Alt 17.11.2012, 20:13   #221
Das sind doch Pippifelgen, DEM würden meine 15 Zoll Winterräder doch gut stehen *duckundwech*
Alt 17.11.2012, 22:34   #222
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Na dann komm vorbei und zeige mir wie du die angebaut und eingetragen bekommst.
Dann reden wir weiter
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 17.11.2012, 22:48   #223
Piet, das willst du garnicht
Mit der Feile und Bohrmaschiene bekomme ich alles hin und auch die Radhäuser mache ich dir passend
Und ne Eintragung ist was für Weicheier
Alt 18.11.2012, 10:51   #224
Glückwunsch zum Tüv! Ich finde man selbst ist immer bissl gestresst wenn man dahin muss
Mit größeren Rädern siehts aus wie ein Bagger
http://www.amigosdelcharade.com.ar/f...de_horacio.jpg
Alt 19.11.2012, 08:02   #225
Ja ja die Argentinier. Die schrauben auch umgeschweißte große Räder an den 55 Wide oder bohren einfach Radbolzen in LK4x100 in die Trommeln.
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-...-van-550cc-_JM
http://cimbeon.com/data_images/daiha...55-wide-03.jpg
http://www.autos.com.ar/fotos-de-dai...var-F95804.htm
Find ich gut mit großen Rädern.
Jedenfalls solange das keine Niederquerschnittsreifen auf viel zu breiten Felgen sind. Eben so wie auf den vier Bildern aus AR.
13 Zöller und größer haben auch eine viel bessere Auswahl an Reifen, was man von 10 und 12 Zoll nicht sagen kann.
Alt 17.11.2013, 18:03   #226
Frog1971
Der Kleine hat mich dieses Jahr ja ein bischen geärgert.
Da wären die komischen Geräusche vom Motor die sich evl als Geräusche vom Keilriemen
entpupt haben. Das überwache ich aber noch.
Dann wollte hinten Links die Bremse nicht mehr lösen.
Zum Glück waren wir grade erst ca. 2 km gefahren und beim Wendemanöver gings über
KopfsteinPflaser. Das löste die Bremse wieder und wie sind ohne überhitzte Bremse wieder zuhause angekommen.
Leider hatte ich dann erstmal keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Dachte bis
Dato ja auch immer das nur der Schlitten auf dem der Bremskolben sitzt wieder festgegangen ist.
Also eigentlich nur ne Kleinigkeit.
Jetzt endlich hatte ich dann Zeit (und Lust und ne Hebebühne) um mich der Sache
anzunehmen. 1. kam es anders und 2. als man denkt
Es stellte sich heraus das nicht der Schlitten sondern der Kolben selbst fest war.
Ok. Hab ich dann alles zerlegt und beim zusammenbauen schon halb die Kriese
bekommen weil der Kolben nicht wieder durch die kleine Dichtung wollte.
Was habe ich geflucht.
Als die Seite dann wieder fertig war, hab ich mich dazu überreden lassen
auch die andere Seite gleich zu kontrollieren und den Kolben zu zerlegen.
Die Seite war zwar noch gangbar, aber beim Zerlegen zeigten sich auch hier deutliche
Ablagerungen/Korrosion am Bremskolben. Also auch das alles schön gereinigt.
Beim versuch den Kolben wieder einzusetzen geschah dann das GrandeMaleur.
Die Manschette ging entzwei. Die dabei benutzten Schimpfwörter möchte ich hier an dieser Stelle nicht wiedergeben
Ich also die eingeklebte Manchette rausgebaut und dem Werkstattchef gezeigt.
Er kurz überlegt, ins Lager gegangen und mit 2 nigelnaheneuen kompletten Bremszylindern (L+R)
für hinten zurückgekommen.
Ich -> Baff
Also dann halt den kompletten Zylinder getauscht. Hab ja auch nichts besseres zu tun
Nachdem jetzt alles wieder zusammengebaut war, mußten die Bremsen auch entlüftet
werden. Leider war am Ende immernoch Luft im System. Also den G10 über Nacht fast
senkrecht aufgebocht, in der Hoffnung das sich die Luft ihren Weg von selbst aus dem System sucht (Tip vom Chef)
Leider war dies nicht von Erfolg gekrönt.
Evtl mochte der G10 es auch nicht die Bremsen via Unterdruck zu entlüften,
sondern besteht auf die alt hergebrachte Art dies per Pedal zu tun
Naja. Über Nacht hatte ich mir dann überlegt auch den anderen Bremszylinder gegen den neuen auszutauschen.
So "hängt" der G10 jetzt auf der Bühne und wartet drauf das ich morgen früh vorm Spätdienst noch schnell den Zylinder tausche.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 17.11.2013, 21:37   #227
... ich weiß wie das ist, mit Autos die verhältnismäßig mehr stehen als sich bewegen - aber so hat man im Schrauberhobby immer mal was zu tun ... Gruß an die Daihatsu-Werkstatt-Lübeck !
Alt 17.11.2013, 22:05   #228
Ja, Trommelbremsen wollen benutzt werden, ich kenn das ...
Entlüften mit der Methode Pedal pumpen geht bei Bus und L60/L80 problemlos.
Alt 17.11.2013, 22:23   #229
Bevor ein Radbremszylinder bzw. Bremssattel ausgebaut wird:
Entlüfternippel öffnen -> Bremspedal durchtreten -> Pedal festsetzen (mitm Hammer oder ähnlichem, damit es unten bleibt).
Die Nachlaufbohrung im Hauptbremszylinder ist nämlich bei betätigter Bremse geschlossen. Also kann keine Bremsflüssigkeit von Oben nachlaufen und man hat später viel weniger Ärger beim Entlüften.
Piet: Mach die andere Seite auch neu und dann hast du erstmal keinen Ärger. Und bissl mehr KM draufspulen
Alt 17.11.2013, 22:25   #230
- Sauber, Danke Rafi, man lernt nie aus !
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
