Alt 16.03.2005, 23:06   #21
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Um Gottes Willen ... keine Hebelwirkung!!!
Zwischen der Kurben und der Türverkleidung sitz ein kleiner Metallring, der auf einer seite offen ist.
Der wird mit Spannung dazwischen geschoben, damit es fest ist.
Diesen Ring, musst du seitlich herausdrücken (ohne an der kurbel irgendwie zu "hebeln")
Sobald der raus ist, kannst du die kurbel problemlos abziehen ...
Greetings
Stephan
Alt 17.03.2005, 00:24   #22
Skelo
Danke, dass hilft mir sehr weiter, werde das gleich morgen probieren.
Am Türgriff aussen und an dem Handgriff ihnen (also dieser Vertiefung auf halber Höhe der Türe zum zuziehen) muss ich nichts machen oder?
Wenn ich also den Türpin (das Ding was hoch und runter geht , den Türöffner innen und die Fensterkurbel abmontiert habe, muss ich die Türverkleidung einfach abziehen oder?
Bin mal gespannt ob es morgen klappt
Alt 17.03.2005, 07:12   #23
Skelo
Habe gerade nachgeschaut:
Bei mir ist zwischen dem Ende der Fensterkurbel und der Türverkleidung ein dünner Ring. Allerdings ist dieser bei mir aus Plastik (halb durschsichtig) und nicht aus Metall. Ausserdem ist dieser auch nicht an einer Seite offen, sondern ringsum geschlossen.
Kann den Ring also nicht durch Drücken auf eine Seite entfernen.
Hab keine Ahnung wie ich den Ring raus kriegen könnte und bin auch überfragt warum bei mir da nicht der normale Metallring verbaut ist.
Hat noch irgendjemand Tipps für mich?
Sascha
Alt 17.03.2005, 16:25   #24
bigmcmurph
Diesen Ring habe ich auch, das ist eine kleine Pastikscheibe,
umd ie Tür beim Kubeln nicht zu verkratzen (oder so)
Da sollte irgendwo dieses Metallteils ein...
Greetings
Stephan
Alt 17.03.2005, 17:09   #25
Chaos
Man ich weiß ja einiges aber was ihr da redet hab ich keine ahung drüber
:P:P:P ach ne liegt bestimmt daran das ich elektrische fenster habe :P:P:P
Alt 17.03.2005, 17:36   #26
Skelo
@ Stephan
Dann werde ich nochmal genau schauen. Ich meine zwischen der Kurbel und der Türverkleidung ist ja nicht so viel Platz, da muss ja irgendwo der Metallring sein.
Wenn der Metallring weg ist, kann man die Kurbel ganz leicht abziehen oder?
Nicht dass die Werkstatt beim Tausch der Türe den Ring vergessen hat bzw. die Kurbel irgendwie anders befestigt hat?
Alt 17.03.2005, 17:43   #27
thommyboy069
Zitat von Skelo
@ Stephan
ne, ne! der muß da sein! das ist auch kein ring, sondern ein clips! der hält die kurbel fest....
sieht so aus:
Dateityp: jpg unbenannt.jpg (11,9 KB, 25x aufgerufen)
HARDCUORE
thommyboy069 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 18:06   #28
Skelo
War gerade noch mal beim Auto:
Die Kurbel sitzt relativ fest an der Türverkleidung. Dazwischen sieht man deutlich einen Ring aus Plastik. Sonst ist nichts zu sehen.
Soll ich mal versuchen mit einem flachen Gegenstand unter den Plastikring zu kommen? Ich meine da ist ja kaum Platz, vielleicht ein Millimeter oder so.
Alt 17.03.2005, 18:14   #29
thommyboy069
ja, soviel ich noch weiß ging es so! man muß den clips "aufbiegen"! bin jetzt aber auch nicht bei meinem auto!!!
ich hatte ein messer benützt, oder sowas....?
HARDCUORE
Alt 17.03.2005, 18:19   #30
Skelo
Naja das Problem ist, dass ich kaum zwischen Kurbel (bzw. Plastikring) und der Türverkleidung komme, geschweige da auch noch was sehen kann.
Könnte also höchstens mit einem spitzen, flachen Gegenstand hinter den Plastikring "stochern" und hoffen dass ich mal den Clips aufbiege.
Man wenn ich denn Dreh mal raushabe, mach ich aber mehr als 3 Kreuzzeichen!
ausbau der hinteren seitenscheibe (L7) lars-san Die Cuore Serie 2 17.04.2011 12:24
L7 Lautsprecher maximale Einbautiefe? dierek Lautsprecher 2 27.11.2009 14:06
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
ausbau der vorderen lautsprecher derbasti84 Die Applause Serie 5 05.05.2005 19:21
Welche Lautsprecher sind denn im L7? Skelo Lautsprecher 1 20.03.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
