#221 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
renault 21 turbo bremsen????
passen da sättel und scheiben??? Lg Patrick
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
#222 |
aber interessieren würds mich ja schon! aber meint ihr dass was bringt? also ich bin nicht davon überzeugt!
#223 |
da der r21 mehr power hat und deutlich schwerer ist, sollte die bremse größer dimensioniert sein. d.h. die bremsleistung und die standfestigkeit sollte sind im GTti aufgrund des geringeren gewichts schon wesentlich verbessern.
vll kann man dann auch andere bremsscheiben und sinter beläge fahren...... Lg Patrick
#224 |
![]() Registriert seit: 30.03.2008
hallo
was ich von meinem bekannten bzw ex-schwager ( der mit gtti slalom und bergrennen gefahren ist) erfahren habe, müsste die gesamte bremse vom r21 passen, muss mich aber nochmal genauer erkundigen mfg roland ps.: verkaufe jetzt meine 3 (DREI!) Charade GTTI !!!!! |
#225 |
übrigens zum übersetzen:http://de.babelfish.yahoo.com/
#226 |
![]() Registriert seit: 06.12.2007
R21 aber NICHT turbo, sondern di normale 2.0L, da die turbo Bremsscheiben 5 Löcher haben.
Passen die R21 Bremssättel auf der Charade? |
#227 |
so wenn ich jetzt bei www.sandtler.at richtig kombiniert habe, haben die charade bremsen folgende maße:
Ø = Durchmesser / D = Dicke der Scheibe / GH = Gesamthöhe LZ = Lochzahl Charade 234/18/47 4 und beim R21 2.0l diesel sind es folgende: 244/20,5/31,5 4 beim R21 2.0l turbo sind es folgende: 285/21/32 4 @Sciamano der turbo hat nicht 5 loch felgen... (laut sandtler) vielleicht hast den mim R25 verwechselt... bei sandtler würde es sogar gelochte und geschlitzte geben, aber ob das alleine wieder was bringen soll... klar, bessere kühlung. wenn ich mich nicht falsch erinnere, hat mal jemand den ich kenne originale, aber gebohrte verbaut und nach ein paar bremspünkten waren die scheiben hin! aber zurück zum thema, die sind um einiges größer als die originalen, was man da wol für felgen braucht? ob da dann noch die originaklen reichen?
Geändert von Turborädi (21.07.2008 um 18:27 Uhr) |
#228 |
aufs Brembo Katalog die R21 Turbo ist 5 loch
#229 |
hab grad rumgegoogelt und da bin ich auch nur auf bilder gestoßen mit 5lochfelgen... hmmmm...
dürftest rechthaben! gibts da noch ne andere baureihe? wol eher nicht oder? vielleicht kann sich ja jemand in einem renault forum informieren?
#230 |
Aber es gibt kein Problem!
Der R21 2.0i 12V TXI hat die selben Scheiben vom Turbo aber mit 4 Löcher. (285/21/31.8). Wie funkioniert es aber mit den Sätteln? |
| Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 99 | 01.09.2008 14:08 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
