Alt 01.06.2006, 13:16   #21
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
Zitat von C-open
Ich wusste bisher echt nicht, dass der Sound aus der Batterie kommt. Aber man lernt ja nie aus...
welche rhetorik!
...und ich kann mir nur unschwer einen filter für die masse vorstellen, darum der einwand... aber ich lasse mir das gerne erklären von jemandem mit deinem scheinbar hochgradigen wissen...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 21:44   #22
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Es gibt Entstörfilter für die Stromversorgung.
Meistens bestehen die aus einer Drosselspule in Reihe in die Plusleitung,
dahinter einen Kondensator (470uF bis 1000uF) und einen Kondensator im
Bereich von 0,33uF zwischen Plus und Minus.
Ist aber nur was für Autoradios. Für Endstufen müßte das eine riesige Spule werden,
da der Kupferquerschnitt sehr hoch sein muß um die hohen Ströme zu verkraften.
Das wäre EXTREM teuer und bei Endstufen nicht praktikabel.
Bevor ICH mit irgendwelchen Filtern anfange, würde ich erstmal für eine
ordentliche Stromversorgung sorgen.
Erstmal aber die dicken Kabel von der Batterie kontrollieren und ggf
ersetzen bzw die Verbindungen (besonders Masse) von Korrosion befreien.
Auch die Leitungen im Bereich Anlasser/LiMa auf Korrosion prüfen.
Masse der Endstufe an einen massiven Punkt in unmittelbarer Nähe der
Endstufe festmachen.
Ist das Pfeifen immernoch vorhanden, bitte die Chinchleitungen aus der
Endstufe ziehen und prüfen ob das Pfeifen weiterhin vorhanden ist.
JA:
Nochmal die Stromversorgung kontrollieren. Ggf auch die Steuerleitung
vom Autoradio abmachen und ne kleine Brücke direkt auf Plus von der
Endstufe machen. Wenn auch dies ohne Erfolg ist, dann kann es noch sein
das die Endstufe einfach zu Empfindlich ist. Evtl mal eine andere Testen.
Wenn das mit einer anderen auch noch Pfeift obwohl alles richtig gemacht
wurde sehe ICH einen defekt in der LiMa/Regler
NEIN:
Darauf achten das das Autoradio NICHT vom Bordnetz gespeist wird,
sondern einen gemeinsamen Stützpunkt wie die Endstufe hat.
Also neue Plusleitung mit Sicherung zur Batterie (Auch den Dauerplus).
Masse vom Autoradio in der Nähe an die Karosserie.
Wenn auch das nicht geholfen hat, einfach mal ein anderes Chinchkabel
per "Wäscheleine" zur Endstufe ziehen.
Pfeift es dann immernoch kann man zum Testen einen Entstörfilter (wie oben
beschrieben) in die Stromversogung des Autoradios machen.
NICHT bei der Endstufe. Der Filter wird sich in Rauch auflösen unter Last.
Gibt es bei Conrad oder MM/Saturn. Dürfte nicht viel kosten.
Ist das Pfeifen jetzt weg, hast du evtl ein Prob in deinem Bordnetz,
oder das Radio ist zu empfindlich.
Ggf das Radio in einem anderen Auto testen.
Hat das alles nicht geholfen, so bin auch ich mit meinem Latein am ende
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
