Alt 05.03.2008, 20:36   #21
macko
So, ich war heute mal beim "freundlichen" mit dem
201. Habe festgestellt daß wenn die Startautomatik
noch aktiv ist läuft er, sobald diese abschaltet
eben so nach 20-40 km je nach Fahrweise,
dann stirbt er ab.
Das ist mir praktischerweise direkt auf dem
Hof der Dai-mechs passiert.
Naja, nach den üblichen allgemeinen Tips wie Lufi,
Kerzen und soweiter riet mir der Mech per google
ein gewisses Daihatsuforum zu suchen, weil die Leute da wären echte Cracks.
Toll nicht? Damit seid IHR gemeint.
Naja, wenigstens hat der noch Ersatzteile für den
201. Ein Magnetventil so um die 90 Otterfelle.
Hab ich dankend abgelehnt........
Ich habe mal das Hauptmagnetventil ausgebaut, funktionierte aber einwandfrei.
Ich denke mal Manu hat recht und der 201 kommt mit dem mageren Gemisch einfach nicht klar.
Ich hab nun mal die Heizschläuche am Vergaser gebrückt
und fahre den Tank mit ständiger Startautomatik leer
um dann wieder normalen Sprit zu tanken.
Wenn er dann noch Zicken macht kommt er inne Presse
und ich hole mir einen Jahreswagen.
Der Dai Händler hat einen 12/2006 mit 10.000km
auf der Uhr für 8.000€ da stehen.
Erstmal vielen Dank für Eure Beiträge, vielleicht fällt ja jemandem noch was ein.
Guido
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 20:59   #22
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Würde mich wundern, wenn die Startautomatik 20-40km brauchen würde. Der L201 war selbst im Winter nach 5km warm. Vielleicht ist was am Thermoschalter.
lg,
Peter
Alt 05.03.2008, 21:00   #23
Hinten am Block in der Nähe der Lichtmachiene ist ein Kühlmitteltemperatursensor. Wenn du da den Stecker abziehst, läuft er eigentlich immer fett.
Probiers aus, falls es klappt und er genug anfettet hast du ein E-85 Auto was weit von der Presse entfernt ist...
An die Magnetventile glaube ich definitiv nicht, wenn er mit Benzin ganz normal läuft.
Alt 05.03.2008, 21:22   #24
macko
Super Tipp Q_Big !! Danke, werde gleich mal den Heizungsbypass rückgängig machen und
den Sensor abstecken.
Aber ich hab höchstens noch geschätzte E30 drin,
das wäre dann aber ne echte Zicke wenns daran liegen sollte
Wenns klappt, hast Du dem Dai-Händler das Geschäft versaut
Ich melde gleich mal das Ergebnis.....
Alt 05.03.2008, 21:26   #25
Aber nicht wundern, wenn du ihn dadurch immer fett laufen lässt schlägt das auf den Verbrauch durch wie ne Dachlawine vom Fernsehturm.
Alt 05.03.2008, 21:39   #26
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich könnte mir vorstellen daß sich durch das Ethanol Schmutz gelöst hat und vor die Standgasdüse und/oder Hauptdüse gesetzt hat . Solange die Anfettung läuft stimmt das Gemisch so halbwegs. Wenn die Anfettung abschaltet dann läuft er zu mager .
Aber 20-40km auf Startautomatik ? Viel zu lange
Die Anfettung geht doch wesentlich früher zurück !
Ich habe mal so ein ähnliches Problem gehabt, da war es die Zündspule, wenn die nach 10km auf Temperatur kam war Ende. Nach 10 Minuten konnte man weiterfahren, bis wieder Ende ist und so weiter .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (05.03.2008 um 21:43 Uhr)
Alt 05.03.2008, 21:54   #27
macko
So, da bin ich wieder....
201 steht 2 Straßen weiter und will nicht mehr zu uns den Berg hoch.
Hat nicht geklappt Q_Big, er nimmt definitiv kein Gas an
wenn man aufs Pedal tritt sobald man die Kupplung kommen lässt.
Wie gesagt; im Leerlauf kann ich den halten, nur wenn man dann bis zum Bodenblech Gas gibt geht er auch aus.
Irgendetwas stimmt mit dem Vergaser nicht.
Oder eben das E30 ist dran schuld.
Was nun? Steuergerät mal abklemmen?
oder geht dann garnichts mehr?
Alt 05.03.2008, 22:53   #28
Dieselpapst
Düse oder Kanal im Vergaser oder Benzinfilter (!) zu würde ich sagen.
Am E30 im Tank liegt es nicht wenn er vorher damit einwandfrei fuhr .
Den Temp. Geber abziehen und erst mal auf künstlicher Anfettung bis in die Garage/Werkstatt fahren.
Heiko
Alt 05.03.2008, 22:56   #29
Vergaserchek im Cuore Forum !!
Unterdruckschläuche dicht ?? Vergaserdichtung in Ordnung und dicht ? Vergaserfussdichtung dicht ?? Unterdruckdöschen alle schön vorsichtig gereinigt und durchgeblasen ??
Alt 05.03.2008, 22:59   #30
Dieselpapst
Ich würde einfach sagen des Ethanol hat Dreck gelöst der sich nun irgendwo im Vergaser rumtreibt .
Das Phänomen mit 20Km Fahren und dann Panne. Wieder 20km, etcc. das ist mir suspekt .
Bei einem abben Unterdruckschlauch sähe der Fehler anders aus. Thermisch könnte ich eher vermuten . Magnetventil klemmt wenn warm ? oder so ...
PS: Jahreswagen 12/2006 mit 10.000km für 8.000 Euro sind aber Wucher hoch3 !
Nimm vom Neupreis mal 15% runter, das wird heutzutage bezahlt und keine Liste. NAch dem Rabatt runter bis du ja fast bei 8.000 bei einem Neuwagen . Für 8000,- gibt es übrigends auch im Moment sogar einen neuen Hyundai Getz .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (05.03.2008 um 23:07 Uhr)
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
