Alt 09.04.2006, 23:45   #1
mav
Frage Dauerpfeifen
Hi Leute!
ich hab mir erst eine Endstufe(billig) eingebaut und jetzt hab ich ein dauerndes pfeifen(Drehzahlabhängig) in den Boxen.
Weiß da jemand ne Lösung, damit das wenigstens a bissl leiser wird.
Masse hab ich schon geprüft.
Danke schon mal im voraus.
mav ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 00:43   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Kommt darauf an wo du die Kabel verlegt hast, die Chinchkabel sollten immer so weit weg wie möglich von irgendwelchen Stromkabeln oder Steuergeräten liegen, wenn du nun das Dauerpluskabel von der Batterie zur Endstufe auf einer Seite mit den Chinchkabeln verlegt hast solltest du diese woanders hin packen, genauso ist das mit den Boxenkabeln!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 10.04.2006, 08:45   #3
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
bei chinch stimmt das schon... bei lautsprecher kabeln ist das egal...
die einstreuungen kommen durch eine masseschleife, wenn das vorgehen, das der vorredner schon beschrieben hat, nicht funktioniert, solltst du mal den massepunkt der endstufe überprüfen...
achja... und bitte keine noise filter und ähnliches verbauen...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 20:15   #4
mav
Erstmal danke für die Antworten!
Cinchkabel und plus hab ich soweit wie möglich getrennt voneinander!
Die Masse von der Endstufe hab ich wieder vor auf die Batterie gezogen. Das Massekabel hat auch den gleichen Querschnitt wie das +Kabel!!
Warum sollte man keine Noise-Filter verbauen?
nochmals danke
Alt 10.04.2006, 21:37   #5
beifahrertür
verstehe ich richtig das du 2 kabel (+ und -) von deiner starterbaterie an deinen verstärker gezogen hast? nach möglichkeit das massekabel sehr kurz halten und einen massiven masspunkt in der nähe des einbauplatzes der endstufe suchen...
weil die störungen die der noise filter filtert in dem frequenzbereich deiner mitten liegen, sodass es dazu kommt das mehr gefiltert wird (eher geklaut) als du willst, zu dem ist dieser noise-filter nur ein weiterer unnötiger übergang des audiosignals... ich persönlich bevorzuge da lieber ein dezentes rauschen (was nunmal an einem großteil der aufnahmen sogar selbst liegt) als sinnlos und überflüssig 10€ für einen unnötigen filter auszugeben...
Alt 11.04.2006, 11:01   #6
mav
Ja ich hab + und - von der Startebatterie zur Endstufe gezogen. Ich schau mal ob es besser wird wenn ich ein Massepunkt in nächster nähe der Endstufe nehme!
Vielen dank mal "beifahrertür"
Alt 12.04.2006, 19:38   #7
White_Racer
Taaag, wenn nicht einfach mal das schwarze kleine masse kabel vom radio (hinterm radio am stecker dran) mit dem chichkabel verbinden also nur eine brücke bauen hinterm radio, dann sollte es weg sein!! hat bei mir wunderbar geholfen. Gruß Marco
Alt 28.04.2006, 01:56   #8
NetCowboy
die einfachste Lösung is einen Entstörfilter zwischen Batterie und endstufe zu setzen. Kostet 10 € oder so und hat damals bei meinem Kadett auch gewirkt
Alt 28.04.2006, 17:35   #9
beifahrertür
noch fragen?
Alt 30.04.2006, 00:36   #10
White_Racer
Recht hat er!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
