Alt 17.02.2009, 17:05   #21
Der Witz bei barometrischen Höhenmessern ist, dass man eigentlich den aktuellen Luftdruck einstellen können müsste, dann sind die Dinger zwar auch nicht so genau, dass man damit eine Höhenkarte erstellen könnte, denn das Wetter ändert sich ja auch während der Fahrt. Aber sie sind dann immerhin so genau, dass Flugzeuge danach navigieren, und das sogar im Instrumentenflug, wo man sich nur auf die Anzeigen verlassen kann. Es sei denn, man hätte auch noch einen Funkhöhenmesser an Bord...
Deshalb steht auf jeder Checkliste für den Start oder die Startvorbereitungen drauf, man solle den Höhenmesser auf Platzhöhe bzw. den aktuellen Luftdruck einstellen. Dafür gibts dann eine extra Einstellschraube sowie auf dem Höhenmesser eine kleinere Skala für den Luftdruck, meist dann nach US-Standard in Zoll Hg...
Im Auto ist das aber wohl nur so ne Spielerei.
Alt 17.02.2009, 17:20   #22
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Zitat von Teriblack Beitrag anzeigen
So, jetzt nochmal zum Höhenmesser, ich denke nicht das er bei einer Anzeige von -200m defekt ist,
Das kannst du gerne denken, aber Fakten sind und bleiben Fakten!!!
Wenn das blöde Ding -200 anzeigt ist es kaputt.
Warum sollte das Teil sonst ausgetauscht werden???
Greetings
Stephan
Alt 17.02.2009, 20:16   #23
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Greetings
Stephan
Weil meiner auch auf -200 m gestanden hat, und nach der Einstellung sauber funktioniert!!
@ MaDDog...,
nicht rechnen, einfach solange korrigieren bis der "-200 m Wert" mitgenommen wird auf die von Dir gewünschte Meterzahl!!
@ bandrian
Du hast jetzt 200 m da stehen?
Kannst Du diesen Wert nun mittels der Korrektur rauf und runter fahren?
bis denne Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 20:18   #24
bigmcmurph
Naja, dann haste scheinbar Glück gehabt. Ich verlass mich dennoch lieber auf
offizielle Aussagen seitens des Händlers.
Greetings
Stephan
Alt 17.02.2009, 20:38   #25
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo ihr " Tiefflieger " ,
mich interressuert nur , wenn der Höhenmesser defekt ist / sein soll , ist dann
noch etwas anderes defekt ???
Hab übrigens noch nicht versucht etwas daran zu ändern .
Gruß Terriblue
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 17.02.2009, 20:53   #26
bandrian
Benutzerbild von bandrian
@ bandrian
bis denne Teriblack[/QUOTE]
Ja, das kann ich.
bandrian
bandrian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 21:00   #27
Teriblack
Na dann kannst Du auch die Höhe passend einstellen und berichten ob nun die Anzeige arbeitet
@ Terriblue
das Ding wird wie so eine Armbanduhr mit Höhenanzeige funktionieren, die Motorsteuerung wird sicher nicht von dem Ding mit dem jeweiligem Luftdruck versorgt.
bis denne Teriblack
Geändert von Teriblack (17.02.2009 um 21:05 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 18.02.2009, 10:42   #28
bandrian
Hallo, genau wie Teriblack geschrieben hat funzt die Anzeige!!!!! Bin Gerade von ca.200m auf 50m Runter gefahren, und dann auf 400m Hoch und wieder auf 200m und die Anzeige funzt.Der obere Wert der Anzeige hat offensichtlich keinen besonderen Sinn??
bandrian
Alt 18.02.2009, 20:11   #29
Teriblack
Na super nun zeigt Deiner auch richtig an
Nun warten wir mal was die anderen -200er sagen!
Die obere Zahl ist doch nur beim Einstellen sichtbar und zeigt an um wieviel Meter korrigiert wurde um die passende Höhe einzustellen.
bis denne Teriblack
Alt 18.02.2009, 21:50   #30
mfg41
bei uns steht der immer auf 2800.
ist mir aber boogi, so lange alles andere ok ist.
mfg41
mfg41 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
