Alt 29.10.2006, 21:48   #21
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Mike. Der Rest vom G10 ist ja in weitaus besserem Zustand.
Bis auf die Beifahrertür. Und diese werden wir auch versuchen zu retten.
-> Den Krebs großzügig entfernen (Flex) und die Tür-Unterkante neu modelieren (schweißen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 31.10.2006, 23:05   #22
Frog1971
Kaum schaut man in sein Postfach und schon ist die Antwort da.
Leider negativ.
Bedanken sich aber trotzdem für das freundliche Gespräch mit Hrn Wünsch.
Sowas nenn ich Kundenfreundlich !!!
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 31.10.2006, 23:09   #23
Frog1971
Hatte da aber gerade ne Idee.
Könnten wir nicht Hrn Sakura ins Boot holen ?
Der hat doch bestimmt gute Connections nach Japan.
Auch zu den "Freaks". Evtl könnten wir ja darüber zu ein paar Teilen kommen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 01.11.2006, 00:16   #24
Schick mir mal ne PN mit den genauen Teilen die Du brauchst und der Fahrgestellnummer ;-)
Alt 04.11.2006, 21:28   #25
Frog1971
Ich habe da eine evtl frevelhafte Idee.
Ich möchte mir Ablagen an die Türen bauen. Habe da auch schon welche
gesehen welche passen würden. Bräuchte dabei halt "nur" 3 kleine Löcher
in die Verkleidung machen.
Warum ?
Ich habe einzig und alleine das mikrige Handschuhfach als "Ablage"
Und ich bin mir 100%tig sicher das ich damals Ablagen an den Türen dran
hatte. Ob sie org. waren weiß ich natürlich nicht. "Passten" auf jedenfall
zur hellbraunen Ausstattung.
Was haltet ihr davon ?
Achja. Auf meiner Heckklappe prangt wieder ein Dai-Schriftzug. Ist nicht
100%tig orginal, aber wer weiß das schon
Gestern wurde zumindest schon mal der Vergaser gereinigt und die
Zündung eingestellt.
Heute habe ich dann nochmal schnell einen Ölwechsel gemacht.
Im Laufe der Woche werden die vorderen Bremsen überholt,
Neuer Auspuff angebaut, Ventile eingestellt und Getriebeöl gewechselt.
AU muß auch noch gemacht werden.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (04.11.2006 um 21:31 Uhr)
Alt 05.11.2006, 12:58   #26
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Hallo Piet
Weiss net obs das überhaupt Original gab. In meinem XTE (also Topversion) hats auch keine drin.
Mach doch mal ein Bild von deinem Schriftzug den du draufgemacht hast.
gruss
Stephan
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 16:27   #27
Frog1971
Hier jetzt endlich ein Bild vom Heck mit dem Dai-Schriftzug
Und es geht langsam weiter:
Vorne werden gerade die Bremsen gemacht incl neuen Belägen
(Waren noch auf Lager und brauchten nicht bestellt zu werden ;-) )
AU habe ich auch schon
Und die Batteriehalterung wird auch langsam.
Die Dose Flüssigzink hat sich bezahlt gemacht ;-)
PS.: Ich habe nochmal den D-Aufkleber geknipst.
ICH habe einen echten "Hagen"
Sogar das Service-Heft ist vorhanden und bis 1999 33.000km ausgefüllt.
Danach leider keine Eintragungen mehr
Dateityp: jpg R0010649.jpg (80,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010658.jpg (44,8 KB, 24x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.11.2006, 18:37   #28
Hallo Piet
Wow, das Auto scheint ja noch sehr gut beeinander zu sein
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg beim Herrichten !
Alt 13.11.2006, 23:13   #29
Frog1971
Soll noch einmal einer über Japaner und Glühlampen meckern.
Ich habe heute das erste mal seit 27 Jahren das rechte Bremslicht getauscht.
Zumindest war die "Birne" mit Japan und Koito beschriftet.
Was auch goil ist: Wenn hinten ein Bremslicht ausfällt, kommt beim Bremsen
im Tacho eine Warnlampe das ein Bremslicht ausgefallen ist ;-)
Und so wie es aussieht kann ich diese Woche noch mit meinem Schätchen
zum TÜV (wenn ich einen Termin und frei bekomme)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.11.2006, 20:48   #30
Frog1971
Heute noch eine "Kleinigkeit" gemacht.
Wie bereits schon mal angemerkt, passt ja der Kühler aus dem Zubehör nicht
so wirklich. Somit drückte der Kühler bei mir unten auf die Achsaufhängung.
-> Nicht gut für den Kühler
Also den Dremel geschwungen und die Langlöcher "verlängert. Jetzt wäre
theoretisch der Kühler um 3mm weiter nach oben gekommen was eigentlich
ausgereicht hätte.
Pustekuchen.
Nach etwas rumprobieren habe ich dann die "optimale Lage" des Kühlers
gefunden. Aus dem Langloch mußte ein "L" werden.
Und siehe da, es passt. Merkwürdigerweise ist der Kühler jetzt plan mit der
vorderen Verstrebung obwohl ich ihn etwas zur Beifahrerseite "gekippt" habe.
Anbei eine Zeichnung der Löcher mit Sicht von "vorne".
Rainer kann damit bestimmt etwas anfangen ;-)
Ich bin gespannt wie der Kühler bei ihm passt.
PS.: Auch wenn mein Kleiner vorne einen kleinen Ditsch hatte, so
bezieht sich das nur auf die Stoßstange. Dahinter ist alles "gerade"
Dateityp: jpg Kühler-Langloch.jpg (15,5 KB, 9x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (14.11.2006 um 20:51 Uhr)
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 22:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 21:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 21:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 18:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
