nicht mehr
Beide Scheiben haben übrigens nen Schlag, aber keinen Riss oder so. Ich habe auch zur Sicherheit die Bremssättel überprüft ( ich hatte die ja selber komplett überholt), die laufen nach wie vor 1a.
Dateityp: jpg Deckel.jpg (39,6 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dom.jpg (46,8 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor.jpg (271,0 KB, 206x aufgerufen)
Alt 02.06.2012, 22:19   #194
takumi
Benutzerbild von takumi
Sehr Geil!!
Hast du nur die Motorraum Strebe bestellt?
Alt 02.06.2012, 22:42   #195
Ich hoffe, das gilt nicht für Zahnriemen, habe meinem L80 einen von denen verpasst.
Alt 03.06.2012, 10:28   #196
Zitat von takumi Beitrag anzeigen
Sehr Geil!!
Neee, hinten unten hab ich auch noch bestellt- da muss ich aber nochmal schauen, der Auspuff ist bei der Montage im Weg und muss dafür gelöst werden.
Das werde ich vermutlich erst zum Winter hin machen!
Dem Problem mit der Temperatur bin ich nun auch auf der Spur:
Der Kühlerumlauf funktioniert am 12 V Kopf anders, die ZKD vom ED10 hat etwas andere Löcher (siehe Bild).
Übrigens ist mir im Zuge meiner Umbaurecherchen zum 12V Motor mal aufgefallen das die Trommeln von 201 und 701 bis auf den Lochkreis identisch sind- d.h. hinten wäre ein Umbau auf 4x100 Lochkreis absolut Problemlos möglich.
Dateityp: jpg Präsentation1.jpg (74,2 KB, 196x aufgerufen)
Alt 03.06.2012, 13:42   #197
Die Strebe sieht chick aus !
Dein Lösungsansatz zum Temperaturproblem wirds wohl sein !
Alt 16.06.2012, 11:53   #198
So, gestern endlich mal angefangen den Heckflügel zu lackieren. Natürlich erst schleifen, dann schön Haftgrund drauf und dann dei erste Schicht Lack. Bin mal gespannt ob das hlt
Bei autoteile24.de gibts übrigens im Moment die Em Aktion: Für jedes Tor was die deutschen schießen gibts zwischen den Spieltagen x % rabatt auf die Teile.
Im Moment also 10%. Da hab ich doch mal glatt neue Bremsscheiben und ne Kopfdichtung etc bestellt
Dateityp: jpg SDC10879.JPG (99,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg SDC10877.JPG (94,7 KB, 44x aufgerufen)
Alt 16.06.2012, 13:09   #199
takumi
das ist gut, muß ich gleich mal reinschauen. Brauch noch ein paar kleinigkeiten.
Hast du keinen kuststoffprimer verwendet?
Alt 16.06.2012, 14:54   #200
Doch, das meinte ich mit Haftgrund!
Ich bin insofern mal gespannt, weil das eher so eine Art Gummi ist- und sich damit potentiell eher schlechter lackieren lässt. So wie der war konnte man den jedenfalls nicht meh montieren: Der war vom regen ganz aufgeraut
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
