Alt 16.01.2009, 20:01   #21
corinnakoehn
OK, vielen Dank, dann werd ich mal alles Menschenmögliche in Bewegung setzten und hoffe, dass ich das wieder hinbekomme.
corinnakoehn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 20:03   #22
makkinina
ich habe mir den Vergaser im Ebay angeschaut.....dieser passt glaub ich nicht zu unseren Cuore L201 weil dieseer BJ 88 ist.....da waren die Cuore noch nicht KAT, vorsicht damit du kein Geld verschwendest....
Grüsse Makkinina
makkinina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 20:12   #23
Hallo Corinna
Beim L201 sind diese Probleme bestens bekannt. Treten aber kaum, bis nie auf, wenn man die Service-Intervalle einhält und sie dann auch gemacht werden. Besonders übel nehmen es einen die Kleinen, wenn Benzin-und Luftfilter nicht alle 40000km gewechselt werden.
Leider ist es so, dass sich die meisten Daiwerkstätten kaum noch mit dieser Vergasertechnik auskennen. Wenn Heute kein Diagnosegerät mehr eingesteckt werden kann, kommen viele ins Bibbern Gib nicht auf, bist Du einen alten Meister gefunden hast, der sich damit noch auskennt !! Kleiner Tipp : www.mw-parts.de
Hinten links am Vergaser befindet sich eine kleine Bierdeckelschraube. Damit lässt sich das Standgas einstellen. Im Leerlauf bei warmem Motor ( Kühlmittelanzeige in der Mitte ), sollte die bei 900U/min liegen.
Bemühe bitte die Suchfunktion mit folgenden Schlagworten:
Vergasercheck, Mikroschalter, Zerstäuberrohr, Belüftungsventil, Beschleunigerpumpe, Benzinstrahl, Ventilspiel, Zündung
Wenn du uns verrätst, wo Du ungefähr herkommst, können wir bestimmt eine gute Werkstatt empfehlen.
Alt 16.01.2009, 21:51   #24
corinnakoehn
Grüsse Makkinina
Der Verkäufer hat mir geschrieben, dass ich diesen benutzen kann, wenn meiner drei Zylinder hat und das hat er ja.
Also nehmen oder leber Finger weg?
Ich komme aus BerlinSteglitz, kennt Ih da irgendeine Werstatt die sich auskennt???
Alt 17.01.2009, 08:14   #25
diekdiek
Hallo..
Wenn Du bis nach Hennigsdorf kommen kannst ( ist gleich neben Spandau oder Reinickendorf )... kann ich Dir weiterhelfen..
Habe entweder das pasende Teil oder kann es preisgünstig besorgen..
Habe selber zwei Dai´s und kenne mich gut aus mit denen..
Gruß Marc
diekdiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 10:10   #26
corinnakoehn
Zitat von diekdiek Beitrag anzeigen
Hallo..
Gruß Marc
Oh, das ist superlieb von dir, aber ich glaube soweit bringt es mein kleiner nicht mehr.
Alt 17.01.2009, 10:14   #27
diekdiek
Hallo..
Solltest Du allerdings in Zukunft Probleme haben kannst Du Dich gerne melden..
Gruß Marc
Alt 17.01.2009, 10:28   #28
makkinina
Standard vergaser
Wasn das für nen Verkäufer? Ich habe auch ne Citroen Ente ie wird sei 1939 gebaut....und hat in den Jahren auch immer nur 2 Zylinder gehabt....aber da gibt es dafür mindestens 40 verschiedene Vergaser......
Den Cuore gibt es auch in verschiedenen Varianten.....und der BJ 88 dürfte kein Kat haben, deiner hat einen, somit auch ne grüne Plakette, daher wenn der 88´ Vergaser nicht elektronisch gesteuert ist kommt dein Auto nicht mehr über die AU, dein Auto fährt bestimmt mit dem 88´ Vergaser denke ich mal....aber das Problem haste dann beim TÜV.
Grüsse Makkinina
Alt 17.01.2009, 11:10   #29
corinnakoehn
Hallo..
Gruß Marc
Oh, vielen Dank, das werde ich auf jede Fall machen
Nachher kommt erst mal ein Mechaniker, der eure Tipps hier im Forum mal abarbeitet und vielleicht hab ich ja Glück und er läuft dann erst mal wieder.
Das mit dem Vergaser werd ich dann auch mal lieber lassen.
Vieln lieben Dank für eure Hilfe, bin jetzt schon deutlich ruhiger
Alt 17.01.2009, 17:35   #30
Mensch, wie oft denn noch?
Das Problem ist bekannt! Magnetventil und fertig!
Da lohnt kein kompletter Vergaserwechsel mit 20 Unterdruckschläuchen, bei welchem auch gerne Verteilerstücke der Heizung kaputt gehen!
Erst das kleine Problem ohne Risiko und danach dann das Nächste angehen!
Vergaserwechsel ist schon ne größere Arbeit als mal eben nen Magnetventil zu checken...
edit:
Und ein 88er Veergaser passt natürlich nicht wenn es kein G-Kat Modell ist....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
