Die Move Serie (L601, L901)
Alt 05.09.2008, 20:08   #21
Ich kann voll nachvollziehen, was Dich antreibt.
Scan mal den Plan von Deinem Spezi ein.
Klar kann das Steuergerät defekt sein.
Aber poste mal erst den Plan, dann sehen wir weiter.
Alt 05.09.2008, 20:10   #22
T-Flash
OK werd ich schnell mal machen...
Installier kurz mein Treiber neu und poste es in diesen Beitrag rein dann....
Ein moment kurz bitte !
Hier nun die Bilder :
Alter Schaltplan:
http://tflash.zero-core.net/Team.eSp...er/zv-move.jpg
Neuer Schaltplan - Rückseite:
http://tflash.zero-core.net/Team.eSp...-anleitung.jpg
Neuer Schaltplan - Vorderseite:
Alle 3 Bilder sind nochmal angehängt als Link !
Klickt einfach drauf habe es auf mein eigenen Webspace geladen !
Geändert von T-Flash (05.09.2008 um 20:29 Uhr)
T-Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 21:51   #23
Uuuuiii
Dein Spezi hat wohl wild drauf los gemalt.
Neee,.Kleiner Scherz.
00.Hat der nur im Schaltplan rumgemalt oder hat der auch in die Türen geschaut?
Ich, mit meinem Verständnis, kann nicht wirklich nachvollziehen was er da gezeichnet hat.
Aber ich versuche mal zu helfen.
Garantie gibt es keine, aber ich denke, ein Versuch ist es wert.
Wir werden uns mal an dem Originalschaltplan halten.
So ich fass mal zusammen, was ich aus Deinen Beiträgen herraus gelesen habe.
PS: Fotos wären natürlich hilfreich.
Du hast einen Stellmotor in die Fahrertür eingebaut und mit der
Stange des Innenschließknopf der Fahrertür verbunden.
Am Stellmotor in der Fahrertür hast Du 2 Kabel.Grün und Blau.
Den Rest lassen wir erstmal mal weg.
Sonst wir es immer wirrer.
FRAGEN:
01.Du schreibst, das Du 4 Kabel in der Fahrertür hast die zum Schloss gehen.
Oder wohin??
Welche Farben haben die?
02.Hast du in der Beifahrertür einen Stellmotor? Muß eigentlich!
Wenn in der Beifahrertür ein Motor ist,
wieviel Kabel gehen an den Motor und welche Farbe haben die?
03.Wieviel Kabel gehen in der Beifahrertür zum Schloss und welche Farben haben die?
04. Du hast ein Messgerät vor Ort?(besser wäre eine Prüflampe)
Wenn nicht bau Dir eine.
12 Volt Glühlampe nehmen und an die beiden Pole jeweis ein Kabel löten und natürlich testen ob sie leuchtet.
05.Hast Du die defekte Sicherung ausgetauscht?
06. Gibt es noch mehr Beschreibung zu der ZV?
Wenn Du antwortest sehen wir weiter.
Mein Sohn sagt imma"Bob sagt; Wir schaffen das".
Problematisch wird es eigentlich nur wirklich, wenn Du das Steuergerät zerschossen hast.
Gibt es aber bei Bay für 12,99€.
Geändert von Rotzi (05.09.2008 um 22:00 Uhr)
Alt 05.09.2008, 22:24   #24
T-Flash
Hallo Rotzi,
Also bei der Fahrertür habe ich kein 2. Stengel ran gemacht.
Sondern den Orginal Stengel abgeknipst und an den Motor angepasst und umgeknippst.
Sobald die Fernbedienung geht braucht man den komischen Stängel ja nicht mehr da man über fern... schalten kann.
Die Fahrertür hat 4 Kabel (blau,grün,blau-weiß,schwarz-weiß).
Die Führen vom Schloss in den Innenraum des Autos.
Die Beifahrerseite hat nen eigenen Stellmotor korrekt.
Da alle Türen automatisch aufgehen sobald man an der Fahrertür aufschließt.
Wieviele Kabel an der Beifahrertür sind und welche Farben die haben kann ich dir bislang nicht sagen müsste ich morgen früh mal nachsehen und dann kann ich dir nochmal hier reinschreiben welche Farben ich entdecken kann.
Aber zur Frage wegen dem Steuergerät:
Kann man es nicht irgendwie überprüfen ob er tot ist ??
Würde es nicht eigentlich so sein das er eigentlich kein Strom ziehen darf, wenn er wirklich tot wäre ??
Und natürlich habe ich die Defekte Sicherung schon lengst ausgetauscht, da sonst die Orginale ZV auch nicht mehr funktioniert.Die Hängt wohl ebenfalls an dieser Zerschossenen Sicherung !
Und wie sollte ich meine Prüflampe bauen ??
Ich würde es soo bauen...
2 Kabel rechts und links die Verbunden sind mit der Glühlampe in der Mitte !
Sozusagen soo das ein geschlossener Stromkreis sodurch besteht !
Alt 05.09.2008, 23:07   #25
Zitat von T-Flash Beitrag anzeigen
Hallo Rotzi,
Kannst du denn davon mal ein Foto machen?
Hast Du eine 12 Volt Glühlampe oder Hupe?
Ich geh jetzt mal haia machen.
Bin Morgen aber online.
Eventuell mach ich Morgen meine elektischen Fensterheber.
Ich habe aber das Laptop unten beim Auto.
Dateityp: jpg Prüflampe.jpg (39,1 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (05.09.2008 um 23:18 Uhr)
Alt 05.09.2008, 23:11   #26
T-Flash
Also ich habe gerade nachgeschaut und gesehen das die Beifahrertür nen Stellmotor hat jedoch aber nur 2 Kabel unswar blau und blau-weiß !
@ Fotos mach ich morgen !
Alt 05.09.2008, 23:19   #27
Na das sieht schon mal gut aus.
Bin jetzt saumüde.
Mach mal Morgen das Foto.
Wo bist Du denn Zuhause?
Geändert von Rotzi (05.09.2008 um 23:21 Uhr)
Alt 05.09.2008, 23:20   #28
T-Flash
OK mach ich gn8 bis morgen !
Alt 06.09.2008, 13:44   #29
T-Flash
Sooo habe dann hier die Bilder mal von dem Wagen....Schaut euch einfach mal an welche es sind....Habe halt welche von der Beifahrer- und Fahrertür gemacht !
Die Bilder sind natürlich beschriftet als Erklärung was, was ist !
Danke im vorraus für jede Hilfe schonmal....
Bilder:
http://tflash.zero-core.net/ZV/1.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/2.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/3.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/4.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/5.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/6.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/7.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/8.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/9.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/10.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/11.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/12.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/13.JPG
http://tflash.zero-core.net/ZV/14.JPG
Alt 06.09.2008, 14:20   #30
Du hast bestimmt nur eine Handykamera!
Na ja,
Welche Farben ???
ich brauch mal die ganz genauern Farbangaben der Kabel.
Beispiel:
BLAU/WEISS mit 2 SILBER RINGEN
Ich brauche,
Beide Farben der Kabel zum Stellmotor Beifahrertür
Beide Farben der Kabel zum Türschloss Beifahrer
Alle 4 Farben der Kabel zum Türschloss der Fahrertür
Mit ordentlichen Fotos geht das alles wesentlich schneller und Besser.
Es ist ganz schön schwer,das so aus der FERNE zu machen.
Weil man immer wieder nachfragen muss und es einfach zu Missverständnissen kommt.
Hast Du keine bessere Kamera.
Dann könntest Du Fotos machen wo man was ordentlich erkennt.
Ich hoffe Du hast weiter Geduld.
Ein Video, wo man alles ordentlich sieht geht auch.
Aber vieleicht wohnst Du ja nicht so weit.
Dann wäre das ganze warscheinlich ein Klaks.
Geändert von Rotzi (06.09.2008 um 14:23 Uhr)
HILFE, Hijet CB42 macht Probleme!!! Tito Die HiJet Serie 5 11.08.2007 00:30
Hilfe! Probleme beim Klimaanlagenbetrieb! applausestr Die Applause Serie 7 06.11.2004 18:06
hilfe habe probleme mit dem Zündschloss ch Die Charade Serie 14 19.07.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
