Alt 25.08.2006, 22:13   #231
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hallo Rainer.
Das wird schon alles.
Volles Vertrauen in dich habe.
Mir ist da aber was aufgefallen.
Vergleiche mal deine Kolben mit meinen.
Ok. Kleine Unterschiede gibt es.
Aber die Ähnlichkeit auf dem 1. Blick ist verdächtig
Ich habe auch nicht nach den Maßen (Bohrung) geschaut.
Aber:
ca. 1000ccm / 3 = 333ccm
333ccm x 4 = ca. 1300ccm (1.3 Charade)
Und wie du sicherlich weißt, ist der Block incl Bohrung derselbe wie beim 1.6er
Der kleinere Hubraum wird durch eine andere KW und ggf andere Pleul erreicht.
Dateityp: jpg R0010498.jpg (91,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg unbenannt2.jpg (84,1 KB, 16x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.08.2006, 23:17   #232
STIMMT! Die schauen sich wirklich ähnlich! Also die Bohrung ist 76mm (73mm hub) aber die aufnehmung der Kurbelwelle schaut bei deinem größer aus!!
Aber wenn du magst kann ich ja einen kolben aus meinem ersatzmotor ausfädeln bzw. im Werkstatthandbuch nachblättern. Kannst du mal die daten von deinem Kolben rausfinden?
Alt 25.08.2006, 23:50   #233
KadettGSICaravan
Sage mal, hat der Lacker auch einen Meisterbrief? Die spachteln ja auf´s blanke Blech :surprise: , das kann ich bei einem Leien tolerieren, aber nicht beim Profi, da gehört ein Primer drunter, so zieht schön die ganze Feuchtigkeit die im Spachtel steckt ins Blech und sorgt für Rost.
Alt 26.08.2006, 10:02   #234
Meisterbrief hat er.......
Was mich ein wenig wundert ist dass er die aufgeschliffenen Stellen so offen lässt und nichts drauf gibt. Oder ist da vielleicht irgendwas drauf das ich nicht gesehen habe? Speziell jetzt
Hier:
und hier:
In der vergrößerung von der Digicam sah das sehr "körnig" aus das blech, so als wäre da was drauf....
Alt 26.08.2006, 10:27   #235
KadettGSICaravan
Das ist alles blankes Blech, wenn der einen Epoxydprimer nimmt ist das meist grünlich.
Alt 26.08.2006, 12:54   #236
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Zitat von Frog1971
Hallo Rainer.
Aber:
Und wahrscheinlich habt ihr beide die Ventile von meinem L60
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 16:21   #237
Frog1971
Standart: 76,000 bis 76,030
Übergröße: 76,250 bis 76,280
Bohrung x Hub : 76 x 87,6
Pleullager : 44,975 bis 45,000
Habe aber nichts über die Länge der Pleul gefunden
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (26.08.2006 um 16:23 Uhr)
Alt 26.08.2006, 21:10   #238
Ich muß das jetzt leider sagen, ich bekommen EINIGE teile für meinen G10 die aus einem L60 ausgebaut wurden, wie z.B.
Türöffner innen und Schaltknauf
Andere teile die noch passen sollten:
Rückspiegel, Außenspiegel, die abdeckungen im Motorraum zum Scheibenwischermotor und und und..
Ich hoffe nur das meinetwegen kein L60 geschlachtet wird....
Alt 29.08.2006, 01:10   #239
julian
Benutzerbild von julian
Hier:
und hier:
Hallöchen,
nun mal halblang: Primer kann man nehmen, ist aber nicht unbedingt nötig (auch wenn man es im "Oldtimer Markt-Sonderheft" so gemacht hat.
Spachtel gehört aufs Blech. Ist Grundierung oder Farbe drunter, bekommt man nach einiger Zeit Risse und der Spachtel fällt ein.
Gruß Julian
1980er Charade G10
1993er Rocky 2.8 Turbodiesel Intercooler
julian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 01:16   #240
julian
Hier:
und hier:
"Zitat von KadettGSICaravan
Sage mal, hat der Lacker auch einen Meisterbrief? Die spachteln ja auf´s blanke Blech , das kann ich bei einem Leien tolerieren, aber nicht beim Profi, da gehört ein Primer drunter, so zieht schön die ganze Feuchtigkeit die im Spachtel steckt ins Blech und sorgt für Rost.
Und welche Feuchtigkeit ist im Spachtel drin? Etwa Wasser?
Spachtel ist auf Acrylbasis natürlich ohne H2O ok?
Spachtel wird auch grundsätzlich nur trocken geschliffen!
Man sollte lediglich das Auto nicht im freien stehen lassen, den sonst zieht er das Wasser aus dem Regen, aber auch nicht wie ein Schwamm.
Über den Spachtel kommt dan der Filler oder Füller und die Sache ist gegessen...
Laß Dich also net verrückt machen...
Gruß Julian
1980er Charade G10
Geändert von julian (29.08.2006 um 01:19 Uhr)
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 14:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
