#21 |
Naja musst halt sehen, so wie ichs geschrieben hat, dass die Feuchtigkeit wieder raus kommt....
MAnu |
#22 |
Hi ihr alle,
natürlich habe ich den Hebel ür Umluft auf Zuluft stehen ,auch die Fenster habe ich immer einen Spalt weit beim fahren auf .Hatte den Wagen gestern in der Sonne stehen mit geschlossenen Fenster das Ergebniss war alle Scheiben bis zur Tröpfchenbildung beschlagen ,mein Fazit der Wagen muss irgendwo feucht sein ,aber wo kann leider nichts feststellen, werde in den nächten Tagen meine Händler besuchen. |
#23 |
ansonsten mal ein luftentfeuchter ins auto stellen und abwarten
![]() das mit dem zurücklehne in den sitz und möglichst sacht nach unten atmen (meinsetwegen auch der fesnterspalt, der die atemluft herauszieht) klappt bei mir ganz gut, davor war es ein teufelskreislauf, man sieht nicht recht, geht näher an die scheibe, atmet nochmehr auf die scheibe und sieht noch schlechter etc. etc. etc. |
#24 | |
Wichtig ist es hier UNBEDINGT die Ursache zu finden, denn sonst hast du irgendwann eine durchgerostete Bodenplatte!!! Ich tippe auf eine undichte Windschutzscheibe oder auf eine wieder aufgegangene durchführung die normalerweise abgedeckt ist oder auch auf den Abfluß der Klimaanlage. |
#25 |
oder keine gummimatten, wenn ich mir manchmal die fütze darauf anschaue...
#26 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Schau mal zur Vorsicht in den Kofferraum, unter dem Reserverad ist ein Blindstopfen, schau mal ob der richtig drauf ist. Solche Stopfen sind auch im Unterboden, zumindest rechts uns links vorne, die könntest du auch mal überprüfen.
#27 |
Da ist wohl was faul, wie die anderen geschrieben haben.
Gegen die üblichen beschlagenen Scheiben benuzte ich ein anti-beschlags Mittel. Das ist echt hilfreich. Die Scheiben beschlagen praktisch nicht, wenn ich die Scheiben ca. alle 3 Wochen reinige und dann mit dem anti-beschlags Mittel nachbehandle. |
#28 |
Das klingt aber eher nach Feuchtbiotop, da hilft wohl auch antibeschlagsmittel net viel....
MAnu |
#29 |
![]() Registriert seit: 19.07.2005
Also ich war heut Spazieren mit der freundin und dem Hund und hinter her noch einkaufen da braucht man nur mal nasse Schuhe an zu haben schon sitz man im nebel des <grauens alter Schwede kann ja nicht Barfuss fahren...
the fog patric |
#30 |
auch ich fahre ein Feuchtbiotop von Daihatsu, einen neuen Sirion. Hat schon einer von euch eine Lösung für das Problem gefunden? Mein Händler war bisher wenig hilfreich. Gruß Kairibai |
| Beschlagene Scheiben | Andywuddi | Die Sirion Serie | 62 | 22.01.2011 13:26 |
| Sirion M300 - Qualität | moveman | Die Sirion Serie | 15 | 20.05.2010 11:36 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Luftdruck beim Sirion M300 | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 7 | 11.02.2007 18:36 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
