Alt 03.09.2006, 18:32   #1
Anke!
Benutzerbild von Anke!
Standard Beleuchtung am L701 ändern - Tips?
Huhu,
nun habe ich endlich, endlich meinen L701 und bin total glücklich!!!
Mein Traum wäre allerdings eine andersfarbige Tachobeleuchtung als das ursprüngliche grün. (am Liebsten hätte ich blau)
Hab schonmal bei ebay geschaut, aber irgendwie steige ich da nicht so recht durch:naja:
Bei meinem alten Auto hatte ich mal blaue LEDs gekauft, aber weil die in dem Auto geklebt waren, konnte ich die nicht tauschen.
Wie ist das beim Cuore?
Kann man sich da LEDs holen und die tauschen?
Habe auch schonmal was von farbiger Folie geholt.
Sind denn nicht die LEDs grün?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus!!!
Anke! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 21:09   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
du kannst die einfach tauschen, musst dazu nur den tacho rausmachen. dann kommste da so von hinten dran
ich würde dir allerdings den tip geben keine leds, sondern ganz normale blau eingefärbte T10 standlichtbirnchen mit 3 oder 5 watt zu holen, die leuchten den tacho gleichmäßiger aus
Alt 03.09.2006, 21:49   #3
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Also ich hab die Kappen drauf, ich find das passt von der Beleuchtung auch (hab rot) Blau soll da aber nicht so toll sein bei den Kappen.
Liebe Grüße Caro
Alt 04.09.2006, 09:04   #4
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
ich habe mal ein bild angehangen mit der tacho folie von ebay so sieht es bei mir aus mit blau ich habe aber die birnschen nicht geweckselt.
Geändert von whitecuore (04.12.2006 um 09:21 Uhr)
Alt 04.09.2006, 14:16   #5
Anke!
Super, danke für eure Antworten!
Werde warten bis ich wieder gesund bin und mich dann da mal ranbegeben.
Alt 04.09.2006, 20:51   #6
Däne
Benutzerbild von Däne
ich ahbs mit led´s gemacht und einfach mit vorwiderstand eingelötet. ich weis is ein scheiß bild und voll verwackelt aber eagl
Dateityp: jpg Pict4966.jpg (1.006,4 KB, 78x aufgerufen)
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 09:02   #7
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
wie bekomme ich den tacho ausgebaut bzw was muss ich beachten???
mfg
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 09:05   #8
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Du musst an der Oberseite zwei Schrauben rausdrehen und dann mit etwas Kraft ziehen, um die Tachoverkleidung abzumontieren.
Dann die drei Schrauben am Tacho herum herausdrehen, den Tacho vorsichtig nach vorne ziehen und die Anschlüsse auf der Rückseite lösen.
Fertig.
Greetings
Stephan
Alt 05.09.2006, 09:05   #9
whitecuore
Ehrenuser
ist super einfach du musst erst mal die 2 schrauben von der verblendung lösen dann mal kurz und vorsichtig ziehen dann hast du sie in der hand. dann sind um den tacho 4 grosse kreutz schrauben wenn ich mich richtig erinere die los schrauben und schon hast du die tache einheit in der hand. du siehst aber auch dierekt mit welchen schrauben er fest gemacht ist.
Alt 05.09.2006, 09:13   #10
Daniel-L701
danke für die schnelle antwort... wieviele birnen brauch ich bzw. sind beim tacho verbaut? wie kann man die gesammte Armaturenbeleuchtung (incl schalter etc) ändern??? Sind da normale Glassockelbirnen verbaut???
mfg
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Hupe ändern am L701 reloaded Caromaniac Die Cuore Serie 6 03.02.2013 12:36
ATS Classic am L701? CUORE10/1989 Die Cuore Serie 1 15.01.2011 10:48
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
