Alt 18.06.2012, 14:36   #1
NinjaTurtle
Benutzerbild von NinjaTurtle
Standard Neue Türlautsprecher; Bässe schrabbeln
Hallo, hab mal eine Frage, hab bei meinem Move mal neue Türlautsprecher eingebaut. Pioneer TS G10112 I, also 2Wege mit 120W Belastbarkeit. Ist ja auch egal.
Klang ist ok, jedoch schrabbeln die Bässe wenns mal etwas lauter muss.
Eq.Einstellungen am Radio hab ich auch schon alles ausprobiert.
Ok, ich erwarte ganz sicher kein Klangwunder ohne Sub, aber
meine Fragen:
Kann das Schrabbeln daher kommen, dass die Tür-Dingens-Laufsprecherkästen sich schon etwas gelockert haben?
Da sind halt schon alle Verschraubungen rausgebrochen. ich müßte dann die Kästen mit Sikaflex fest verkleben.
Kann eine Verpolung die Ursache sein? Ich bin beim Anschließen jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die alten Lautsprecher richtig angeschlossen waren. Kann ich das einfach testen, also wenn ich Plus-Minus tausche, kann ich dabei die neuen Lautsprecher zerschießen?
Vielen Dank im Voraus
NinjaTurtle
NinjaTurtle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 16:39   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Bei "Verpolung" schwingt die Membrane einfach nur in die andere Richtung. Das Schrabbeln, kann unter Umständen durch dar Doorboard kommen. Im L7 z.B. sind am Akustikausgang Ringe, die den Schall aus dem Doorboard transportieren soll. Ich habe diese abgesägt. Ein prima Ergebnis.
Lautsprecher gehen meist dann kaputt, wenn sie überlastet werden.
z.B.:
- Bei Volllast die Membrane nicht vollständig ausschwingen kann.
- Zu viel Leistung abbekommen.
- Gleichstrom ausgesetzt werden! (wenn die Sinuskurve gleich Null wird) Das hat dann was mit Laut schwache Batterie und einfaches Radio ohne Kondensator zu tun.
- Oder einfach so alt sind, das sich die Menbrane löst.
- Schrabben kommt aber auch vor, wenn die Membrane nicht mehr richtig lagert!
Es gibt viele Gründe warum Boxen keinen sauberen Ton bringen.
Schon mal an eine 125 Hz oder 80 Hz Frequenzweiche gedacht?
50 Hz ist sehr basslastig und nicht empfehlenswert.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 19.06.2012, 00:48   #3
NinjaTurtle
Ok, sehr ausfühlich. Danke.
Ich denke mal ich versuch erstmal die Doorboards wieder richtig zu befestigen.
Also ohne kleben, nur mit neuen Schrauben und irgendwie neue Halter basteln, die alten sind ja alle ausgebrochen.
Wenns dann nicht geht, mal schauen mit einer Frequenzweiche.
Das Radio ist ein richtig gutes von Pioneer, DEH P7500 MP, daran sollte es eigentlich nicht liegen. Das hat allerdings für meinen Geschmack schon wieder zu viele Einstellmöglichkeiten.
Alt 19.06.2012, 12:01   #4
Simon
Wenn es ein 7500 ist, sollten Frequenz-Einstellungen direkt am Gerät möglich sein!
Also keine Weiche nötig. Evtl. kann das gerät mit einem Einmessmicro alles selbst einstellen. Das habe ich bei meinem MEH P9100 auch.
Lies dazu bitte mal die Gebrauchsanweisung. Ansonsten vielleicht am am großen Dai-Treffen in Gevenich.
LG Simon
Alt 19.06.2012, 23:24   #5
etzi83
Benutzerbild von etzi83
die polung kannst ganz einfach mit ner 1,5v batt kontrollieren
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Neue Alus mit Conti Pneus Sterntaler Die YRV Serie 3 22.04.2006 05:52
Neue Daihatsus auf der Genfer Salon Val Brown Daihatsu Allgemein 53 09.03.2006 15:55
Neue Firmenpolicy bei Daihatsu? Rainer Daihatsu Deutschland 13 26.09.2005 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
