Alt 26.02.2007, 08:17   #21
klammernetti25
eh klar das er keinen rost hat,war ja in (halbwegs) guten Händen!!! Schön zu sehen das es ihm noch gut geht,Mfg.Mike:happy:
klammernetti25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 13:12   #22
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
scheiß internet und windows...
hab den bericht schon vor ein paar tagen geschrieben und wie ich ihn uploaden wollte war er weg...
also hallo!
habe die bremsen schon mal vorbereitet.
wie wirds gemacht:
bremsumbau vorne auf bmw scheiben mit 265mm und originalzange dai.
-zange runter
-alte scheiben runter.
-alte scheiben zum dreher bringen um aus den alten scheiben einen
adapterring mit dem aussendurchmesser der bmw-aussparung (66mm +0,0 -0,1)
zu drehen. (oder neues teil drehen lassen)
-scheiben drauf und lauf kontrollieren.
-nun muss der radträger überarbeitet werden.
weg mit dem wärmeschutzblech
dort wo die alte zange geschraubt wurde kommt innen eine 8mm stahlplatte drauf (natürlich zugeschnitten).
um platz für die zange in der neuen position zu schaffen muß am radträger was weggeschnitten werden.
löcher bohren 2x 10,5mm im radträger. in der platte 2x gewinde M10x1,5 für befestigung der platte auf dem
radträger und 2xGewinde M10x1,25 um den bremssattel zu befestigen. (schablonen können von mir bezogen werden)
-ausserdem sollten die zangen überhohlt werden und neue bremsbeläge verwendet werden.
-am schluß nur mehr zusammenbauen.
bremsumbau hinten mit den originalen dai scheiben von vorne und den vorderen bremszangen.
-zange von vorne besorgen
-zange abschrauben
-alte scheibe abziehen
-alte scheibe abdrehen lassen auf 123,5mm mit fase 2mm (ist der durchmesser der daischeibe innen)
-daischeibe-vorne anbauen und lauf kontrollieren.
-lager tauschen(empfohlen)
-bremssattelhalter nach vorne drehen (linker nach rechts und umgekehrt) und mit einem geraden schnitt abschneiden.
-das wärmeschutzblech abmontieren
-gekantetes blech 8mm besorgen (oder aus einem formrohr, kein warmgewalzter winkel da innen keine 90grad)
-blech an bremssattelträger schweißen
-2x M10x1,25 bohren für zange.
-montieren
Wichtig:
dieser umbau ist in der STVO nicht zugelassen.
nur für den motorsport und eigenes risiko.
dieser wagen wird nur mehr auf abgesperrten strecken bewegt.
sollte nur von fortgeschrittenen schraubern mit materialkenntnis und schweißskills gemacht werden.
hab leider noch immer probleme mit meinem fotoaparillo.
das heißt fotos kommen in bälde.
der nächste umbau wird das platzschaffen für einen großen LLK sein.
hab schon mal den kühler nach hinten gesetzt und die schläuche gekürzt.
es kommt dann noch ein SPALlüfter drauf um nach vorne mehr platz zu haben.
gruß markus
Geändert von MgEtXtXi (10.03.2007 um 20:00 Uhr)
Alt 14.03.2007, 18:51   #23
MgEtXtXi
so soll der lader platziert werden:
so wird der kühler platziert:
gruß markus
Alt 14.03.2007, 19:40   #24
mtknight
Benutzerbild von mtknight
der platz für die Downpipe is dann sehr limitiert!
bin echt schon gespannt wie sich dein projekt weiterentwickelt :grin:
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 20:07   #25
MgEtXtXi
sieht nur so aus...
platz ist mehr als genug.
und ausserdem wird sowieso nur 90 grad nach unten gebaut.
Alt 15.03.2007, 09:23   #26
horsepowerfreak
Benutzerbild von horsepowerfreak
mal ne frage - was hast das für ein turbo???????
horsepowerfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 22:52   #27
Na da bin ich doch mal auf das Ergebnis gespannt Ich drück Dir fest die Daumen, dass alles so klappen wird, wie Du es Dir vorstellst !!
Viel Spass beim Schrauben
Alt 20.03.2007, 18:37   #28
MgEtXtXi
jajaja.
streut nur salz in meine offene wunde...
bin einer fälschung aufgesessen...
man soll sich halt vorher erkundigen...
sollte ein gt 28 RS sein.
ist aber kein original garrett.
der shop muß mir den lader auf jeden fall zurücknehmen.
sonst komm ich mit der mafia...
das is fix und ganz sicher kein scherz.
arschlöcher. (sorry)
aber für den preis muß ein garrett drin sein...
und danke.
hab schon sehr viel spaß beim bauen...
gruß markus
Alt 20.03.2007, 20:25   #29
HofiGtti
Benutzerbild von HofiGtti
hallo,
das ist schon geil was du alles machst, ist es auch Vorführbar?
Ich würde auch ausrasten, aber noch viel Glück.
Viel spass beim weiter schrauben.
Gruss Hofi
HofiGtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 21:27   #30
mihaelbencek
hi markus, ist jetzt aber schon heftig mit dem lader. lief das alles korrekt ab mit dem kauf? beleg usw.? hoff du hast hier noch ne chance gut aus der sache rauszukommen
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Charade 4WD auf GTti umbauen? polini Die Charade Serie 6 02.09.2009 18:57
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 10:42
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 21:44
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 00:23
Reifenfrage Charade GTti BernhardGTti Die Charade Serie 23 10.09.2004 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
