Alt 07.10.2008, 12:36   #21
TwixHH80
Benutzerbild von TwixHH80
Gibt ja noch ne möglichkeit...einfach zum D händler fahren und dort originalen holen...
damit hatte ich auch nie probleme...
No Rules No Limits
L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch
TwixHH80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 12:50   #22
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
@oshi:
Einzelfälle würd ich nicht unbedingt sagen. Ich hatte insgesamt 3 Sätze für verschiedene Autos und alle waren schon nach wenigen Wochen serh laut und haben nach spätestens 6 MOnaten ziemlich geschliert. Normale Wischer haben auf den sleben Autos immer mind. 1 Jahr ohne Schlieren gemacht.
Aber andererseits hatten Kollegen von mir auch welche und die haben länger gehalten. Angeblich sol die Qualität mittlerweile ja wohl auch besser geworden sein.
Ich würde wohl (wenn mir jemand sagen kann wo es die 300mm Wischer gibt) nochmal nen versuch starten, aber das wäre dann auch wirklich die "letzte Chance" die ich den Aerotwins gebe.
Alt 07.10.2008, 17:52   #23
mark
Den 300er Aerotwin Scheibenwischer für die rechte Seite gibt es nirgends zu kaufen. Ist auch nicht geplant, laut Bosch.
Das andere wurde hier schon gesagt....
Alt 07.11.2008, 09:40   #24
Heavendenied
Hat mittlerweile noch jemand die Aerotwins verbaut? Wie sind die Erfahrungen und vor allem, wie wurde der zu lange linke Wischer gekürzt?
Alt 22.11.2008, 17:00   #25
pinkwaller
Benutzerbild von pinkwaller
ich hab mir diese Wischer in der Bucht gekauft. Es passte aber nur der Linke von der Länge her , der rechte war zu lang. Bei beiden passte die Aufnahme zum Wischerarm nicht , hab dann die alten Aufnahen genommen. Den rechten Wischer hab ich zerlegt und gekürzt , mit einem Dremel kein Thema . Nur ist dann die Federwirkung vom Wischer zu groß , weil Anpressdruck vom Wischerarm zu schwach. Der Kleine wischt nur am Rand und nicht in der Mitte , das wird wahrscheinlich auch der Grund sein , warum es diese Wischer in der 300er Größe nicht gibt.
Jetzt hab ich links einen Gelenklosen und rechts einen normalen Wischer drauf . Von der Haltbarkeit kann ich nichts sagen ,weil sie erst seit 2 wochen habe !
Sind wir nicht alle ein bischen PINK ?
pinkwaller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 18:18   #26
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Also ich habe eine nette Mail mit allen Daten an Bosch geschreiben das die Wischer
bereits nach wenigen Monaten aufgegeben haben und nun liegt auf der Post
ein Packet mit neuen Wischern nur für mich alleine
Mal sehen wie lange die halten.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 22.11.2008, 19:54   #27
mark
Also, es sind verschiedene Aufnahmen die es gibt.
Wegen den Anpressdruck, wahrscheindlich hast du an den Ecken(bündig mit dem Metallarm) das Wischerblatt abgeschnitten. Dann weiß ich warum es nicht geht. Musst 1-2mm weiter innen abschneiden, dann gibts keine Probleme. Das dir das Wischerblatt hin und her rutscht brauchst du keine Angst haben, das ist mittig am Wischergelenk befestigt.
Kann immer noch nichts sagen, die Wischer machen problemlos ihren Dienst auch der rechte.
Alt 13.12.2008, 19:28   #28
L7beifahrer
Hallo Daihatsu-Gemeinde.
Ich bin Beifahrer im L701 meiner Freundin und sie bzw eher der Cuore braucht neue Scheibenwischer.
Ich überlege Aerotwins oder ähnliches draufzumachen.
Hab das Fahrzeug gerade nicht hier und die Längen noch nicht nachgemessen. Hat mir die grad jemand parat, oder sind das die selben wie beim neueren L251, also 530mm und 300mm?
Auf der Suche bin ich auf euch und auf das Angebot hier gestoßen:
http://www.teilesuche24.de/ersatztei...18994?c=100133
Bei den passenden Fahrzeugen steht Cuore V (L5)
Die Längen wären 2x450mm.
Nun frage ich mich ... welchen Cuore meinen die denn nun?
Cuore V ... also den L7
oder Cuore IV, also den L5 (wenn ich die Namensgebung als Markenfremder richtig gedeutet habe)
Ich denke mal eher den L501, also die 4. Generation, dem Baujahr zu folge.
Und würden die Längen da drauf passen, bzw. passen die dann auch auf L701?
Wenn ich bei Bosch nachsehe, dann stoße ich auf die Produktübersicht:
http://aa.bosch.de/advastaboschaa/ki...&type=download
1. Gibts da gar keinen "Aerotwin Retro"
2. Gibts da überhaupt nur Wischer für L2 ab Baujahr 03 (also wohl L251) und für L5 94-99, also L501
Der Bezeichnung nach "375S" (mit Spoiler) oder "375" den normalen, sind die wohl 375mm lang.
Also für mein Auto ist das irgendwie wesentlich leichter Zubehör-Wischer zu finden
- Welche längen brauch ich denn nun für den L701?
- Sagt jemandem Aerotwin-Retro was?
- Hat schon jemand den SWF Visioflex probiert und hat jemand ne Fahrzeugübersicht von SWF so wie es die von Bosch gibt?
Danke schonmal.
Chris
L7beifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 20:24   #29
mark
Danke schonmal.
Chris
Jup, habe hier eine Liste mit dem Längen, musst mir halt deine Länge sagen, dann kann ich dir welche raussuchen. Außerdem gibt es <400mm nichts bei Aerotwin im Angebot. Den musst du dir dann selber bauen.......
P.S. Suche benutzt und........
450/380mm
Also kannst die Aerowin vergessen, auch SWF Visioflex, da gehts meines wissens auch erst bei 400mm los
Geändert von mark (13.12.2008 um 20:27 Uhr)
Alt 14.12.2008, 09:06   #30
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Es gibt welche von nigrin die fangen ab 350 mm an
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Aerotwin Scheibenwischer Flo93 Die Cuore Serie 3 16.02.2013 19:26
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Aerotwin Scheibenwischer chrisplugge Die Cuore Serie 15 09.10.2007 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
