Alt 28.12.2008, 11:57   #21
rotkehlchen
Vielen Dank für die professionellen Tipps.
Ich werde dann mal schauen, wie ich diese Fehler behoben bekomme.
rotkehlchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 09:11   #22
Opi
Hallo Leute,
hab hier mal mitgelesen. Bin etwas erstaunt, dass hier scheinbar viele Probleme mit dem L701 haben. Wieviel Kilometer habt ihr denn runter, oder habt ihr viel selber geschraubt...?
Ich fahre von meiner Frau den L701 Bj.2002 mit Automatik. Ich hab jetzt 50.000 km auf der Uhr und noch nie Probleme gehabt! Halt, doch vor 2 Jahren musste das Auspuffendrohr am Schalldämpfer neu angeschweisst werden...
Gruß Jürgen
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 15:41   #23
@Opi, mach dir mal keine Sorgen!
Der Grund dafür das hier in dem Beitrag viele Probleme haben ist schlicht der, das Leute ohne Probleme keine Fehler auslesen müssen und daher diesen Beitrag hier nicht besuchen
Alt 12.01.2009, 10:47   #24
Der STecker müsste sich in der Nähe deines rechten Knies, bzw irgendwo in Radionähe befinden.
Schau mal ob der Stecker deines Fahrzeugs dem Stecker auf dem Bild gleicht und brücke ihn entsprechend. Dann Zündung an und das Blinken der Leuchte im Armaturenbrett zählen.
Also nochmal für dumme wie mich:
Ich überbrücke wie hier -> Link <- gezeigt die beiden Kontakte und kann dann den Blinkcode auslesen.
Vielleicht könnte man ja den Thread mal als "wichtigen Beitrag" heften ?
Finde ich nämlich durchaus interessant...
Alt 11.10.2009, 13:04   #25
xxcrashxx2
Hi
ich habe heute auch mal den Fehler Code ausgelesen.
Es wird durchgängig die 29 wiederholt.
Kann mir einer sagen was das ist?
Danke schonmal im voraus.
cu
xxcrashxx2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:56   #26
XXL
hallo bin neu hier und hab gerade ein Problem an meinem 701 dazu aber evtl. später was
ich habe den Fehlercode ausgelesen
und hoffe das es richtig ist das blinken der Airbag-Warnleuchte mitzuzählen
dieser hat mir den Code 15 angezeigt, kann mir vielleicht jemand sagen was der Fehler 15 ist?
XXL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:20   #27
Mr.Frost
Ich hab' mir einen Diagnosetester für 128,00 € bei E-Gay gekauft. der liest die Fehlercodes aus und spuckt sie in englischer Sprache im Klartext aus.
Das Ding tut's am Cuore ohne meckern, würde ich mir jederzeit wieder kaufen.
Alt 31.01.2010, 21:04   #28
Sonny06011983
Ich habe mir für meinen Materia einen OBDII-Adapter als Bausatz gekauft. Dieser hier:
http://www.elv.de/Diamex-DXM-OBD-2-D.../detail2_26837
Funktioniert einwandfrei und liest wirklich ne Menge Daten aus. Allerdings wird nur das Motorsteuergerät erkannt, man kann also nix z.B. aus dem ABS-Steuergerät oder dem Kombiinstrument auslesen (war mir aber auch nicht so wichtig). Einziger Wermutstropfen: Der Wert für den Momentanverbrauch wird nicht vom Steuergerät ausgegeben. Komisch, da die Scangauge im Materia meines Wissens nach diesen Wert liefern kann. Vielleicht wird der aber irgendwie berechnet...
Es grüßt Euch
Alt 22.12.2010, 10:43   #29
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Hier wäre eine weitere schöne Möglichkeit, an Daten zu kommen, auch Fahr- und Fehlerdaten:
http://www.heise.de/autos/artikel/Ga...t-1157624.html
Gruß Michael
Alt 02.05.2011, 08:54   #30
Zackie
Benutzerbild von Zackie
HAllo Leute!
Bei meinem Move L9, EJ-DE Motor, geht andauernd die Motorkontrolleuchte an und nach ein paar Sekunden wieder aus. Habe soeben wie beschrieben die OBD2 Buchse gebrückt um die Fehlercodes auszulesen, aber geblinkt hat nichts. Stattdessen ist der Lüfter vom Kühler angesprungen. Was hab ich falsch gemacht?
@Q_Big: Könntest Du bitte sämtliche Fehlercodes hier einstellen? So muß nicht jeder fragen wenn seine Codes nicht in der kurzen Liste von dir sind.
Beste Grüße,
Arno
There are 10 types of people: Those who understand binary and those who dont...
Zackie ist offline   Mit Zitat antworten
Fehlercodes auslesen? Skelo Allgemein 34 06.08.2025 15:04
Daihatsu Sirion Fehler im Airbagsystem Sören Die Sirion Serie 11 24.07.2011 12:20
Sporadischer Fehler Kuschel92 Die Sirion Serie 14 10.05.2009 20:08
wegen nem dummen fehler fast nen motorschaden gehabt... kiter Die Charade Serie 13 12.11.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
