Alt 28.01.2007, 17:26   #21
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Zitat von DaihatsuF20 Beitrag anzeigen
also, ich weiß ja nicht, was bei dir ne normale Kopfbearbeitung ist, aber es ist defacto so, dass durch mehr Luft und Benzin im Brennraum die Verbrennungstemperaturen ansteigen und bei einer ordentlichen Kopfbearbeitung, die auch was bringt, kommst du zumindest um den zusätzlichen Ölkühler nicht rum. Abgesehen davon, dass du auch ein Öl wählen musst, dass bei den höheren Temperaturen nicht verkokt. Man muss einfach wissen, dass die "Kühlreserven" bei den HD - Motoren von Daihatsu ziemlich gering sind und sich danach richten, dann macht die ganze Sache auch auf Dauer Spaß. Wir tunen jetzt seit ca. 5 Jahren HD-E und HC-E Motoren und ich möchte eigentlich nur jedem, der vorhat einen HD-E Motor zu tunen, gleich raten, es von Anfang an richtig zu machen.
super, endlich mal einer mit erfahrung bei HD-E motoren in D !!!
habt ihr die die compression auch erhöht beim HD-E ?
könntest mal so nett sein und ein dynosheet posten?
waren die 116 PS Leistung an der Kurbelwelle od. am Rad?
also deiner meinung nach bringt kopfbearbeitung eindeutig am meisten?
ich plane ja kopf machen, kältere ZK, airfilter, kat, nocke hab ich schon drinnen, und auf Lambda wert abstimmen (wahlweise HC ECU)!
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 17:03   #22
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
an face könntest du mir so einpaar deteils geben so wie denn km stand was der für denn haben will und so
und was ist ein pn
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 17:07   #23
charade tuning
also ich hab mir das ja so gedacht
oder ich kauf mir ein applause oder ein charade
aber ein charade normal hatt mir zu wenig power deswegen hab ich an denn gti gedacht
nun und applause würde es auch gehen aber ich will ein 97 bj und wenig gelaufenen km
sind die motoren von dem gti und dem applause gleich also wirklich alles gleich
nicht das der gti ergend wie mit der gleichen ps zahl mehr schub herauskriegen kann oder so
und ja ich wollte demnächst mit dem norweger biselschnaken und ein bishen mehr info über seinen turbo rauszukriegen
Alt 29.01.2007, 19:05   #24
Applause-limited
der turbo umbau reizt mich auch, leider ist mein englisch net wirklich gut, also wäre es schlecht wenn ich ihn anlaber
Alt 30.01.2007, 18:30   #25
charade tuning
ja ich mach das schon
und wärde hier dann darübner berichten
Alt 30.01.2007, 19:33   #26
Face
Hi,
also der G200 ist
Bj. 1993, Farbe rot, Servolenkung, ABS, el. FH und el. Glasschiebedach.
174 000 km stehen auf der Uhr
Preis VHB 1400.- €
Grüße
Face
PS: PN ist eine Private Nachricht --> siehe links im Menü ;-)
und was ist ein pn
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 10:21   #27
charade tuning
danke schön für das info jetzt bin ich auch etwas schlauer geworden
Alt 01.02.2007, 10:22   #28
charade tuning
ist ein bishen zu teur
ach ja ist der appi motor genauso wie der vom g200 gti
Alt 01.02.2007, 21:11   #29
Applause-limited
welcher appi??
der alte jein, das steuergerät vom GtI wurde auf öko gestellt, darum hat er ne andere nock und nen fächer um die leistungs einbusen wieder raus zu holen,
der neue appi hat den gleichén motor nur ohne nocke+ fächer
Alt 01.02.2007, 22:52   #30
mod
mit dem turboumbau das hatte ich auch mal vor jedoch muss dann zuviel geändert
zusatz einspritzventile in der ansaugbrücke zweites poti
spritangleichung , co angleichung
turbo umbaukit
mindestens ein turbo vom gtti besser noch grösser
ölzulauf unten wo der öldrucksensor ist und ablauf am besten da wo der ölmesstab ist oder in den ventildeckel für den turbo
habe schon überlegt ob man am einspritzventil steuerkabel eine absplittung für 2 zusätzliche einspritzventile machen kann
steuergerät angleichung
intercooler
mod ist offline   Mit Zitat antworten
boxengröße GTI vorne + neue anlage :D power-gamer Die Charade Serie 5 28.03.2005 20:08
Charade GTi 16 V Tuningfragen für den Rundkurs filou Die Charade Serie 18 07.03.2005 13:56
wer teilt sich mit mir einen GTi? power-gamer Die Charade Serie 24 16.01.2005 17:05
Suche charade GTI 16V dRunks Die Charade Serie 7 19.12.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
