Alt 04.09.2006, 15:04   #21
Roland
Benutzerbild von Roland
Hallo !
Meines Wissens nach gibt es nur 2 Motoren welche bei einem Zahnriemenriss keinen Schaden davon tragen, nämlich der alte 1,6L mit 75 PS von Opel und der 1,0L 3 Zyl. mit hydr. Ventilspielausgleich (nicht der ältere mit Kipphebel) vom Suziki Swift.
Bei allen anderen dürfte dann (muß aber nicht unbedingt) mit größeren Schäden, im Falle eines Zahnriemenrisses, zu rechnen sein.
Grüße aus Gelsenkirchen
Roland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 15:09   #22
Einige Mazdamotoren sind ebenfalls Freiläufer .
Leider kenne ich die genauen Bezeichnungen nicht, zum Einsatz kamen die aber in vielen Fahrzeugen, wie Mazda 626, Mazda MX6 oder Ford Probe (in 3, bzw 4 verschiedenen Motorisierungen).
Alt 04.09.2006, 18:26   #23
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Zitat von Roland
Hallo !
Als da wären der meiner meinung nach beste Motor von VW.
Der 1.6er aus dem Passat (83er)-> Ist auch ein Freiläufer
Und btt.
Der Motor aus dem 701 ist auch ein Freiläufer.
Das ist Fakt
Was meint ihr wieviel Fahrzeuge sonst schon verregt wären, weil die VVT
den Geist aufgegeben haben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 04.09.2006, 18:54   #24
Roland
Dann gibt es doch eine ganze Menge solcher Motoren, das hätte ich nicht vermutet.
@Frog1971
Was ist VVT ?
Die Nockenwellenverstellung beim Daihatsu ?
Ist diese Nockenwellenverstellung beim Cuore eigentlich störanfällig, oder verrichtet sie ihre Aufgabe unauffällig und zuverlässig ?
Alt 04.09.2006, 19:42   #25
Stimmt, ist die variable Nockenwellenverstellung.
Ist im Prinzip wohl zuverlässig wie der Rest des Autos, allerdings gibt es hier und da mal Berichte über Schäden.
Der L7 ein Freiläufer? Ist ja genial, wie sieht es mit dem L251 aus?
edit:
Mir fällt gerade ein, das es den L701 auch ohne VVT gibt! Ist das auch ein Freiläufer?
Geändert von Q_Big (04.09.2006 um 19:48 Uhr)
Zahnriemen gerissen, was nun? G11Fan Die Charade Serie 3 16.08.2012 09:34
Zahnriemen gerissen L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 1 10.04.2011 16:36
5w50 öl beim Appi Schlimm? Redracer Die Applause Serie 12 11.09.2009 13:56
Kupplungsseil gerissen bigmcmurph Die Cuore Serie 7 18.04.2007 21:33
Zahnriemen gerissen grummel Kisti Die Cuore Serie 26 27.11.2006 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
