Alt 15.03.2007, 23:38   #21
Hört sich interessant an.
Kurze Frage noch:
Wo würde das Auto verbrauchsmäßig liegen?
Alt 15.03.2007, 23:51   #22
62/1
Benutzerbild von 62/1
Schaust Du hier
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=11909
was Verbrauch angeht...
Mein getunter GM braucht weniger als vorher! Im Sommer hab ich selten eine 7 vor dem Koma gehabt. Bei Tempo 120 / 130 von Koblenz nach Hamburg waren es z.B. gerade mal 6,2l auf 100km. Mit dem Serienmotor auf gleicher Strecke 7,1l...
Gruss Rene
Alt 16.03.2007, 10:56   #23
DaihatsuF20
@Rene:
Prinzipiell gebe ich dir da in den meisten Dingen Recht. Aber: Komischerweise geht ein getunter HD-Motor gerade untenrum mit dem HC-Steuergerät besser! Hab ich auch nie verstanden, ist aber so. Auf meinen originalen Motoren bin ich immer mit dem HD-Steuergerät gefahren, weils mit dem HC überhaupt gar nicht ging. Jetzt ist es genau umgekehrt.
Zum Verdichtung erhöhen mal folgendes:
Ich habe das einmal ausprobiert und hatte nachher auf allen 4 Zylindern 14 bar Kompression. Problem: Bei Verbrennungsdrücken von ca. 60 bar wird die Kopfdichtung undicht!!! Die Kopfschrauben halten den Kopf nicht mehr auf dem Rumpf und auch Anzugsmomente von 80 - 100 Nm bringen einen da nicht weiter! Das sollte man vorher wissen, hat uns damals viel Zeit und Arbeit gekostet. Selbstverständlich konnte dann nur noch Super gefahren werden.
Um ehrlich zu sein verstehe ich nicht, warum ihr auf die GTI - Nocke so scharf seid?? Die bringt weniger als die von dbilas und ist auch noch viel teurer...Und eines sollte einem auch klar sein: Mehr als 6 PS sind mit der GTI-Nock und dem Fächer nicht drin!
In Sachen Verbrauch beim Charade kann ich nur sagen, das er ca. 0,5 bis 1 Liter zurückgeht!
Ich habe mittlerweile schon 7 Charade umgebaut und HD-Motoren getunt mit Nocke, Fächer, Kopfbearbeitung (größere Ventile und Kanäle) usw. Wenn jemand umbauen möchte, ich helfe gerne!
Alt 17.03.2007, 15:12   #24
Da hat sich der Threat ja doch noch sehr informativ entwickelt
@62/1:
Nur Übermaßkolben und Fächer? Oder hast du auch die Nocke drin?
Wie gesagt, bei mir wirds erstmal bis zum Zahnriemenwechsel dauern. Wenn dann alles ab ist, kann man bequem den Kopf ebenfalls abnehmen, bearbeiten und die Nocke/ Krümmer wechseln. Denn beim Wechsel von Zahnriemen und Fächerkrümmer, kann man den Kopf eh leicht abnehmen, da nur noch der Einlass dran ist
@F20
Das mit der GTTI Nocke kann daran liegen, das die gebraucht verfügbarer ist Hast du die Möglichkeit günstig an Teile zu kommen oder einen Kopf zu planen?
Geändert von Q_Big (17.03.2007 um 15:17 Uhr)
Alt 17.03.2007, 18:24   #25
62/1
@BigQ
Hab derzeit ne "normale" GTi Nocke drinn, die fliegt aber im April raus. An deren Stelle kommt dann eine Detomaso-Nocke *gg*
Gruss Rene
Alt 01.04.2007, 11:22   #26
TommysToy
Benutzerbild von TommysToy
Hi, woher bekommt man die DeTomaso-Nocke?
Was wurde beim Charade DeTomaso noch so verändert? Ich weis nur, dass dieses Modell nach JIS-Norm 125 PS/ 6000 und 144 Nm/4000 hat und auch bei 6500 abregelt. Bloß sind die PS nach JIS-Norm die gleichen wie nach DIN?
Hat jemand Technische Daten, Fahrleistungen, Testberichte oder Prospekte? Ich würde gerne mehr zu diesen Sondermodell wissen.
91er A101:
6,95 L/100 km
min. 5,39 - max. 10,90 l/100 km
Km-Stand: 253.024
97er A101 Automatik:
8,92 L/100 km
min. 5,49 - max. 11,93 l/100 km
Km-Stand: 111.800
TommysToy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 15:31   #27
mtknight
Benutzerbild von mtknight
wenn jmd. haben will,
ich habe eine HC-E ECU abzugeben,
optimal für günstiges Geld mehr Drehzahl bei einem HD-E Motor,
einfach PN an mich!
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 12:58   #28
Applause-limited
@ F20
von welcher dbilas nocke redest du, ich würde gern meim appi ein bisschen mehr power gönnen um ma den GTTi jungs was entgegen zu halten.
was haltet ihr von dem chip´s von B&S?????
Alt 13.04.2007, 14:00   #29
Saugermotor + Chip = Quatsch.
Wenn man ander Motorsteuerung eines Saugermotors etwas ändern will, dann nur weil man schon Nockenwelle, Auspuffanlage, Ansaugbereich und vielleicht die Kompression/Zylinderkopf bearbeitet hat. DANACH lohnt sich eine neue Optimierung für explitziet dieses Fahrzeug. Generelle Chips machen keinen Sinn bei Saugern
Alt 13.04.2007, 21:11   #30
Applause-limited
das stimmt so nicht, es gibt einige autos denen du mit nem chip zu mehr dampf verhelfen kannst, ( BMW sogar richtig gut) honda, einige Ford´s
da bringt der chip schon was, ein kollege von mir hat im 3er (E36 328i) nen chip der geht damit um einiges besser als ohne, vorallem ist er drehfreudiger was ein BMW sixpack eigentlich immer is
Hd Motoren Tuning paule12340 Die Charade Serie 6 27.04.2008 19:21
TÜV Eintragung des GTti Motors in den YRV TOP Rainer Die YRV Serie 74 13.08.2004 20:33
Fagen zum Ausbau des Motors? DA Rohni Die Charade Serie 4 09.12.2003 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
