#21 |
Hallo nochmal
Der Kondenser hat einen Haupteingang und etwa 4 Ausgänge für andere Verstärker etc. In Deinem Falle würde ich mir eine 2Batterie noch zusätzlich besorgen und die über die LIMA un natürlich einer Mosfet-Lasttrenndiode laden . Ansonsten werden sich die Batterien gegenseitig entladen !! Schau mal unter microcharge.de Du kommst von der ersten Batterie + auf die Trenndiode und gehst dann von der Diode weiter auf die Zweitbatterie. Dann wird noch ne kleine Masseleitung an Chassis benötigt und gut ist ! Hab ich so in meinem L251 gelöst und bin sehr zufrieden LG Mike
#22 |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
Ich möchte hier mal meinen Senf dazu geben.
Ich habe seid 1998 in meinem Cuore L 501 eine Musikanlage mit rund 2000 W. Wenn ich die Anlage mal ein wenig aufmache, denkt jeder im dunkeln ich würde ihn mit der Lichthupe belästigen. ![]() Dabei verrichtet der Bass nur seine Arbeit. Wenn ich mal richtig aufmache, fällt durch die Spannungsschwankung das Radio aus. ![]() Der Cuore ist nicht dafür gedacht einen so großen Stromabnehmer einzubauen. Es muss eine große Batterie eingebaut werden, als Zweitbatterie im Fahrzeug inneren. Das hilft schon mal einen so großen Puffer zu haben. Mit einer größeren Lima ist schwierig, eine zu bekommen. Ich würde auch nicht vergessen das nur 42-43 Ps. anliegen. Ein Anfang wäre mit anderen Keilriemenscheiben zu Arbeiten, so das die Lima schon im Leerlauf mehr Spannung liefert. Das aller beste ist, das Radio nicht so laut zu machen. ![]() Ich weiß nur eins, immer wenn ich zu Tüv fahre und der Ing die Haube öffnet, fragt er wofür die dicken Kabel alle sind. Ich wünsche noch viel Glück bei deinem Umbau. Gruß Holger Geändert von triker66 (29.01.2026 um 22:22 Uhr) |
#23 |
Ihr zwei, ist euch aufgefallen, das das Datum von mike's Beitrag vom 8.5.2008 ist?
Noch zwei Jahre warten und es feiert das 20 Jährige. Jens |
#24 |
#25 |
Dien Beitrag ist ja trotzdem gut.
Jens |
#26 |
![]() Registriert seit: 18.03.2026
Vielen Dank fürs Teilen, ich finde Ihren Rat sehr hilfreich, er hat mir sehr geholfen.
| Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 59 | 28.08.2021 11:26 |
| Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 | manipoler | Die Cuore Serie | 91 | 02.09.2010 18:12 |
| Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 | foxhound | Die Cuore Serie | 33 | 13.05.2009 20:36 |
| Größere Lichtmaschine für den L7 | bjoern | Die Cuore Serie | 11 | 28.08.2008 15:04 |
| L501 mit erst 8050 km! | Jürgen S. | Die Cuore Serie | 13 | 22.03.2008 20:27 |
