Alt 09.09.2006, 11:17   #21
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
Lächeln
Nein, die Kappen sind einfach nur kacke, zumindest in Blau! Die LEDs sind ganz in ordnung... Der Tacho wird einigermaßen und das Heizungselement schön gleichmäßig ausgeleuchtet...
Also die Bilder sind bei Tageslicht mit ner Decke überm kopf ;-) entstanden...
Nachts ist der Tacho noch um einiges besser zu erkennen...
wie whitecuore schon richtig erkannt hat, lassen die Roten Kappen wesentlich besser und mehr Licht durch als die Blauen.. das ist allgemein auch bei solch farbigen Lampen so, dass die roten wesentlich heller leuchten als die blauen.. daher..
Dann hatte ich gestern langeweile und mich hat schon immer dieses Gelbe Blinkerglas in den Rückleuchten gestört.. also hab ich die gesamten leuchten rot getönt... jetzt kommt noch ne gelbe blinklampe rein und dann blinkts wieder gelb (bis jetzt bei normaler lampe blinkts rot, sieht so ein bisschen nach ami aus.. ;-) )
mfg
Geändert von Daniel-L701 (10.05.2007 um 16:26 Uhr)
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 13:06   #22
Rocafella85
wie hast du das denn gemacht mit dem tönen ??
hab jetzt schwarze folien am auto, da würde es ja geil aussehen wenn die rückleuchten ein wenig dunkler wären...
Alt 09.09.2006, 13:09   #23
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Auch haben will, sag sofort wie du des gmacht hast :-D
Liebe Grüße Caro
Alt 09.09.2006, 13:23   #24
Daniel-L701
Zuerst muss ich euch darauf hinweisen, dass das Tönen von Rückleuchten im Bereich der STVZO nicht zugelassen ist! Also Anwedung auf eigenes Risiko!
war eigentlich nicht wirklich schwer.. ich bin zu ATU gefahren, hab mir ne Dose Tönungsfarbe für Rückleuchten (ich glaub "Easy Work" hieß das zeug) für 16€ gekauft.. (nehmt nicht das zeug von Foliatech! Das taugt absolut garnix.. musste meine wieder komplett säubern, weil die Farbe danach nicht mehr wirklich durchsichtig war, sah aus, als hätte ich normale und keine Transparente genommen..
Dann hab ich meine Rückleuchten ausgebaut.. Birnen etc raus... dann mit nem Klebeband die Rückfahrscheinwerfer und die Schwarzen Plastik-Ränder abgeklebt und danach die Leuchten mit Bremsenreiniger Staub- und Fettfrei gemacht. Danach im Abstand von 2 Stunden 2 Schichten (ihr könnt auch mehr machen, aber ich denke mal, dass das ergebnis dann immer dunkler wird...)von der Tönung aufgetragen (Vorsicht, pro schicht nicht zu dick auftragen, sonst gibts unschöne Läufer).... Nach 3Std wartezeit konnte ich vorsichtig das Klebeband aussen ablösen und die leuchten wieder ans Fahrzeug anbauen (hatte das beim Kumpel in der Werkstatt gemacht, musste deswegen wieder mit dem Auto fahren) (vorsicht, der Lack ist immernoch nicht durchgehärtet! Fingerabdrücke sind immernoch Tödlich! erst nach mind. 12Stunden ist er vernünftig hart, am besten bis zum nächsten Tag liegen lassen...). Nachdem ich sie festgeschraubt hatte, hab ich gaaaanz vorsichtig das Klebeband von den Rückfahrscheinwerfern abgemacht und nun siehts so aus.... (Problem ist halt nur, dass es jetzt mit den "normalen" Blinklampen Rot blinkt... muss man einfach nur gelbe Lampen einsetzen und dann passts wieder)
Ihr seht, wenn man mit ner Spraydose umgehen kann, kriegt mans hin..
wenn ihr wollt, mach ich nochmal ein Bild von der Gesamten Heckansicht im Hellen, im Dukeln und mit Warnblinkern...
MFG
Geändert von Daniel-L701 (09.09.2006 um 13:26 Uhr)
Alt 09.09.2006, 13:33   #25
Rocafella85
ja mach das büdde maa...das wär supa!
is das denn speziell für rückleuchten das zeug?
hmm..ma schaun ob es das da au in schwarz gibbet
Alt 09.09.2006, 13:51   #26
Daniel-L701
steht zumindest drauf, dass es für Rückleuchten gedacht ist.. kannste aber auch seitenblinker etc damit bearbeiten....
Hab eben ein paar bilder bei Tageslicht gemacht, die bei Dunkelheit folgen..
Zum Vergleich hab ich nochmal ein Bild hochgeladen wies vorher ausgesehen hat.
Alt 09.09.2006, 16:51   #27
Caromaniac
Schwarz würd ich nicht machen, das fällt definitv auf, da halten dich die Bullen sofort an. Das Rot ist gut weil es nicht so auffällt, und es könnt als "Ab Werk" durchgehen.
Liebe Grüße Caro
Alt 09.09.2006, 19:05   #28
Rocafella85
naja würde ja nicht komplett schwarz nur ein bischen verdunkeln...minimal..
sowas gibts ja auch "ab werk".
die typennummer kann man ja dann so und so noch erkennen..
das rot ist ja auch etwas dunkler..gefällt mir auch ganz gut..
Alt 09.09.2006, 22:14   #29
Anke!
Benutzerbild von Anke!
Gefällt mir auch gut!!
hab vorhin beim Aufräumen des Kellers übrigens noch blaue LEDs gefunden - werd morgen gleich mal testen, ob die reinpassen!!!(wegen Glassockelfassung, hab die Dinger mal geschenkt bekommen )
Anke! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 23:38   #30
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard blaue lamperl
ich hab mich auch mal an die tachobeleuchtung gewagt,
im 201er tacho mit dzm sind original 3 lämpchen drin, welche nur durch das weiße plastik reflektiert werden, daher ist das auch so finster.
Ich habe in die originalfassungen jeweils 2 led´s eingelötet, zusätzlich nochmal 2 unten (bild), da der erfolg etwas mager war, hab ich zur besseren reflektion ringsrum selbstklebende alufolie angebracht und die led´s danach ausgerichtet (sind ja punktstrahler) weiterhin hab ich die abdeckung mit alu beklebt (bild).
Für die lüftungsregler habe ich 4 led´s genommen jeweils eine links und rechts (4er loch von der seite gebohrt), von aussen eingesteckt und mit kleber gesichert und von der mitte aus eine nach links, eine nach rechts und auch da alles mit alu beklebt zwecks der reflektion.(alles natürlich mit widerständen)
Gruß von Kisti
Dateityp: jpg PICT1874 1.jpg (478,5 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1877 1.jpg (454,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1879 1.JPG (515,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1880 1.jpg (398,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1887 1.jpg (437,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1891 1.jpg (391,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1892 1.jpg (369,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1894 1.jpg (420,7 KB, 52x aufgerufen)
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Hupe ändern am L701 reloaded Caromaniac Die Cuore Serie 6 03.02.2013 12:36
ATS Classic am L701? CUORE10/1989 Die Cuore Serie 1 15.01.2011 10:48
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
