Alt 05.05.2005, 07:00   #1
derbasti84
Standard ausbau der vorderen lautsprecher
hallo
wer kann mir sagen wie ich die vordere lautsprechergitter beim a101
ausbaue?
möchte neuen stoff auf die gitter ziehen.
wer kann da wohl helfen?
jetzt sind die profis gerfagt
Alt 05.05.2005, 07:20   #2
RA881
Benutzerbild von RA881
Zuerst musst du die Türverkleidung komplett abmachen, d.h. griffe etc. abmachen, türgriff vorsichtig abmachen und dann die verkleidung lösen, die ist nur geklippst, auch hier vorsichtig, denn die plateklipse brechen sehr gerne ab.
Dann musste mal schauen wie das Boxengitter festgemacht ist, wenn mich nicht alles täuscht ist es eingeklebt, wie gesagt musste mal sehen.
MFG
Falls ich etwas vergessen habe, meldet euch auch zu Wort Jungs ;-)
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 09:42   #3
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Also, das ganze untere Ablagefach in der Türverkleidung und das Gitter sind ein Stück. Das Teil ist auf die Platte der Türverkleidung geschraubt. Also Türverkleidung abmachen und dann von der Rückseite die Schrauben lösen. Der Stoff ist auf das Gitter aufgeklebt und geht eigentlich nicht ab, nur mit roher Gewalt. Neuen Stoff müßtest du dann ebenfalls aufkleben.
Oder du machst es so wie ich, sägst den Lautsprecherteil von dem Plastestück einfach ab und baust dir komplett neue Kästen. Sieht dann so aus:
</img>
Gruß Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 12:26   #4
derbasti84
alles klar, werde es mal mit abbauen probieren.
denn die neuen werden weiss samtig.
Alt 05.05.2005, 17:02   #5
DeadRabbit
hehe, na viel glück.
mach mal Fotos, wenn dus geschafft hast.
Alt 05.05.2005, 19:21   #6
derbasti84
ist doch ehrensache
Charade G102 - Lautsprecher in den vorderen Türen tingle Lautsprecher 5 11.03.2013 21:41
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 16:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
