Alt 18.01.2008, 22:53   #21
LaCe
So mit Verspätung, laut ADAC müssen Dichtungen an der Verteilerkappe getauscht werden bzw die Verteilerkappe. Die Kerzen sind stark verschmutzt genauso wie der Luftfilter mit Öl und Dreck verschmutzt ist. Ölwechsel muss gemacht werden und der Benzinfilter. Kann mir jemand den Kostenpunkt des Ölfilters,Benzinfilters nennen ?
Momentan habe ich starke Probleme beim Beschleunigen, so ab 3000 Touren kommt ein grooooooooßes Loch...
LaCe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 11:44   #22
hausneros
Benutzerbild von hausneros
http://www.husch-autoteile.de
Hier mal im Forum nach dem Log-In suchen, da gibt es für uns Prozente.
Schneller Versand, vernünftige Preise und gute Teile.
Viele Grüße
hausneros
Mein Verbrauch: Spritmonitor.defeinstes Normalbenzin
hausneros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 15:03   #23
LaCe
Hey Super!!! Langsam bin ich Stolz einen Cuore zu fahren
Alt 19.01.2008, 15:15   #24
hausneros
Hab hier noch den Link vom Thread
KLICKIDIKLACK
Abgesehen davon...was heisst hier LANGSAM stolz ??!?! Tz, tz, tz...
Alt 19.01.2008, 15:17   #25
Joa und dein erstes Donnerwetter kannst du dir auch schon abholen
Wie kann man ein Auto in so einem Zustand belassen?! Da ist ja keine Wartung dran, da wird der Motor vielleicht sogar schon Schaden genommen haben!
Aber wenn du dir Wartung jetzt brutal nachholst (Öl, Zahnriemen auch) und auch die Ventile (sofort) samt Zündung kontrollierst und einstellst, wirst du ohne Probleme weiterfaheren können und der Motor halten!
Auch mal die Massekabel am Anlasser und Batterie und die Kaltstartklappe, kontrollieren, sowie das Benzindampfventil testweise schalten lassen.
Alt 19.01.2008, 19:57   #26
LaCe
Ja ich weiß, die Sache ist ich bin zu Faul zu Fuß zu gehen wenn der Wagen in der Werkstatt ist, ich habe zu wenig Ahnung von Autosö
Alt 20.01.2008, 00:16   #27
Laß die Begründung aber mal keinen Rainer sehen.....
Der Wagen kann dir in dem Zustand jede Sekunde mit einem gerissenen Zahnriemen oder durchgebrannten Ventil liegen bleiben und dann ist neben dem Liegenbleiben und verpassen eines Termins und mehreren Tagen Werkstatt auch ne Summe von 1000€ fällig oder ein neues Auto fällig....
Und dein Motor kann auch jetzt schon im Sterben liegen, auch wenn er noch funktioniert. Deine Startprobleme mahnen da nur.
Lies dir das bitte durch,- genau so word dein Motor nämlich wahrscheinlich schon aussehen und das verbrannte Ventil ist nicht weit...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ght=konsequenz
Alt 20.01.2008, 09:24   #28
LaCe
Abschreckendes Beispiel, nun gut könntest du mit mir zusammen vllt eine Liste erstellen was jetzt unbedingt gemacht werden muss, habe keine Lust das der kleine den Geist aufgeben muss...
Alt 20.01.2008, 14:17   #29
Sag mir mal was gemacht wurde und wieviel km das Auto runter hat. Dann schreib ich mal was. Weil Wartung ist bei den kleinen Motoren echt wichtig
Alt 20.01.2008, 14:42   #30
LaCe
huhuu also habe eben den Ölwechselgemacht :)
Ölwechsel- 93000 km*rund
Ölfilter- 93000 km*rund
Kerzen-85000 km*rund
Luftfilter-85000 km
Ich meine das war´s
Danke
Cuore oder Getz 13earl71 Die Cuore Serie 54 02.02.2009 09:23
Cuore L201 Probleme ; Ruckelt und Springt cuorekind Die Cuore Serie 8 13.10.2008 15:10
DD faforisiert Sirion vor Cuore !!! Eisbär Daihatsu Allgemein 10 11.09.2008 01:10
Cuore ade ... -sonnenblume- Die Cuore Serie 5 19.11.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
