Alt 01.02.2009, 22:12   #21
Im Normalfall sind H-Pleuel eher sogar etwas schwerer als die I-Pleuel. Dafür halten sie grössere Kräfte aus.
Eine gute Wahl.
Gruß,
Alt 01.02.2009, 22:17   #22
Meinst das bringt soviel die Ausgleichswelle aus Vollmaterial nachzubauen, die sieht ja auch so schon nicht so aus als ob die so tierisch viel bremst???
Alt 01.02.2009, 22:42   #23
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
auch kleinvieh macht mist!
ich wollte die ausgleichswelle auch rausnehmen... habs aber auch sein lassen!
Alt 01.02.2009, 22:49   #24
polini
Vibriert der kleine 3-Zylinder dann nicht voll, wenn die AG-Welle weg ist? Die soll ja irgendwelche Massenkräfte höherer Ordnung ausgleichen (2. Ornung)
Die Dreht doch mit doppelter Motordrehzahl oder?
Wieviel kosten 3 H-Schaft Pleuel? Sehen echt gut aus, auf die schwör ich!
Und Georg, würde vielleicht mal schauen obs Sputter-Pleuellager gibt. Sind ordentlich haltbar. Nur ob sie für den GTti wer baut..
Mfg
Was ich nicht konn, konn Sillikon !
polini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 23:09   #25
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Mfg
Ich denke auch das der 3-Zylinder Motor dann recht vibriert. Sie hat ja die Aufgabe die oszillierenden Massekräfte auszugleichen.
ja die dreht mit doppelter drehzahl in die entgegengesetzte richtung der Kurbelwelle.
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 23:22   #26
polini
Hab noch mal in meinem Schlauen Buch nachgesehen:
Der 3zylinder hat keine Freien Kräfte 1. und 2. Ordnung. Davür aber Massenmomente! Müsste also heißen dass die Welle Nicht nicht die Oszillierenden Kräfte ausgleicht. Aber keine ahnung... Gut ist sie sicher für was!
Und dann zwar für die Doppelte Frequenz der Motordrehzahl.
Alt 01.02.2009, 23:23   #27
white-charade
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
na sind ganz "normel" Stahlpleuel ~ 500 gramm schwer
orig muss ich erst mal wiegen
Gibt es für pleuel irgendwie normgrössen oder so, oder sind das spezialanfertigungen ?
MfG
Alt 02.02.2009, 09:02   #28
Die Momente ergeben sich in Längsrichtung des Motors, sozusagen eine Schaukelpferdbewegung. Diese durch eine Ausgleichswelle auszugleichen könnte ich mir gut vorstellen.
Beim 4-Zylinder addieren sich die Kräfte der 2. Ordnung und man braucht zwei Ausgleichswellen, die sich mit doppelter Drehzahl der Kurbelwelle gegeneinander drehen.
Optimal wäre ein Reihensechszylinder aus zwei GTti Motoren , dann auch gerne mit 600 PS .
Alt 02.02.2009, 13:00   #29
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Zitat von Turborädi Beitrag anzeigen
mensch! da wäre ich gerne dabei bei deinem projekt!
darf ich dir helfen zu tüfteln un zu schrauben?????
Nix gibts... Da Lehrbua bin ich !!
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 14:43   #30
Richtig
btw. die Ausgleichswelle beim GTTi dreht sich mit Motordrehzahl 1:1
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
update meines gtti flash blueturbo Die Charade Serie 16 07.03.2007 16:08
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
