Alt 26.02.2007, 21:25   #21
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Nochmal, mir geht es allein um das Ansprechverhalten des Motors in den unteren Drehzahlregionen, ich habe mir das Luftfiltersystem vom M101 ind den ÜPS gebaut (Wegen dem großen Luftfilterkasten und der schönen abdeckung), in diesen Kasten habe ich eine platte mit vier PC-Lüftern von Zahlman (die stäksten dies giebt) eingebaut, und diese über ein kleines Poti Gesteuert.
1. Läuft der Motor ruhiger (wahrscheinlich wegen der besseren ansaugluft dämmung)
2. Ansprechverhalten ist merklich besser in Drehzahlbereichen von 1000-2500 U/min
3. Angenehmer nebeneffekt ist der Spritverbrauch der etwas gesunken ist
Leider kann ich immo keine Fotos machen aber sobalt ich wieder auf den Beinen und bei meinem Auto bin mach ich welche.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 26.02.2007, 22:03   #22
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Die stärksten sind die von NMB - und zwar die, mit dem großen Kern (sehr guter Luftdruchsatz, da kaum Verwirbelungen, gute Langlaufleistung, wartungsfrei und vor allem fast nicht tot zu kriegen - auch mit Betonstaub nicht). Leider bekommt man die, auch zu meinem Leidwesen, nicht so einfach im Laden
Ich hätte da eher einen großen Axiallüften zw. Kasten und Drosselklappe/Motor gesetzt...
Ach ja - Wenn ich was von Motorprüfständen gelernt habe, dann das: Nichts geht über einen guten Luftfilter mit Kaltluftzufuhr ( Abmaße ca.3,5m lang, Durchmesser 50 cm) - doch leider paßt der nicht auf mein Auto und würde auch sch**se aussehen;-)
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 00:37   #23
freestyler78
So die NMB Lüfter sind schon toll, nur wollte ich wenn möglich Zeugs nehmen was ich zuhasue habe und was BEZAHLBAR ist!
Du musst dir das so Vorstellen, Kaltluftrohr->Ansaugkasten->Luftfilterkasten->Luftfilter->Lüfter->Drosselklappe->Krümmer...........
Das ganze ist im Prinzip dafür da, um die Luft in Drall zu bringen sie zu Beschleunigen und evtl. etwas Kühler zu halten. Egal ob da nun ein Offener Luftfilter drann ist oder nicht eine Kaltluftzufuhr ist schon mal ne kleine Idee besser und wenn man nun noch das Luftvolumen etwas erhöhen kann kommt man seinem Ziel schon etwas näher.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 03.03.2007, 20:35   #24
echt_weg
je nachdem wie der elüfter aufgebaut ist könntest du sehr viel spaß bekommen sobald sich der lüfter in seine einzelteile auflöst und die reste angesaugt werden. Hat der lüfter ein tachosignal? würde mich mal interessieren was der ausgibt wenn der im ansaugsstrom steht bei hohen drehzahlen. davon unabhängig wird das ding bei hohen drehzahlen immer ein hinderniss im windstrom zu sein. wenn dann müsste das ganze mit nem schaltrohr verwirklicht werden. also im unteren drehzahlbereich mit lüfter reinpusten und ab nem umschaltpunkt ne klappe umlegen dass der motor normal ansaugt. das würde theoretisch einen sinn machen - aber auch wirklich nur theoretisch. praktisch wird das ding bei schätzungweise 1000 umdrehungen den luftstrom behindern. selbst wenn es bei 2000 umdrehungen ist - auch das bringt dir nichts. Da kannst du lieber bei höherer drehzahl anfahren und die gänge soweit ausdrehen dass du beim schalten nicht zu tief in den drehzahlkeller kommst.
da halte ich von der idee mit dem selfmade ram air system deutlich mehr
echt_weg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 14:35   #25
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Da liegt schonmal das erste Problem. Die Strömung im Ansaugtrakt muss möglichst laminar sein, je turbulenter desto mehr Strömungsverluste treten auf. Alles was zur Verwirbelung beiträgt ohne wirklich Staudruck zu erzeugen ist einer höheren Leistung abträglich!
Alt 30.03.2007, 00:31   #26
funhouse
Also die dinger taugen nix. vom Luftvolumen schon. aber leistung würden sie nur bringen, wenn sie einen druck aufbauen könnten, oder ähnliches.
ich habe so ein teil, weil ich für die firma Kamann-Motorsport gearbeitet habe. die dinger haben innen einen serien 12V Lüfter wie sie in Netzteilen für PC-Gehäusen verwendet werden.
Es gibt nur einen Hersteller, der diese elektro Turbos anbietet, die es wirklich bringen. Sie erzeugen im doppelpack 0,2 bar ladedruck. die werden in amiland für nascar und drag racing verwendet. diese elektro turbos bringen etwas: 0,2 sekunden auf einer 1/4 meile. damit für alle hobbischrauber und möchte gern tuner total schwachsinnig.
für alle interessenten, googelt mal "eram".
so nennen sich die elekt. turbolader aus dem rennsport in amiland.
funhouse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 00:43   #27
funhouse
noch zum thema ram air
nur motorräder wie gesagt.
das was ein ramair bringt, ist genau das, was durch den erhöhten luftwiderstand bei hohen geschwindigkeiten zu leistungsverlusten führen würde.
ramair sollen strömungen optimieren. bei einem motorrad ist der luftfilterkasten, nämlich oft zu klein, als das sich die luft beruhigen könnte. sie hat also zu viele verwirbelungen und das führt zu leistungsverlust. mit nem ramair wird die luft in eine richtung gedrückt und das strömungsoptimiert.
air intake systeme steigern die leistung, weil sie die länge des luftansaugtraktes verkürzen. pro halben meter den man kürzt ca 3 ps mehr.
Alt 27.04.2007, 12:25   #28
applausea101-racer
Benutzerbild von applausea101-racer
Hi,
genau das Ding war mal in einer Tuningzeitschrift.
Es wurde auf einem Golf 2 getestet.
Da hat es die Note 5 bekommen, weil die Mehrleistung praktisch null war. Das einzige war, dass der Wagen ein bißchen besser anspricht.
Das kann aber bei anderen Motoren anderst sein, aber das Geld ist es nicht wert!
Ich kann mal schauen, ob ich den Artikel bzw. das Heft noch habe.
Wenn ja kann ich es ja einscannen und dir zukommen lassen.
MFG
applausea101-racer ist offline   Mit Zitat antworten
Rice Power Meeting 2011 in Passau JCC-Passau Treffen im Süden 0 07.08.2011 16:02
G10 Handbuch bei ebay ersteigert :) Rainer Die Charade Serie 3 14.10.2008 11:14
Sirion 1.3 M3 mehr Power verpassen! DJ MABO Allgemein 9 30.04.2007 18:52
Ebay SvenNBG Die Charade Serie 1 22.09.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
