Alt 08.01.2006, 23:22   #21
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Na es gibt 2 Verschiedene Frostschutz Typen das Rote is z.B.: bei Toyota/Dai, Vw drinn und das Grüne bei Renault, den alten Ford´s ...., die darste halt net miteinander mixen, frag mich jetzt mal net nach den Typenbezeichnungen. Entlüften brauchste den Cuore im Alten Sinne nich mehr, musst nur schaun das der Kühler bis obenhinn voll is. Dann den Motor Warmlaufen lassen und Kühlwasser nachfüllen.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 08.01.2006, 23:27   #22
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Man bringt mich net immer durcheinander, also die vorstellun die in meinem Kopfi is, ich lass das alte Wasser ab, per Ablassschraube, dann oben Deckel auf.Dann is alles draussen. Dann unten und oben wieder zu. Wasser rein. Was in Cuore rein gehört so 3 L (2 Wasser/1 Frostschutz). Und dann??????
Liebe Grüße Caro
Alt 08.01.2006, 23:33   #23
freestyler78
Also::
1 Ablassschraube unten aufdrehen, Deckel oben auf-> Wasser raus
2 Schraube unten zu-> Wasser mit Frostschutz oben in den Kühler rein bis er voll is-> Deckel zu
3 Wasser in den Ausgleichsbehälter rein
4 Motor Warmlaufen lassen-> Wasserstand kontrollieren und ggf. Nachfüllen
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 08.01.2006, 23:47   #24
Caromaniac
Ja gut jetz weiss ich bescheid..... hoff ich ausser jemand sagt nochwas wovon ich keine Ahnung hab...
Liebe Grüße Caro
Alt 09.01.2006, 18:10   #25
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und Heizung auf voll (nicht den Lüfter, den aus).
Motor warmlaufen lassen bis der Kühlerlüfter anspringt.
Und immermal auf die Temp-Anzeige schaun.
Das Nachfüllen ebenso nicht vergessen.
Ggf mal die Schläuche am Kühler anfassen ob beide warm/heiß werden.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.01.2006, 20:13   #26
Caromaniac
Frog des machst mit Absicht gel... Jetz wieder was hinzufügen .... Und wenn se heiß werden was dann?
Liebe Grüße Caro
Alt 09.01.2006, 20:18   #27
freestyler78
der wird net heiß, es sei den du vergisst wasser aufzufüllen .
Das mit der Heizung is auch gut da ja der Heizungskühler auch mit über den Kühlkreislauf geht und befüllt/entlüftet werden will, is aber net dramatisch
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 11.01.2006, 00:54   #28
Caromaniac
sooo morgen/übermorgen werd ich des mal in angriff nehmen!!!
Liebe Grüße Caro
Alt 11.01.2006, 04:57   #29
Benutzerbild von Sven
frog meint das nur gut, kennst ihn doch...
*duck & renn*
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 10:07   #30
lemon
Benutzerbild von lemon
Garnichts. Frog meint wahrscheinlich: Wenn die Schläche heiß werden und der Lüfter anspringt ist alles OK. Wenn die Schläuche kalt bleiben ist Luft drin oder Thermostat öffnet nicht.
Gruß Lemon
L251
YRV
FUSSRAUM UNTER KÜHLERWASSER! Adios Die Charade Serie 13 18.03.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
