Alt 31.08.2006, 22:57   #21
mark
wow, der Preis ist mir zu hefig
Wo sind die Lautsprecher-Umbau-Spezialisten????????????
Welche Lautsprecher habt ihr verbaut???
armin
Alt 01.09.2006, 01:27   #22
Hagamon
Benutzerbild von Hagamon
Also, die Rainbow sind schon sehr geil, hab die seit Februar drin... Und es it absolut genial. Beim Händler bekommst du sie unter umständen sogar günstiger als bei Ebay. (hab 120 € gezahlt) Alelrdings brauchst auch noch etwas einbaumaterial, Dämmaten, Wasserdichtmatten.. und Krimskrams, Alles in allem hab ich für die HArdware 155 € gezahlt, allerdings ists bei den Lautis nicht mit dem Radio allein getan, ne kleinere Endstufe müsste dann schonher.
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you?
Hagamon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 20:54   #23
Gelber Engel
Habe bei meinen alten(201) und bei meinem neuen(501) jedesmal bei Conrad die passenden Lautsprecher bekommen. 120W/3Wege für ca. 65€. Einbau macht kaum Probleme und der Sound ist supper.
Es kommt aber immer auf dein Radio an!
Gelber Engel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 10:11   #24
Jasmin
Also ich hab bei mir im L701 Emphaser Lautsprecher drinne. Ich weiß zwar nicht mehr, was sie gekostet haben, aber die haben sich auf jeden Fall gelohnt, gerade wegen der geringen Einbautiefe.
Meine Meinung: Wenn man ordentliche Musik haben möchte, dann muss man auch etwas mehr Geld ausgeben. Das Radio alleine macht es nicht aus, dass die Anlage gut klingt. Es muss alles miteinander harmonieren. Angefangen bei den Kabeln.
www.elbschrauber.de
Die Tuning-Community aus dem Norden
Jasmin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 11:40   #25
Cali
Benutzerbild von Cali
vielleicht hilft dir das Topic hier weiter:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8190
Ich hatte damals bei meinem L251 zwar schon diese Werks-Papp-Boxen verbaut, wollte aber schon was feineres haben.
Habe mir von Sinus Live 13 Zoll Boxen geholt, die haben einen genialen Klang (kommen inkl. seperater Hochtöner, die ich auf die Außenspiegelabdeckung (kleines schwarzes Plastikdreieck gesetzt habe), mußte aber in das Innenblech noch zwei Extralöcher bohren, damit die Boxen auch 1A festsaßen.
Hinten habe ich dann die Werkspappboxen reingesetzt, Kabelvorrichtung ist schon da, endet aber an der B Säule, kann recht einfach nach vorne verglegt werden.
Cali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 00:31   #26
Rocafella85
Ich hab seit ein paar tagen in meinem L7 vorne Infinity Kappa 3 Wege System drinne! Also Hochtöner getrennt..der wurde weiter oben in die Tür reingesetzt..
Perfekter Klang.
Hab dazu noch hinten mir in ein Soundboard 2 x 6x9 Infinity 6903 reingemacht..
Hört sich echt total super an!!
Alt 24.09.2006, 23:43   #27
Roland
Benutzerbild von Roland
Weiß jemand welchen Durchmesser die Lautsprecher in den Türen bei meinem Chily 3-Türer haben ?
13 cm, oder 16,5 cm ?
Und wenn wir schon dabei sind, welche max. Einbautiefe kann ich einbauen, ohne daß der Lspr. die Seitenscheiben beim herunterlassen behindern ?
Wie nennt sich eigentlich das Modell (habe den Neuwagen erst 5 Tage), L701 ?
Grüße aus Gelsenkirchen
Roland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 09:16   #28
cikester
@cali also 13 zoll wirste da vorne wohl kaum reingebaut haben, als beweis zählt nur ein bild ;-)
vorne passen standardmässsig im l2 nur 13cm und man muss sich ne adapterplatte bauen oder kaufen.
der ausschnitt ist allerdings fast so gross, dass man 16,5 da reinbekommt, dann allerdings nur mit umbau der aufnahmen. es sei denn du findest einen lautsprecher, dess korb um einiges schmaller ist als der einbau"ring" des lautsprechers.
ich habe am wochenende meine vorderen türen gedämmt und deswegen die gesamten türen auseinander gehabt. ich bin mir fast sicher, dass trompeten dickeres blech haben als die cuore türen.... *koppschüddel*
Alt 25.09.2006, 10:40   #29
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Zitat von Roland
Ich schätze, dass es sich bei den serienmässig verbauten um 13 cm Boxen handelt. Die maximale Einbautiefe weiß ich leider nicht.
Das modell nennt sich nicht L701 sondern L251!!
L701 ist der Vorgänger, welcher von 1999 bis 2003 gebaut wurde.
Greetings
Stephan
Alt 25.09.2006, 16:45   #30
Hagamon
Also mit Adapterringen bekommt man da 16 cm Lautis rein. ICh hab das so gemacht. Allerdings muss man auf der Innenseite der Türpappe dann diese seltsamen Abstandhalter absägen (mit nem Dremel oder dergleichen, ist einfach, das Plastik setzt sich nicht sehr zur Wehr) und schon passen die rein. Ich weiß jetzt leider die Einbautiefe nicht mehr, aber ich glaube meine Adapterringe haben so 13 mm gehabt und es sind Rainbow SLX 265 vorne drin, und sooo flach waren die nicht. Aber die genaue Teife steht hier irgendwo im Forum, einfach mal die Suche bemühen.
Ok, hab mich eben selbst bemüht
da: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...searchid=98074
Grüße Matthias
Neue Türlautsprecher; Bässe schrabbeln NinjaTurtle Lautsprecher 4 19.06.2012 23:24
M3 Türlautsprecher abdichten Skyliner Die Sirion Serie 4 28.03.2012 07:59
Türlautsprecher im L5 Zentrum-der-langeweile Lautsprecher 3 22.12.2004 21:46
Türlautsprecher im Cuore L251 wechseln Bulldog17 Lautsprecher 32 20.11.2004 19:23
Türlautsprecher vorne im Cuore CL hansaboy Lautsprecher 1 25.07.2004 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
