Alt 07.01.2006, 19:25   #1
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Standard Kühlerwasser
Mal ne Frage hab wie lass ich den das Kühlerwasser ab, will des mal erneuern, geht des so einfach oder sollte man was beachten usw.???
Liebe Grüße Caro
Alt 07.01.2006, 19:29   #2
Unten am Kühler müsste eine Ablassschraube zu finden sein !!
Einfach ein Becken unterstellen, dann Schraube entfernen, danach den Kühlerverschlussdeckel.
Alt 07.01.2006, 19:36   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
und dann schnell in deckung gehen
das wasser läuft nämlich gerne unten über die motorträger usw und kommt dann überall raus *gg*
wie das jetzt beim L7 genau is weiß ich allerdings net
Alt 08.01.2006, 01:57   #4
Caromaniac
Wieviel Liter passen da denn rein? Normales Wasser oder, kein Destiliertes?!
Liebe Grüße Caro
Alt 08.01.2006, 02:41   #5
kiter
beim L7 weiß ichs net genau, denke zwischen 3 und 5 liter, mehr werdens auf keinen fall sein
ja, normales wasser (wenns net zu hart is, sonst verkalt das system. dann besser destiliertes nehmen). ich nehm hier bei unsrem weichen wasser immer normales leitungswasser
ABER: AUF KEINEN FALL GLYSANTIN (FROSTSCHUTZ) VERGESSEN CARO!!!!!
Alt 08.01.2006, 02:47   #6
Caromaniac
Ja Mami, steht schon bereit!!!! Ma Scheckheft kucken vielleicht steht da was drin.
Äh kein Peil hab ob Wasser Weich oder Hart is wie erfühlt man des? (Des mein ich ernst....)
Liebe Grüße Caro
Alt 08.01.2006, 02:56   #7
kiter
wenn du irgendwo inner dusche oder so wasser stehen hast, bilden sich dann schnell kalkflecken? wenn ja hast du hartes wasser
kann man aber auch rausfidnen indem man mal eben beim wasserwerk anruft un nachfragt. ansonsten lässt sich das nur chemisch nachgucken
Alt 08.01.2006, 03:02   #8
Caromaniac
Hm... wie würdest du schnell definieren?
Liebe Grüße Caro
Alt 08.01.2006, 03:06   #9
kiter
na wenn das wasser was da steht verdunstet is...
aber: du wohnst in bayern! normal kannste mit eurem wasser da unten jemanden erschlagen so hart is das!
wenn du hast nimm destiliertes wasser, dann musste dir keinen lopp deswegen machen. mit nem 5 liter kanister kommste auf jeden fall dicke hin, da kommt ja auchnoch glysantin rein
und ich glaub mehr als 3 liter sinds eh net, nagel mich jetzt aber net drauf fest
Alt 08.01.2006, 03:12   #10
Caromaniac
Hehe naja in Bayern gibts auch unterschiede, bei meinem Dad am Wohnwage bei Augsburg, kannst den Kalt drin schwimmen sehen....
Liebe Grüße Caro
FUSSRAUM UNTER KÜHLERWASSER! Adios Die Charade Serie 13 18.03.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
