Alt 26.04.2008, 20:58   #1
paule12340
Frage Hd Motoren Tuning
hallo, fahre einen GTI (G201) 77 KW bjh. 93.
habe mir einen gebrauchten HD motor aus einen applause gekauft und will diesen bei mir verbauen. wollte ihn vorher noch einmal überholen und bin derzeit auf der suche nach übermaß kolben.wer kann mir mögliche tips oder direkte firmenanschriften geben. mfg paule
paule12340 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 21:26   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Daihatsu selbst hat die.
Also ab zum freundlichen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.04.2008, 22:17   #3
paule12340
Lächeln
vielen dank, aber auf diese idee bin ich auch schon gekommen. aber ich dachte an schmiedekolben aus dem motorsport zubehör.
finde imi-net einfach nix zum motortuning ausser ebay kacke.
Alt 27.04.2008, 11:51   #4
Applause-limited
da wirst du pech haben, wenn du schmiedekolben willst musst du dir welche fertigen lassen von mahle z.b.
aber es gibt keine die man irgend kauft und einbaut, nur einzelanfertigungen.
du hast dir einen daihatsu ausgesucht, hier sind tuning teile sehr rar. wir müssen uns mit einzelanfertigungen oder mit passenden teilen von fremdfabrikaten raus suchen.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 27.04.2008, 14:00   #5
DaihatsuF20
erklär mal, was du mit dem motortausch bezwecken willst. der g201-motor bieten doch genau dasselbe tuningpotential, wenn nicht sogar mehr...
Alt 27.04.2008, 19:14   #6
Applause-limited
was heisst mehr, der GTI hat/hatte ja auch nen HD-E motor drinn, der bis auf die nocken ( GTI nocken sind leicht schärfer), Krümmer ( GTI hat nen Fächer krümmer) keine weiteren veränderungen.
einzig die einspritzanlage könnte man vom applause nehmen, da der GTI auf schadstoffarm getrimmt ist, so hätte man in verbindung mit ner HC-E ECU noch ein bisschen mehr dampf.
ich würde dir evt. ne Kopfbearbeitung, Einspritzdüsen ( vom Golf glaub) und vll noch nen metallkat empfehlen, des sollte merklich mehr dampf bringen.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 27.04.2008, 19:21   #7
Frog1971
Die Charade solange weiterfahren bis der Appi-Motor fertig ist und man
in 1-2 Tagen dann den komplettt überholten Motor einsetzen kann ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Unterschiede der Einspritzdüsen zwischen HC und HD Motoren DaihatsuF20 Die Charade Serie 20 15.04.2021 06:48
Drehzahlfestigkeit und Tuning des HD Motors? Q_Big Die Applause Serie 47 22.06.2008 23:40
Motoren tuning Chuky Die Charade Serie 15 16.12.2004 14:05
WICHTIG Tuning Nockenwellen für 1,3 und 1,6 L H Motoren. JapanTurbo Allgemein 7 16.04.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
