#21 |
Und nun warum ich heute nicht wirklich weit gekommen bin.
Da der Praktikant in meiner Werkstatt nichts weiter zu tun hatte, habe ich gefragt ob er nicht hinten den Schweller einmal kurz abschleifen, grundieren und lackieren will. "Habe ich noch nicht gemacht". Ok. Da man da ja nicht viel falsch machen kann, ideales Objekt um zu üben. Hehe. Denkste. Auf der einen Seite: Schweller durchgerostet, nun mit Loch ;-) Auf der anderen Seite sah es dann auch nicht besser aus. Nur das sich das Loch unter ner dicken Schicht Spachtel versteckt hatte (vor 3 Jahren von mir aufgetragen). Naja. Wenn wir schun mal dabei sind. Können wir ja gleich die Radlaufkanten mitmachen. Und dann hier noch einen Pickel und da noch einen Pickel. Das hält natürlich auf. Desweiteren ist vorne am Holm auch ein Blech notwendig. Da sollten alle Move-Fahrer mal schauen.
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: Verkauft: G10: Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 Geändert von Frog1971 (21.08.2007 um 19:35 Uhr) |
#22 |
Achso.
Neuen Kat brauchen wir auch. Der Alte ist nur noch zur Hälfte vorhanden ;-) Ist der von FNW nicht noch zu haben ?
#23 |
Getriebeöl solltest du nochmal im eingebauten zustand checken. Es kann unter Umständen recht lange dauern, bis der 5.Gang vollgelaufen ist und dadurch der Getriebeölstand dann nicht mehr stimmt.
Manu |
#24 |
![]() Registriert seit: 22.10.2005
Hi Piet,
den Kat habe ich leider schon vertickt. Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). |
#25 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
hab noch nen kat zu liegen. http://ersatzteile.autoscout24.de/Sh...014&referrer=0
schreib mir per pn was du ausgeben willst
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
#26 |
Der alte KAT ist erstmal wieder verbaut.
Haben ja noch 1 Jahr Zeit für TÜV und AU ;-) Desweiteren: Es lebt ![]() Heute morgen Flüssigkeiten aufgefüllt, diverse Sachen noch wieder festgemacht, dreimal kontrolliert ob die Schrauben auch wirklich alle fest sind (siehe dazu auch hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=16031 ;-) ) Batterie angeklemmt, Schlüssel rumgedreht und: WIEDEWIEDEWRUMMMMM Kein Kabel, kein Stecker und keinen Schlauch vergessen anzuschließen. Motor läuft ruhig, schüttelt sich allerdings sehr im Leerlauf. Naja. Morgen müssen noch 4-5 Bleche eingeschweißt werden, dann werden wir Zündung und Ventile einstellen (mußte ja den Verteiler umsetzen, daher stimmt die Zündung garantiert nicht). Mehr konnte ich heute nicht machen. Achso. Habe die Kupplungsscheibe und die Druckplatte von FNW genommen. Beide sind ja fast neuwertig. Bei unserer alten Kupplung waren doch schon starke Verschleißerscheinungen. Bilder gibs heute keine.
#27 |
Joa und dann erzähl mal wie der FNW Motor so läuft und ob er in Zukunft doch Öl nimmt
![]() Der unrunde Leerlauf kommt davon, das das Steuergerät abgeklemmt war und sollte nach einigen Fahrzyklen wieder normal sein. Laut Drehzahlmesser beträgt der wahrscheinlich weniger als 750 UMin bei dir Hinzu kommt noch die schlecht eingestellte Zündung.
#28 |
Oder die Lmbdasonde ist im Eimer, so wie bei mir.
Seit dem ich die FNW Lambdasonde drin habe, hab ich das Phänomen nicht mehr, das die Leerlaufdrehzahl nach abklemmen der Batterie nicht mehr stimmt. Ne defekte Lambdasonde merkt man übrigens nicht (außer an leicht erhöhtem Spritverbrauch), du kannst die Lambdasonde auch ganz abziehen, das Steuergerät wird keinen Fehler rausgeben. Manu |
#29 |
Prinzipiell kann man die Lambda auch durchmessen, muß ich bei mir auch mal machen wegen dem Leerlaufproblem wenn die Bat ab war...
#30 |
Wir werden sehen
| Verdeck während der Fahrt öffnen | allgaeu_copen | Die Copen Serie | 24 | 16.01.2008 18:41 |
| Chip- u. Motortuning | Copen-Winner | Die Copen Serie | 6 | 09.05.2005 18:40 |
| TÜV Eintragung des GTti Motors in den YRV TOP | Rainer | Die YRV Serie | 74 | 13.08.2004 20:33 |
| Fagen zum Ausbau des Motors? | DA Rohni | Die Charade Serie | 4 | 09.12.2003 00:50 |
