Alt 19.07.2007, 23:51   #21
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ich liebe Ventile einschleifen, 3-4mal und 2-3mal nachschleifen je nach Bild, ach ich liebe es.......
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 20.07.2007, 01:14   #22
Zitat von mtknight Beitrag anzeigen
...bin schon sehr auf das endergebniss gespannt,
Was soll schon rauskommen? Ein G201 mit einer Leistung mit KNAPP etwas über 106,3PS (wer wettet dagegen?)
Und Georg....
Schwungscheibe abdrehen giltet nicht
Aber steht eh nicht an wie ich das so sehe, Getriebe is ja noch drinnen *ggg*
Alt 20.07.2007, 20:38   #23
DaihatsuF20
also realistisch sollten so ca. 5-6 ps rauskommen. allerdings kann man es auch noch ein bisschen "ordentlicher" machen.. ich mach die tage auch zwei köpfe, dann stell ich paar bilder rein
Alt 20.07.2007, 20:58   #24
mtknight
Benutzerbild von mtknight
das ist dev. nicht den aufwand wert finde ich, wenn es nur so wenig ist...
aber da kommen ja noch 1 - 2 kleinigkeiten beim georg mehr rein...
nur so als Referenz,
was verlangst du für kopfmachen,
und nur kopf alleine machen wird wahrscheinlich def. net mehr als 5 - 6 ps bringen, wenn überhaupt... 0/
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 11:54   #25
so weiter im Text..
wegen der Hitze hab ich erst Freitab nachts weitergetan...
und zwar mt den Ventileeinhängen.
Dazu gibts fertige Geräte zum kaufen, oder man schweisst einfach 2 ca. 5 cm lange 5mm Stifte auf eine normale Zwinge und vorne drauf (je nach Bedarf) eine 10-12 Karosseriescheibe.
Wichtig nach dem einhängen einmal mit dem Hammer auf den Ventilschaft klopfen damit sich die Keile richtig setzen (Unten muss das Ventil natürlich Freigang haben !!)
NAchdem alle Ventile eingehängt sind (und auch die KErzen drin) legt man den Kopf auf KReuz und richtet ihn waagrecht ein.
dann werden die BRennräume mit BEnzin gefüllt:
> Zeit für ein Bier
Eigentlich sollte dann der Stand in jedem Brennraum gleich sein (bei der Hitze verdunstet halt mehr)
wenn 1 BRennraum leerer ist schaut man nach welches Ventil leckt und richtet das entsprechende Ventil.
bei mir war alles dicht> witer gehts mit Kopf zsambauen..
Zum Abschluss noch die Ansaugbrücke ausgefrässt um einen schönen Übergang auf den gefrästen Kopf zu gewährleisten:
kopf zsamm baut:
Die neue umschliffene Welle hat zwar die gleichen Steuerzeiten, jedoch ~ 1mm mehr Hub :wink: man beachte den HUb am ZYlinder NR. 1
zum Schluss hab ich noch die Einspritzventile mit meiner Hochmodernen Reinigungsmaschine gesäubert:
und zwar mit einem Modeleisenbahntrafo aus dem Jahre Schnee ein paar Kabel, einem Schlauch und einer Dose KENT oneshot.
Der Trafo erzeugt Wechselstrom somit "schnattert" die Düse schön :)
Am Samstag hab ich dann den Kopf auf dem Motor aufgesetzt, noch ein neues Thermostat und die Keilriemen erneuert.
Die Kiste ist auch gleich angesprungen und hat auch die 25 km PRobefahrt überstanden,
wie Geht s weiter ?
jetzt fahr ich den mal ein paar hundert km ein, dann gibt neues Öl und Ventileeinstellen. und dann gehts am Dyno.
Alt 22.07.2007, 13:26   #26
mtknight
und inwiefern ändert dann das was,
kenne mich da leider net so ganz gut aus ?! :sniff:
Alt 22.07.2007, 13:58   #27
naja Die Stuerzeiten (> wielange sind ide Ventile geöffnet, Ventilüberschneidung, etc) und die der Ventilhub sind eben nur ein paar Daten die eine Nockenwelle haben kann,
So wie 2 Leute sagne sie hätten je einen 1600er MOtor, welcher ist besser = kann keiner sagen wenn er nicht weitere motordaten weiss..
Die ist halt mehr suf Drehmiment ausgelebt und nicht auf Spitzenleistung , veilleicht hat sie deswegen deine Erwartungen nicht erfüllt.
Mal shen was der Dyno sagt ;-)
Alt 22.07.2007, 16:17   #28
mtknight
ja, ist leicht möglich,
bin def. auf den dyno sehr gespannt
Alt 27.08.2007, 21:22   #29
mtknight
gibbet schon was neues?
bin sehr gespannt, bitte unbedingt video machen und das dyno sheet reinstellen, biddddeee!!!
und net auf mich vergessen, du weißt schon...
Alt 29.11.2007, 19:53   #30
mtknight
wie schauts aus Großmeister`?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
